Проблема с оборотами двигателя
Mityai
Модель авто: ВАЗ 21053, 1997 г.в.
Непрочитанное сообщение Mityai » Вс ноя 07, 2010 20:04:58
Здравствуйте, уважаемые Классиководы! Так уж получилось, что не так давно влился в ваши ряды (читайте чайник), первый восторг от машины прошел, ну и как водится появились кое-какие проблемки. По мелочам исправил сам, а с остальным не отказался бы от помощи :i
Собственно в чем беда - все началось с того, что стал чудить двигатель с включенным подсосом - если на почти прогретом двигателе опустить обороты где-то до 1000-1100, машина сама как будто начинает подгазовывать (звук работающего двигателя по крайней мере такой), и двигатель пытается себя как будто подраскрутить на более высокие 1200-1300 (по тахометру).
Примерно в одно время с этой проблемой появилась и другая - если не раскрутить двигатель где-то до 1800 оборотов на старте (что на 1-ой, что на задней передачах), то через секунду-другую следует провал. После провала двигатель раскручивается, и на следующих передачах даже если обороты еще меньше такой проблемы нет. В случае с задней передачей провалы идут друг за другом со вполне определенной строгой частотой, хотя педаль газа все время в одном положении.
Для справки - пробег около 76 тысяч (из них последние 6 уже мои); практически все детали заводские - ремонт и замены основных частей не проводились (продавец авто практически друг семьи, особого смысла врать у него не было). Сам я после покупки менял только воздушный фильтр и аккумулятор, с остальным до прихода "сезона дождей" особых проблем не наблюдалось.
Один знакомый сказал мне, чтобы я поменял топливный фильтр, но есть одно маленькое "но". А именно, если верить схеме, найденной мною на просторах интернета, то он должен идти, разделяя шланг, между бензонасосом и передней трубкой топливного трубопровода. Но шланг у меня там цельный и без каких-либо дополнительных устройств :sad: Может ли фильтр ставится в какое-либо другое место и я просто не там искал? Если же фильтра действительно нет, то насколько эффективно его вообще ставить (с паршивой горючкой уже сталкивался, симптомы почувствовал)?
Буду благодарен за хороший совет в какую сторону копать, что чинить и менять, на зиму без машинки оставаться ох как не хотелось бы! Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Stalkerun
Re: Проблема с оборотами двигателя
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 08, 2010 5:28:55
насчет фильтра. если в подкапотном пространстве в доль бензопровода вообще фильтров ненашел, то спроси своего соседа где он. скорее всего он его в багажник над бензобаком поставил. не раз видел такое
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 08, 2010 5:34:00
Mityai писал(а): машина сама как будто начинает подгазовывать (
Посмотреть при этом на поведение воздушной заслонки карба - она должна быть неподвижна, а у тебя похоже колеблется..
Mityai писал(а):если не раскрутить двигатель где-то до 1800 оборотов на старте (что на 1-ой, что на задней передачах), то через секунду-другую следует провал.
Это ты называешь раскрутить? Это можно сказать ХХ. Для последующей передачи этого очень мало = вот и провал. Раскручивай сильнее. А про земляков с ножницами улыбнуло! :thumbsup:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 08, 2010 5:41:23
карб какой? ЭПХХ есть с долбаным микриком?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 08, 2010 6:41:19
Причём тут последующая передача? Ведь речь идёт, насколько я понял, о трогании с места. А при трогании на первой передаче не загруженный автомобиль, стоящий на горизонтальной дороге, вообще может начинать движение без раскручивания оборотов. Просто плавно отпусти сцепление и поехал. А у него даже при нажатии газа до 1800 оборотов - следует провал! :hmmm:
Mityai
Непрочитанное сообщение Mityai » Пн ноя 08, 2010 11:18:45
Stalkerun писал(а):насчет фильтра. если в подкапотном пространстве в доль бензопровода вообще фильтров ненашел, то спроси своего соседа где он. скорее всего он его в багажник над бензобаком поставил. не раз видел такое
Спасибо, проверим!
Zayec писал(а): Причём тут последующая передача? Ведь речь идёт, насколько я понял, о трогании с места. А при трогании на первой передаче не загруженный автомобиль, стоящий на горизонтальной дороге, вообще может начинать движение без раскручивания оборотов. Просто плавно отпусти сцепление и поехал. А у него даже при нажатии газа до 1800 оборотов - следует провал! :hmmm:
Всё так, вы правильно меня поняли! :yes:
Medved@790 писал(а):карб какой? ЭПХХ есть с долбаным микриком?
Насчет карбюратора не в курсе, посмотреть особо не разбирая возможно? ЭПХХ вроде как на ней нет вообще - было дело коврялся с электрикой, на схеме не встречал (если сказал чушь, сильно не пинайте, пожалуйста).
Буйный писал(а):Посмотреть при этом на поведение воздушной заслонки карба - она должна быть неподвижна, а у тебя похоже колеблется..
В общем полез я учить мат. часть относительно карбюратора! Спасибо, старался! =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 08, 2010 17:42:20
Zayec писал(а): А у него даже при нажатии газа до 1800 оборотов - следует провал!
Ааа..Шесть абзацев! То пусто, то густо пишет народонаселение. :wacko:
Серёга1990
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 16:39:01
Классиководы подскажите
Когда заводишь машину подсос немного вывовываешь, по мере прогревания подсос убираешь, в конце обороты двигателя примерно 800 всё хорошо, потом поехали проезжаешь какое то расстояние и останавливаешься, а обороты двигателя меньше 1100 не падают, в чём проблемма подскажите?
Я подозреваю что это корбюратор надо настраивать, или датчик холостого хода менять надо, верно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 16:41:18
ээээ.....профиль заполните пожалуйста
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 11, 2010 16:51:58
Medved@790 писал(а):ээээ.....профиль заполните пожалуйста
+1 как подсказать? какой карб, ОЗОН или Солекс?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 16:54:39
я предполагаю инж
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 11, 2010 17:05:15
предполагаю моновпрыск от 21073. извиняюсь, плохая шутка. по мурзилке посмотри :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт ноя 11, 2010 18:20:13
Серёга1990 писал(а):Классиководы подскажите
судя по описанию у тебя карб. так что у тебя никаких датчиков холостого хода нет
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 18:23:58
у меня карбюратор я же писал, а озон или солекс незнаю, а как же без датчика холостого хода?
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 18:25:13
Карбюратор менялся летом, менял прошлый хозяин, поэтому незнаю какой
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 18:25:35
а ты посмотри
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 19:08:23
Где?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 19:11:11
со сороны двигла вроде бы написано должно быть, если солекс то табличка как бы буквой Г, если озон - то вроде со стороны зажигания(точно не помню), но там что то есть по любому (w00t)
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 19:25:52
а какая разница какой карб. как это влияет на обороты?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 11, 2010 19:44:55
ну настроен так краб двигатель прогревается обороты и растут настроили чтобы не глохла
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт ноя 11, 2010 19:58:50
Серёга1990 писал(а):Где?
короче. смотри. одним способом мы можем узнать озон или солекс. на озоне стот вакуумный привод открытия заслонки (выделено красным). если солекс то его нет и где выделено синим, туда подходит шланг бензопровода
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Пт ноя 12, 2010 19:58:59
спасибо, завтра посмотрю,
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 12, 2010 22:46:01
Stalkerun
Ура! :beer2:
Теперь я знаю, что у меня Озон! А бензопровод подходит к штуцеру, который на фото слева. Ну, ей-богу, по барабану было всегда - работает, да и пофиг. LOL
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб ноя 13, 2010 16:43:15
карб, как трамблер на много влияет. это лучше знать. продуй сжатым воздухом (только не насосом) все жиклеры. потом изучать уже будешь
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Пт ноя 19, 2010 19:01:47
Сегодня посмотрел у меня карб. ОЗОН, сегодня выехал из дома и по загородной дороге километров 10 ехал со скоростью 100 кмчас и началось машина начала дёргатся потом вообще ехать отказывалась, остановился постоял пару минут и поехал всё стало отлично.
и ответьте если не сложно на этот вопрос я его ранеее задавал
