запуск инжектора в разных климатических условиях.
serjo
- Модель авто: Классика 21053
Какие особенности порядка запуска холодного и прогретого двигателя?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
serjo
Re: запуск инжектора в разных климатических условиях.
хорошо переформулирую вопрос в чём различия от карбюраторных ?Oblomov писал(а):Никаких.
Longenen
- Модель авто: не указан
Инжектор - автоматически регулируемая система. Повернул ключ и машина завелась. Он сам всё сделает, если исправен.
Единственное о чём надо помнить на морозе - об опасности залить свечи. Если это случилось, нужно утопить тапку в пол и крутить пока не заведётся (режим продувка камер сгорания)
На исправном карбюраторе на холодную двигатель заводится с вытянутой рукояткой подсоса и по мере прогрева она утапливается, а на горячем при лёгком нажатии на педаль газа.
Карбюратор проще в настройке и регулировке, но требует переодической профилактики (раз в полгода-год), но расход у него больше и выхлоп более грязный, нежели чем у инжектора.
Инжектор современнее и не требует за собой практически никакого ухода, но если в поле сломается, то пиши пропало.
serjo Заводи по "букварю". У тебя были проблемы с зимним запуском инжа? Тогда давай подробнее.А так-
Позволь с тобой не согласиться насчёт расхода топляка и невозможностью движения "в поле" при исправном ДПКВ - пердя, но уедешь. А вот при отсутствии коммутатора в багажнике при новомодном БСЗ, разводим костёр. Ничего личного и никакой агитации.
.Oblomov писал(а):Никаких.
ОНА существует на обоих системах.LongenenLongenen писал(а):Единственное о чём надо помнить на морозе - об опасности залить свечи.
Буйный писал(а):при исправном ДПКВ - пердя, но уедешь
Буйный писал(а):ОНА существует на обоих системах
убил наповал.Longenen писал(а):Карбюратор проще в настройке и регулировке
ничего вы не знаете дорогой про инжектор. единственный датчик без которого инжектор не может работать как тут уже сказали это ДПКВ, с любой другой неисправностью инжектор будет ехать хотя и с меньшей динамикой и большим расходом топлива.Longenen писал(а):Инжектор современнее и не требует за собой практически никакого ухода, но если в поле сломается, то пиши пропало.
или с пробитой катушкой и на кзсБуйный писал(а):А вот при отсутствии коммутатора в багажнике при новомодном БСЗ, разводим костёр. Ничего личного и никакой агитации.
Никаких.serjo писал(а):Какие особенности порядка запуска холодного и прогретого двигателя?
Единственное что как и летом поворачиваем ключь в положение зажигание - ждем 2-3 сек чтоб бензонасос давление в рампе поднял и пускаем двиг.
Ну и сцепление не забываем выжимать как и в карбе.
BORODA
А катализатор?Longenen писал(а):но расход у него больше
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
_Колян_
Ну панеслась... Крута несецца!
раз на то пошло, то у инжектора тоже есть две катушки, два коммутатора, только называется по разному - модуль зажигания.
Инжектор тоже не поедет, если сгорит модуль, ну а если в модуле сгорит один коммутатор, то будешь ехать на двух горшках, хз, будешь ехать... или не будешь)))
Ну а расход... расход и на карбе можно натянуть, чтоб был небольшой.
Что надежнее, тут вопрос спорный. Инжектор вроде должен быть надежнее, но любая поломка чревата потерей суммы денег большей, чем при дохлом карбюраторе.
за определенный комфорт всегда больше платят_Колян_ писал(а): но любая поломка чревата потерей суммы денег большей, чем при дохлом карбюраторе.
очень спорный вопрос._Колян_ писал(а):но любая поломка чревата потерей суммы денег большей, чем при дохлом карбюраторе.
плюс надо заметить что инж надежней и не требует обслуживания.
_Колян_
Я и писал, что инжектор надежнее. Но менее ремонтопригодный.
Что будешь делать, если ЭБУ навернется по неизвестной причине?
У меня тоже электроника присутствует, но я вместо нее поставлю перемычку, и доеду домой.
Я не против инжектора. Просто за 600 убитых енотов у меня карбюратор будет ехать лучше, чем инжектор. как-то так. Новую машину, понятно, брать лучше с инжектором, однозначно. Ну а если карбюратор, то по-моему, переделка на инж не стоит того.
И я ностальгирую по расходу и надёжности...Надо перестраивацца._Колян_ писал(а):Просто за 600 убитых енотов у меня карбюратор будет ехать лучше, чем инжектор. как-то так.
ЭБУ по неизвестной причине не наварачивается. Да и вообще наварачивается крайне редко._Колян_ писал(а):Что будешь делать, если ЭБУ навернется по неизвестной причине?
лучше? не смеши мои тапочки._Колян_ писал(а):Просто за 600 убитых енотов у меня карбюратор будет ехать лучше, чем инжектор.
не стоит из-за материальных соображений - цена вопроса будет больше или равняться стоимости самой машины._Колян_ писал(а):Ну а если карбюратор, то по-моему, переделка на инж не стоит того.
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Плюс к инжектору наличие функции самодиагностики. Да и вообще, за 7 лет эксплуатации инжектора ни разу не было, чтобы машина убивалась в ноль. До этого на карбовой 99 весь мозг вынесла. Отходил провод, и попробуй найди в дороге какой. А инжектор сразу показывает какая цепь парит мозг.
shved03
У меня ВАЗ 2107i .подскажите пожалуйста обязательно ли при кратковременных остановках с выключением зажигания при повторном его включении выжидать две , три секунды до запуска стартера? это делается для поднятия давления в системе питания или происходит ещё какая-то самодиагностика двигателя ?
shved03 писал(а):это делается для поднятия давления в системе питания
shved03 писал(а): выжидать две , три секунды до запуска стартера?
shved03 ЭБУ включает б/н на неск. секунд при включении зажиги всегда вне зависимости от наличия или отсутствия давления в рампе! При исправном насосе и не льющих форсах это давление держится там довольно продолжительное время. По мере старения насоса это время уменьшается. При совсем дохлом б/н и через 10 сек в рампе не будет давления, стравится.
двига делать паузу, но это рекомендация и только для холодного двига. Так что не заморачивайся, запускается сразу - запускай!
Вовсе не обязательно!!! Если двигатель запускается - какой смысл выжидать? Конечно, в ИЭ авто есть рекомендация при пуске холодногоshved03 писал(а):обязательно ли при кратковременных остановках с выключением зажигания при повторном его включении выжидать две , три секунды до запуска стартера?
а я заморачиваюсьБуйный писал(а):Так что не заморачивайся, запускается сразу - запускай!
shved03
спасибо за ответ. всех знакомых переспросил ,все повернут ключ и ждут. спрашиваеш с какой целью никто толком не знает, вроде так заведено. теперь всё понятно ,если с системой топл. всё нормально нету смысла сидеть в потолок смотреть.
точна, жду и ждал всегда только после ночной стоянки, и то довольно часто не было времени ждать заводилась всегда с пол тыка, тобиш или еще не успевает стравится, или насос досточно быстро его поднимает...Буйный писал(а):При исправном насосе и не льющих форсах это давление держится там довольно продолжительное время.
slava_2585
На падение давления в топливной рампе насос никакого влияния не оказывает, это регулятор давления. Ну или его там вообще не было нормального давления, тогда насос.
Да, ты прав. Он виновник, в первую очередь.slava_2585 писал(а):это регулятор давления.
