Проблемы со стартером
Jed
Модель авто: ВАЗ 2105i 1.6 2008 г.
Непрочитанное сообщение Jed » Ср ноя 03, 2010 15:21:14
Всем привет. Появилась следующая проблема со стартером: при повороте ключа не крутиться мотор, а издается такой примерно звук "вввзззззззз" LOL как будто что-то проскакивает, при повторной попытке повернуть ключ двиг заводится нормально. Смотрел "мудрый книга" - там написано замена маховика. Что скажете?
PS: юзал поиск не нашел подобной темы.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Проблемы со стартером
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2010 15:25:02
Jed писал(а):написано замена маховика
Точнее, бендикса/ведущей шестерни стартера.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср ноя 03, 2010 15:28:34
Jed писал(а): Смотрел "мудрый книга"
ехх видимо проблема сурьезная :confused:
Jed
Непрочитанное сообщение Jed » Ср ноя 03, 2010 15:30:35
спасибо за ответ.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 14, 2010 16:26:07
Такая же балда, только если с первого раза не заведётся, со 2-го будет визжать...
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 16:33:06
да это бендикс. снимай стартер и меняй бендикс пока больше ничего нерасхерачил
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 14, 2010 16:34:36
Может и венец маховика слизан уже. Бендикс не так дешево и стоит, посмотри на маховик, может там съело уже край...
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Вс ноя 14, 2010 16:45:21
Jed писал(а): Что скажете?
Смотрите зубья моховика!
Kalabok
Модель авто: ВАЗ 21051, 1600куб 5ст МКПП. см Моё "ФЕРАРРИ"
Непрочитанное сообщение Kalabok » Пн ноя 15, 2010 17:15:13
за одно реле стартера посмотри ;)
Kalabok
Непрочитанное сообщение Kalabok » Ср ноя 17, 2010 3:53:18
сам столкнулся с такой же проблемой, но чуть истории... машина досталась в дар по доверенности от учебного заведения, год простояла в сыром капитальном гараже.в тот день когда я пытался её завести, все в том же гараже, положив руку на стартер, вытащил оттуда нечто похожее на комок слизи... брр! )) понятно, что всему стартовому механизму настал полный ПЭ. заменил втягивающее. авто стало заводиться, но без особого энтузиазма. грешил на АКБ. она была почти мертва. отъездив какое то время так, стартер стал просто щелкать и не желал вращать маховик. (АКБ была уже новой). вот тут то и началась эпопея...
вынув старый стартер, поставил в машину белорусский продукт, но... шестерня стартера вращается и даже выдвигается, а до маховика не достает. вынув обычный, классический стартер из под капота 7ой модели товарища, прикрепив на 1 болт к своей был просто в шоке - моя машина никогда так быстро не заводилась!!!
в итоге купил новый, вернее б/у стартер на разборе за 1000р. с запуском двигателя проблем более нет.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн дек 20, 2010 12:50:28
Всем привет!
Значит начались у нас морозы. На улице -25, выхожу сажусь в машину, пытаюсь завезти, но стартер ноль эмоций..даже не пытается.
Дело в релюшке?? и где она кстати находится?
машинка: ваз 21054 инж.
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Пт дек 24, 2010 19:25:15
Релюшка на правом брызговике в середине в 20 см вперед от монтажного блока.Хотя на некоторых машинах её не было.Убедись что дело не в замке и не в АКБ
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн дек 27, 2010 7:40:50
rage.capoor писал(а):Релюшка на правом брызговике в середине в 20 см вперед от монтажного блока.Хотя на некоторых машинах её не было.Убедись что дело не в замке и не в АКБ
Спасибо!
Дело оказалось в разомкнутой клемме плюсового провода стартера. Видимо задел, когда доставал аккум. На улице полярная ночь - сразу и не заметил :-J
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт янв 11, 2011 4:14:07
Save.L писал(а): Дело оказалось в разомкнутой клемме плюсового провода стартера. Видимо задел, когда доставал аккум. На улице полярная ночь - сразу и не заметил :-J
Всем привет! Мужики выручайте. Еле завелся. У моей семерочки постоянно отпадал этот плюсовой проводок (ключ поварачиваеш ноль эмоций), я его поджал (пластмаску пришлось сломать), стал нормально заводиться. Потом с третьего раза стала крутить стартер, а сегодня вообще почти никак: разок схватит (-25, причем в -35 заводился отлично) и опять поймать не могу, и проводок шерудил и клеммы на акуме. Что может быть? Может проводок окислился (если ВД-шкой побрызгать нормально будет)? Аккум новый! Поездил прогрелась, на работу приехал, поглушил-позаводил вроде нормально. Помогайте! Хочу еще с работы уехать :look:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт янв 11, 2011 6:41:59
Ну че мужики, никто не подскажет???
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 7:10:57
разок схватит
Схватит это крутанет и сам останавливается, даже если ключ все еще держишь?
Это вообще тишина от стартера или клацанья хоть есть?
Вообще на проблему с бендиксом похоже
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вт янв 11, 2011 8:05:34
Bagroff писал(а):да это бендикс. снимай стартер и меняй бендикс пока больше ничего нерасхерачил
Согласен, но выход в замене самого стартера и желательно от десятки(ставил б/у, пашет 2 года без проблем). Менял 1 раз на белорусский, 3 раза менял бендикс - один хрен.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 11, 2011 8:24:22
Джиммис писал(а):желательно от десятки
Как от десятки? :confused:
Направление вращения 10 стартера - левое, а на классике правое и по крепежным ушам не подходит. :whistlin:
Скоре от Нивы, с планетарным редуктором. :rolleyes:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт янв 11, 2011 8:33:25
Когда ключ поварачиваю ничего не клацкает(только иногда толи релюха один раз щелкает), т.е. стартер не реагирует, лампочки загораются как надо. Про "разок схватит"-когда на холодную завожу она не с первого раза заводится просто, и надо раза 4 крутить. Но если крутит, то крутит нормально, на втягивающее и стартер вроде не грешу. А тут крутану раз и опять надо искать когда начнет стартер крутить, в основном с утра заморочки такие.
Кстати аккум новый, но вот когда завожу утром, чето он не так бодро крутит как должен на новом аккуме. (До этого восьмерка был туда брал новый аккум.) Может стартер берет на себя, как проверить?
П.С. На обеде ходил прогревать машину (-25С, стояла 4 часа) раза три крутил проблем не было, завелась с первого раза. Что такое тварится, не пойму?
А втягивающее как отмирает, симптомы?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 9:29:00
Nikol@
Плохо конечно что неполадка гуляющая, но когда она произойдет я бы померял, появляется ли напряжение (+12 В) на управляющем контакте втягивающего (тонкий провод). Если напряжение появляется, а втягивающее контакты не замыкает значит копать в сторону втягивающего и всего стартера в целом. Если Же напряжение не появляется, то копать в сторону замка зажигания, реле зажигания и иже с ними
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт янв 11, 2011 10:06:19
Спасибо за мудрый ответ!
Вот этот провод и отваливался все время, пока не поджал его. Вольтметра пока нет (он однако недорогой), видимо придется взять. А насчет втягивающего не подскажеш: как оно ведет себя когда умирает? В обычном режиме же заводится.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 10:16:59
Nikol@
признаки -при подаче питания на втягивающее реле не включается(нет характерного щелчка),либо щелчок есть,но стартер не включается(при заведомо исправном стартере)-обгорание контактной пластины
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 11, 2011 10:23:08
рустем писал(а):обгорание контактной пластины
+ к написаному: обгорание лечится разборкой втягивающего (с распайкой) и зачисткой пластины и пятаков (шляпок медных болтов).
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 10:26:38
последнее время вальцованные идут,с ними посложнее будет
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 10:29:38
Nikol@
Верно народ говорит
Судя по описанным тобою симптомам, на втягивающее мало похоже, но об этом говорить можно только после промерки напряжения
