Непрочитанное сообщение
гость » Сб май 05, 2012 18:52:57
рустем писал(а):Bupyc
Проверить затяжку гайки вторичного вала,не поможет,в ремонт
Ага, на гайку даю 10%, на износ - остальное.
Bupyc, снимаешь рычаг переключения передач (механизм выбора передач) и в открывшееся отверстие смотришь, как там все износилось. Все равно его надо снимать.
mr X
- Модель авто: ваз 2107
mr X » Чт май 17, 2012 13:06:15
всем привет! у меня такой вопрос - вылетает 5 передача, снял коробку, заменил вилку на 5 ой передаче. все равно вылетает! подскажите в чем еще может быть проблема? может муфту надо заменить?заранее спасибо.
mr X
рустем » Чт май 17, 2012 18:48:57
mr X
пятая передача достаточна капризна,поэтому при её ремонте я меняю шестерню (если слизаны шлицы на заходе под муфту),муфту,блокирующее кольцо и вилку.Дорого,но зато второй раз разбирать не придется.
zombie177rus » Чт май 17, 2012 19:56:39
РУСТЕМ,это справедливо при нормальных деталях.Нужно смотреть величину захода муфты на шестерню и нахождение "рогов" вилки в одной плоскости.
ruslan0690
- Модель авто: ваз 21053
ruslan0690 » Пн авг 06, 2012 20:01:33
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что делать. Включаю пятую, жму на газ, и ее сразу же выбивает. Подшипники новые, масло немного выше уровня, синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать. а на новую, сами понимаете.
ruslan0690
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
NS-ChestoR » Пн авг 06, 2012 20:18:46
И у меня такая же беда.Только со старыми запчастями,все руки до нее не доходят.:(
NS-ChestoR
гость » Пн авг 06, 2012 20:41:55
ruslan0690 писал(а):... выбивает. ... синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать ...
ruslan0690, то такие новые детали у тебя. Читай на сайте, как правильно покупать детали. Ну и про дефектовку деталей, она очень важна.
zombie177rus » Пн авг 06, 2012 21:06:57
ruslan0690 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что делать. Включаю пятую, жму на газ, и ее сразу же выбивает. Подшипники новые, масло немного выше уровня, синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать. а на новую, сами понимаете.
А сборка правильная?
ruslan0690
ruslan0690 » Вт авг 07, 2012 4:15:14
Запчасти брал у человека которого давно знаю, а насчет сборки, ну не знаю, собрал так же как и была до этого.+ смотрел инфу в книжке. у меня коробка еще и старого образца. может у кого есть схемка по сборке старой кпп. и еще, держишь со всей силой, начинается звон и рука ужасно дрожит, чуток сильнее газу даешь бить аж руку начинает.
ruslan0690
гость » Вт авг 07, 2012 5:52:28
ruslan0690 писал(а):Запчасти брал у человека которого давно знаю ...
Это не может служить 100%-й гарантией. Читай на форуме нивоводов, там все расписано с пояснениями и картинками насчет дефектовки деталей.
ruslan0690
ruslan0690 » Вт авг 07, 2012 15:13:15
Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
ruslan0690
гость » Вт авг 07, 2012 15:53:05
ruslan0690 писал(а):Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Готовься, парень, в бан пожизненный или потри свои посты, пока просит тебя никто.
BORODA
BORODA » Вт авг 07, 2012 16:56:46
гость писал(а): пока просит тебя никто.
Это круто, Витя!
BORODA
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Besенок » Чт авг 09, 2012 23:09:28
Ребята стала резко неожиданно вылетать 5 передача.Задняя при этом включается нормально.Хотя зимой она вылетала пока не прогреется коробка.Что может быть ваши мнение.И что хоть предпринимать?спасибо заранее
Besенок
рустем » Пт авг 10, 2012 4:51:42
Besенок писал(а):И что хоть предпринимать?
Вскрывать,смотреть.
гость » Пт авг 10, 2012 13:39:19
Besенок писал(а): ... И что хоть предпринимать?
сними механизм выбора передач и загляни вовнутрь. Под машиной проверь затяжку гайки. Если все гуд и только износ, то ездить можно как на 4-ступенчатой хоть до скончания века.
Besенок писал(а): ... спасибо заранее
Никогда не отдавайте деньги заранее
Besенок
Besенок » Пт авг 10, 2012 13:55:23
Мужики спасибо за советы.А еще не может быть дело в фиксаторах 5й передачи и заднего хода?А то уж методом исключения думаю
Besенок
d1mar1k72
- Модель авто: ваз 2107,1,6,
d1mar1k72 » Вт сен 11, 2012 17:56:28
Весь инет излазил подобного ничего не нашел.Проблема в том что 5 передача вылетает,но если её рукой держать то работает.Машина ваз 2107.Масло хватает,синхронизатор и муфту меняли. Может кто знает че может быть
Последний раз редактировалось
D.I.M.A.R. Вт сен 11, 2012 18:01:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
d1mar1k72
рустем » Вт сен 11, 2012 19:19:49
d1mar1k72
Вилка,шток,шестерня в каком состоянии?
d1mar1k72
d1mar1k72 » Вт сен 11, 2012 19:43:38
на штоке и шестерне большого износа нету.вилку не смотрел.
когда муфту поменяли сначала через раз вылетала,а щас вообще ехать не хочет.
d1mar1k72
zombie177rus » Вт сен 11, 2012 21:53:27
По-хорошему меняются:шестерня,вилка,муфта и блоккольцо.
гость » Ср сен 12, 2012 5:46:05
d1mar1k72 писал(а):вилку не смотрел. ...
Это ж как ты умудрился?
d1mar1k72
d1mar1k72 » Ср сен 12, 2012 6:28:43
Первый раз разбирал коробку,и не знал что из за нее может
.Но вроде там нет сильного износа.
Придется опять коробку всю разбирать
d1mar1k72
ruslan0690
ruslan0690 » Чт сен 13, 2012 2:26:14
Меняй шестерню 5 передачи и все. у меня было такое.
ruslan0690
