комп умирает((
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 18:31:00
вообщем помогите чем можите.
комп тупо повис а не растерялся и перезагрузил, он мне предложил выбрать безопасный режим, загрузка винды и загрузка с поледней удачной конфигурацией, нажал удачную конфигурацию, и он снво повис сразу после выбора, сново перезагрузил выбрал безопасный режим, и он сново также повис.... пеосле чего начал всегда виснуть на верефикейшан там чтото, или просто вырубаться по питанию на выборе безопасного режима.
вставляю загрузочный диск думаю ладно переустновлю, выбираю мастер установки он пишет программа установки проверяет конфигурацию оборудования и сново виснет после этой надписи.
если в загрузочном диске выбрать загрузку с диска Ц то пишет что нифига не может загрузить с жесткого или какогото "имадже"
ну вот собственно и все, что делать?
заранее всем благодарен
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 18:32:40
такое уже было, после трех-4 перезагрузок все загружалось нормально а шас уже фиг знает скоко мучаюсь, в чем косяк? куда глядеть?
Благодарил (а): 286 раз
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 01, 2010 18:42:28
была у меня такая хрень.сносили полностью винду. и то шо было на диске С ,увы...фьюють :sad: и заново ломку устанавливали.не я,конечно :i бо я токо средний пользователь. :)
Bemrik писал(а):после трех-4 перезагрузок все загружалось нормально
[/quote]
и это было.сносить винду и диск С полностью.и переустанавливать.
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 20:05:24
фух, все паника отменяется) пациент раенимирован с помощью пылесоса)
над теперь термопасты купить и нормально пропылесосить)
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 20:17:43
Bemrik писал(а):пациент раенимирован с помощью пылесоса)
Ну мочишь! Никита, это ж ПЕРВОЕ дело при зависании - зайти в БИОС и посмотреть температуру проца! :tease:
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 01, 2010 20:21:52
Ну пошли темы: комп умирает, редуктор умер :pop: . А на самом деле все живы! :clap2:
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 01, 2010 20:23:40
да я чтот на жесткий думал..... думал ему ппц, ибо ошибки вро него выдавало, что считать не может
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 20:41:52
Bemrik, золотое правило:
1. Шина
2. Память
3. Винт
№1 - мать или перегрев. №2-память, перегрев, или мать. №3-перегрев, винт, или память.
Вывод: Сначала убедись, что мать в норме (проц не чудит от перегрева или шина от перегрева чипсета). А потом уже память (тоже может вызывать ошибки, похожие на выход винта), винт, видяха и прочая перефирия...
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 02, 2010 4:57:08
+ мульон. Согласен, из-за скопившейся пыли компы тупят. Прям как в авто - неисправна система охлаждения и начинаются проблемы LOL Попадался комп в котором картошку можно сажать, пыли выгон было :O А еще часто ставят системники на ковер, на пол - вот он пыли насобирает, прям не хуже пылесоса. В общем хоть раз в полгода надо заглядывать и продувать пыль - тогда перегрева не будет и всегда можно будет зайти на любимый ФОРУМ :thumbsup:
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 02, 2010 7:20:26
Besenok писал(а):А еще часто ставят системники на ковер, на пол - вот он пыли насобирает
Это еще что... Ты встречал компы, работающие денть в кафе/ресторанах недалеко от кухни? Вот где жесть настоящая!!! Они не пылью заростают, а ЖИРОМ! :confused:
Besenok
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср ноя 03, 2010 10:09:12
Слава богу такого не встречалось, а то еще и фэри с губкой вместе с пылесосом - ужас то :fear:
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 08, 2010 19:36:15
ну вот сново........
пытается загрузиться через Intel undi... почитал понял что не может чтот загрузить с диска, потом попробывал в безопасном, он загрузился но выдал что не може загрузить .длл и черный экран, при попытке загрузить эксплорер принудительно и он сново про длл мычит и нифига не загрузает.....
как хоть разок его запустить, чтоб все скопировать перед переустановкой винды?
Besenok
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 09, 2010 5:10:42
Bemrik
найди Live CD (usb) и загрузись с него. Кстати, на таких дисках обычно утилитки бывают - можешь еще и потестить оборудование сразу. Или как вариант с винтом к хорошему другу и сливать на его компе :beer2: Не насилуй свой винт жесткими перезагрузками (ресет или питание), лучше сливай инфу
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 6:36:27
Спасиб чтот про лив сд и незнал)
А тупой вопрос если патишен майджиком резать винт на 2 то все что на нем было сохраниться?
Besenok
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 09, 2010 6:54:34
Bemrik
смотря как резать, но лучше нужную инфу перелить на другой носитель и винт разбивать уже не боясь накосячить. А вообще еси у тебя допустим С и D диски, то либо С, либо D разбивай - данные на другом не затронутся. И дробить на более мелкие я бы не советовал, из 80 гб не надо городить англ алфавит LOL - максимум на 2 диска.
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 12:18:14
Да у меня 2 жестких 40 и 320гб
Вообщем проблема разбивки решилась сама сабой, нашелся один раздел неразмеченный на 320 диске) проще туда поставлю.
А так изза чего это просходит?(зависания, невозможность загрузки?) Винда умирает окончательно? Или чтот аппаратно( жеские умирают?)
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 17:32:10
аа и сново помогите...
начал ставить я винду, сопировались файлы на жесткий, перезагрузилось и чалась установка и все стоит на 39 минутах и не двигается. при этом картинки с описанием винды меняються..... в чем дело? что не так?
Bemrik
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 18:11:05
всем спасибо за помошь))) со все разобрался и винду переставил без проблем))
Fallenhunter
Модель авто: Классика
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Fallenhunter » Ср дек 01, 2010 14:47:10
есть еще одна хитрость!такая фигня может быть когда жёсткий саташник!саташник раз в 2 года лучше менять!
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср дек 01, 2010 14:52:14
Bemrik
а ты раздел удалил или поверх старой установил?
Благодарил (а): 826 раз
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение zalex » Ср дек 01, 2010 14:55:27
Fallenhunter
фигасе ты загнул
у меня уже лет пять пашет - ни намека на сбой.
С чем ты связываешь свое утверждение?
Fallenhunter
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Fallenhunter » Ср дек 01, 2010 15:00:06
ремонтировал вчера комп!не грузил!выводил синий экран!установка зверя не шла!компу 2 года!поменял саташник все заработало!
Fallenhunter
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Fallenhunter » Ср дек 01, 2010 15:00:58
и это не еденичный случай!
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 02, 2010 6:40:43
Fallenhunter
Я сам шабашу по ремонту компов. Никогда такой тенденции не замечал. Если винт глючит - надо смотреть причину - упали разделы, поврежденные сектора, в конце концов не стоит забывать про шлейфы и разъемы. В большинстве случаев винты лечатся и работают. А что касается зверя - так более глючной ОС я не встречал! Куда лучше обычная ХРюша без всех этих понтов.
Fallenhunter
Re: комп умирает((
Непрочитанное сообщение Fallenhunter » Чт дек 02, 2010 8:03:32
мне ближе ленуха!она както роднее!но большинству юзеров нравитца зверюга :thumbsdow !
