Высокие обороты двигателя
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Доброго времени суток! Вот такая проблема с ВАЗ 2107: после запуска двигатель сразу набирает 2500-3000 об/мин, при включении 1-й передачи автомобиль трогается сам, без нажатия педали газа, значительно возрос расход топлива. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
check053
- Модель авто: ваз 21053
Re: Высокие обороты двигателя
напиши хоть карб или инжектор.и потом машина если медленно отпускать педаль сцепления и без газа едет.
Vlad.-85
Карбюратор. Да, если медленно сцепление отпускать машина без газа едет. Извините, просто с машинами вообще и со своей в частности так близко знаком менее недели.
Vlad.-85
А ручка подсоса случайно не легко слишком стала выдвигаться? скорее всего порвался трос привода воздушной заслонки(подсоса) или сама заслонка в карбюраторе заклинила
ИМХО лучше наоборотBemrik писал(а):А может для начала винтик хх посмотреть? А уж после смотреть подсос
я бы для начала осмотрел привод (тяги) карбюратора, может пружина возвратная слетела или еще что, может заслонку заедает.
Vlad.-85 карбюратор ОЗОН?
есть статейки на сайте про карбюраторы интересные можно почитать на досуге:Vlad.-85 писал(а):просто с машинами вообще и со своей в частности так близко знаком менее недели.
http://semerka.info/node/135
http://semerka.info/node/136
http://semerka.info/solex
неплохое техническое руководство по эксплуатации: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
byran
Что когда машина нагреется до рабочей температуры? обороты такие же как при заводе, или возрастают? если что то с приводом подсоса, обороты на прогретом больше!
Stalkerun
на подсосе двигатель выше 3000 нераскручиваетсяbyran писал(а):Что когда машина нагреется до рабочей температуры? обороты такие же как при заводе, или возрастают? если что то с приводом подсоса, обороты на прогретом больше!
Vlad.-85
Честно говоря, не знаю-не с чем сравнить(машина у меня второй день всего), но если еще и подсос выташить, то обороты до 4.5-5 возрастают.Mr_Ice писал(а):Vlad.-85
byran
да с чем тут сравнишь, если привод подсоса тянешь и обороты меняются значит он скорее всего справный, а вот справный ли карб, вопрос! Скорее всего надобно снять его и хорошенько промыть и продуть компрессором! Правда возможно что заслонка первой камеры может заедать(вскрытие покажет) или просто ее закрутили оч сильно регулировочным болтомVlad.-85 писал(а):Честно говоря, не знаю-не с чем сравнить(машина у меня второй день всего), но если еще и подсос выташить, то обороты до 4.5-5 возрастают.
Vlad.-85
Разобрался с проблемой, естессно, не без помощи мастера. Оказалось, прогорела прокладка блока цилиндров, в результате чего тосол потихоньку подсачивался в 3-й и 4-й цилиндры. В конце концов у меня вообще весь тосол "высосался", даже печка перестала греть в тот день, когда я к мастеру приехал.
Поменяли прокладку, теперь все как надо!
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Хороший такой тосол попался,что при попадании в цилиндры, двигатель до 3000 раскручивал на холодную. Так это еще только в два из четырех цилиндров, а если б во все.......
