Mus
- Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение
Mus » Сб окт 30, 2010 17:52:25
Всем добрый вечер. После поездки на техосмотр обнаружил, что левое переднее колесо при повороте задевает за локер. Визуально кажется , что колесо немного смещено назад, расстояние между локером и колесом левой стороны меньше, чем у правой. Снял колесо, вроде никаких гнутых деталей не обнаружил. Только стабилизатор здорово из втулки вылез. Когда машина на колёсах(без домкрата) справа конец стабилизатора торчит из втулки на 3-4 мм примерно, а слева недоходит до края втулки на 1 см примерно. Может есть какие мысли у кого, в чём причина может быть?
В поребрики не врезался, в ямы вроде тоже не падал, езжу аккуратно....
Левое колесо
Uploaded with
ImageShack.us
Правое
Uploaded with
ImageShack.us
Локер
Uploaded with
ImageShack.us
Стабилизатор
Uploaded with
ImageShack.us
Mus
Mus
Mus » Вс окт 31, 2010 11:21:23
Съездил на диагностику, погнут немного нижний рычаг, сход-развал ессесно ушёл. Колесо не болтается, люфтов почти нет. насколько это серьёзно, можно зиму отъездить или нет? Езжу спокойно, пробег за зиму будет 200-300 км максимум, может меньше.
Mus
- Администратор
VladiZlav » Вс окт 31, 2010 12:50:20
Mus
поменяй лучше рычаг, а то резину схавает - дороже выйдет. Он стоит не дорого да и менять его дело нехитрое
Серега73
Серега73 » Вс окт 31, 2010 13:07:26
VladiZlav писал(а):поменяй лучше рычаг, а то резину схавает - дороже выйдет.
рычаг канечно лучше поменятьт.к. зимнее колесо ещё больше будет задевать локер из-за более развитых боковых ламелей протектора и ище с шипами. По весне попадешь ещё и на новые локера
Серега73
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
STARTovik » Вс окт 31, 2010 13:14:36
возможно и ось рычага под замену,на глаз не всегда бывает видно ,а вот когда она у тя в руках ,тогда намного виднее
STARTovik
STARTovik
STARTovik » Вс окт 31, 2010 13:16:22
не всегда,моня и сход-развалом колесо на место поставить
STARTovik
killerpaf
- Модель авто: ВАЗ 21074i 1,6 (2005 г.в.)
killerpaf » Вс окт 31, 2010 14:45:24
У меня такая же проблема: руль до конца влево и слышно как колесо об пластик трёт, именно только левое. Мус ты пробовал на пластик пальцем давить, просто он (левый) в отличии от правого плохо к арке прилегает, почему-то. Правый плотно прижат, а вот левый топорщится. Рукой давишь он туда прилегает, а отпустишь руку и он опять к колесу.
killerpaf
Mus
Mus » Вс окт 31, 2010 14:50:10
Не, у меня он плотно к арке лежит. Отогнуть конечно можно, но как там его закрепить? Видимо, придётся менять.
Хреново, так хотелось до весны оттянуть...Щас уже холодно и денег нету...
Mus
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс окт 31, 2010 15:04:05
killerpaf писал(а):Рукой давишь он туда прилегает, а отпустишь руку и он опять к колесу.
Нагревай вздутое место промфеном, придави тряпочкой на пару минут и усё будет ГУД!!!
Себе так делал в прошлом году.
Mus писал(а):Отогнуть конечно можно, но как там его закрепить?
Тебе тоже промфен впомощь.
killerpaf
killerpaf » Вс окт 31, 2010 15:09:53
Хорошая конечно идея. Надо попробовать.
killerpaf
JET » Вс окт 31, 2010 15:18:19
killerpaf писал(а):Хорошая конечно идея. Надо попробовать.
Тока не перегрей, пластик там тоненький
гость » Вс окт 31, 2010 15:42:12
ИМХО, все дело в подкрылке. А с погнутым рычагом модно ездить без проблем.
Mus
Mus » Вс окт 31, 2010 16:59:57
Попробуем выпрямить :-)) (осталось промфен найти)
Mus
