Колбасит движок при работе
Tazovodische
Модель авто: Классика -07, инжектор
Непрочитанное сообщение Tazovodische » Пт окт 29, 2010 23:00:05
Проблема вот в чем: у меня инжекторная -07 (2005 год вып.) :clap2: Некоторое время назад стала гореть лампа CHECK ENGINE. посмотрел, косяков вроде нет, бензин же пережирает, ездит нормально. ну, думаю, заглючило ее (бывало такое - проиезжал на диагностику, а по компу - все ОК. тогда просто убирали питание на 20 сек, чтобы стереть ошибку).
Так вот, проездил я так довольно долго, никаких глобальных проблем не было, только чуть хуже заводиться стала.
А тут с утра еду на работу (лампа СЕ, ессно, горит), и вдруг машину стало колбасить от движка - работа как-то резко его поменялась: вместо непрерывного урчания получились четкие отдельные выхлопы. А самое страшное, что эта гадская лампа при ентом еще и замигала. Пробег у авто почти 150 тык, свечи, провода менял около10 тык назад, фильтра и того позже. От греха машину заглушил и бросил, вечером домой притащил на шнурке и больше не заводил - потому как страшно. :wacko:
Что это могет быть, а? расскажите кто знает? :no:
Да, еще: ездим исключительно на 95-м, 92 - когда совсем все плохо, другого керосина на работе не выдают...
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Колбасит движок при работе
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 30, 2010 4:05:55
Tazovodische писал(а):Что это могет быть, а
А чёртьегознает! LOL Начало кофейной гущи - крякнул модуль зажигания.
Tazovodische
Непрочитанное сообщение Tazovodische » Сб окт 30, 2010 8:27:06
О, забыл еще сказать: когда на работающем движке содрал провод со второй свечи,искра долбила не как обычно с небольшими перерывами, а вообще беспрестанно, по ощущениям, раз по 7-8 за секунду. но при этом была очень сильная: в блок и по пальцам хреначила сантиметров с семи.
и еще просьба: т.к. я человек в вопросе глубокой диагностики новый, подсказывайте, плиз, как чего проверить из того, что предлагаете, на исправность. :pinch:
