Вопрос по сцеплению
Сержик
Вопрос по сцеплению
Вот решил менять себе на машине диск, пошол к знакомому зашол, говорю дай мне пожалуйста диск на Ваз2105, он мне дал, сказал нормальный, я без каких либо подозрений положил в сумку и пошол, дома смотрю, а на диске написано для Ваз2106 и Ваз2121 и их модификации, и задумался подойдёт оно мне на Ваз2105, принципи классика вся одинаковая, и детали одинаковые, так подскажите мне пожалуйста подойдёт мне этот диск или нет? Или у классики они все одинаковые. Заранее благодарен.
Igor001/7
Re: Вопрос по сцеплению
Сержик
Должен подойти,хотя меня смущает
т.к вроде у нивы диаметр диска большеСержик писал(а):Ваз2121
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сержик
Ну волнуйся, встанет как родной
Правильно что 06 взял, он чутка потолще копеечного
Отличается от классического сцепа Шевика
Igor001/7 писал(а):т.к вроде у нивы диаметр диска больше
Сержик
Сержик писал(а):Спасибо всем, я аж разволновался)) думал не то взял, спасибо ещё раз всем.
Будет тяжело - свисти
Не совсем так.JET писал(а):Правильно что 06 взял, он чутка потолще копеечного
Ширина накладок (по диаметру/радиусу) дисков 06/2121 шире, чем остальных(2101). У первых ширина накладок 35мм, у последних 30мм. У них мощнее демпферные пружины, а диафрагменная пружина с большей силой прижимает диск к маховику. На менеекубовые моторы ставить можно, наоборот - малый ресурс.
Сержик
Я так понял на мой двиг 1.3 он подходить, а если ставить на 1.5 то нет? Я правильно понял?Буйный писал(а):Не совсем так.JET писал(а):Правильно что 06 взял, он чутка потолще копеечного
- Администратор
в точку. и вот тут нюанс возникает - если н-ый длительный период у тебя стоял диск меньшего диаметра и выработа в корзине скомпилировалась под него, угадай, какая площадь прилегания будет у диска большего диаметра?
- Администратор
скорее с точностью до наоборотСержик писал(а):Я так понял на мой двиг 1.3 он подходить, а если ставить на 1.5 то нет? Я правильно понял?
Сержик Диски 06 на все моторы, диски 01 на моторчики до 1500 кубиков. Но!
Есть такое дело.
Это нужно тоже учитыватьVladiZlav писал(а):сли н-ый длительный период у тебя стоял диск меньшего диаметра и выработа в корзине скомпилировалась под него, угадай, какая площадь прилегания будет у диска большего диаметра?
Сержик
Запутали меня, то что мне этот диск относить, и покупать под ваз 2101 что ли? Или снять старый посмотреть какой он и такой же купить.
- Администратор
снять старый, все обсмотреть тщательно, включить голову, проанализировать все на основе вышеизложенной информации и тогда принять решение.Сержик писал(а):Или снять старый посмотреть какой он и такой же купить.
Сержик
Теперь вопрос в другом, как диск отцентровать без оправки? Реально ли это зделать? Или чем можно заменить эту оправку?
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Сержик
Заменить можно первичным валом от убитой (или не рабочей по другим причинам
) коробки жигулей...
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
а еще продается за копейки шаблон или как оно называется? о оправка по диаметру как раз
Сержик
Спасибо друзья за помощь, советы, и т.д завтра с самого утра пойду на база искать эту оправку, ещё раз всем спасибо.
