Поворотники отказали после хорошего гудка.
xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Здравствуйте, товарищи.
Произошел косяк - ехал я себе никого не трогал, тут откуда не возьмись вылазит справа со двора 14-ая модель ВАЗа и не обращая на меня внимания едет себе во вторую полосу (в которой еду я), а я тем временем 60 еду...
Я в гудок и по тормозам. Идиотина съехала вправо, помигала аварийками, типа извини, и я дальше продолжил свой путь до перекрестка...
На перекрестке выяснилось, что при включении поворотников (без разницы правого или левого) включается лампа аккумулятора и ощущения что закоротило.
Не подскажете что могло случится? Раньше такого не было никогда... Аварийка нормально мигает, а когда включаешь поворотники - хана, стрелки все падают, лампочка загорается и движок чуть ли не глохнет... еле до дома доехал...
Re: Поворотники отказали после хорошего гудка.
Коротыш в подрулевом жгуте проводкиxander писал(а):Не подскажете что могло случится?
xander
ага, спасибо, завтра буду смотреть, а не подскажите отчего такое случилось? подрулевые новые, не могло вроде перетерется или что то там сделаться на физическом уровне...
Именно, что новые! Значит при устаноыке накосячено с укладкой жгутов. Со старыми бы, штатно закреплёнными такого бы не случилось.xander писал(а):подрулевые новые, не могло вроде перетерется
xander
обычно такое бывает когда жгут подрулевых перетирается о вал рулевой колонки. А то что отказало после гудка скорее просто совпадение.
xander
Благодарю всех за быструю поддержку.
Смотрел сегодня - "перетеров" нигде не обнаружил, надо все снимать и прозванивать я думаю...
Провода целые... Жаль сегодня работаю - придется на завтра отложить.
Тепрь вспоминаю что было уже такое со старыми переключателями - включил поворотник и загорелась лампа аккумулятора, так было раза два, потом все само проходило, а щас не прошло.
Вобщем я думаю тестер в руки и вперед
о результатах прозвона напишу в субботу.
xander
Ковырялся можно сказать все эти дни. По совету с какого то сайта даже заменил замок зажигания, хотя уже время пришло - он заедал и вообще мне не нравился
Грешил на сигналку, все провода проверил - все вроде нормально.. Сегодня в обед все подошло к тому что уже не горел даже щиток приборов....
Встретился мне сегодня в это же время мой инструктор по вождению, ну я ему и "похвастался" что жопко наступило. Тот капот открыл, блок предохранителей подергал... Вобщем подергал/пошевелил/зачистил "мамки-папки" которые шли к блоку - все заработало....
Видимо контакт был слабый очень... Буду добиваться совершенства - в выходные сниму все и зачищу как надо, а то мало ли что в дороге случится, а это уверен буду...
Вот так вот - плохой контакт.. блин...
ЗЫ. Я вчера даже с работы не приехал... Всю ночь ворочался, думал как бы не разули/раздели мою белую семерку..... Обошлось....
джигит
Я ещё дополнительно брызгаю силиконовой смазкой или WD-шкой, шоб меньше окислялось.xander писал(а): ...Тот капот открыл, блок предохранителей подергал... Вобщем подергал/пошевелил/зачистил "мамки-папки" которые шли к блоку - все заработало....
Хотя есть и специальные спреи для контактов, но мне влом было искать.
xander
Поставил монтажный блок с флажковыми предохранителями...
Перемычку сигнала сразу заменил на релюшку - работает нормально.
Вентилятор охлаждения движка сразу сработал и не останавливался - тоже поставил реле, он постоянно сейчас не работает, но почитав в тырнете по данной проблеме выяснилось что он может не сработать ВООБЩЕ
завтра попробую нагреть до нужной температуры, посмотрю, а то как бы с бубнами плясать не пришлось.... А если не трудно, дорогие форумчане - киньте ссылью по теме... Желательно чтобы попонятнее - я в электрике не шарю.... :(
А еще постоянно работают очистители фар (оказывается они у меня есть, да еще и в рабочем состоянии!!!!!!). Там разъемы папа-мама на них идут около фар - я их физически отключил, пока не разберусь отчего такой косяк.
Но самое главное - яркие замечательные поворотники, без запаров!!!!
да и удобнее фляжки менять...
xander
Помогите!!! Сил уже моих нету... Через день что нибудь да откажет....
xander
Могу конечно ошибаться, так как не знаю какой монтажный блок тебе достался, но дело не в других предохранителях это точно и значения не имеет! Я сам попадался на подобный крючок, купил новый блок и поставил, сразу пропала зарядка, оказалось после, что на классику последних годов выпуска стали ставить генератор от 08ки, а у него нет отдельного вывода обмотки взбуждения (не нужен конструктивно) и как следствие из монтажного блока убрали клемму на этот провод!, вот и всё! Сравни блоки по колличеству выводов в гнёздах колодок со стороны капота, может так и есть, просто нет клеммы в гнезде. Ещё раз повторюсь, не зависит от типа предохранителей!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-5.jpg -это провод Ш10 - 7 (тупо теперь не ставят клемник в гнездо Ш10, кому бы он мешал?!
xander
Спасибо большое, завтра посмотрю... А если нету клеммы? Припаивать чего то надо?
Модель завтра напишу, я и не подозревал что это важно.
xander
Модель блока помоему осталась неизменной, мы сравнивали с продавцом в магазе но отличий в цифрах не нашли.
Себе я тогда провод просто подмотал под предохранитель и всё гуд, а с флажковыми как быть, подумаем, но уже завтра вечером, лано?, ты проверь пока версию.
Я сам тогда офигел, почти весь город обошёл в поисках блока моего типа но не нашёл, плюнул, намотал...xander писал(а): я и не подозревал что
xander
Ааааа!
Дружеще, поторопился я про Ш10 -7!, это ж контрольная лампа!
Беда вот в чём, на моей 04ке, реле регулятор стоял на брызговике под капотом, а обмотка возбуждения питалась от 9го предохранителя вот по этой схеме http://www.semerka.info/files/u1/21043_g222.jpg , в новом блоке не было клеммы выхода с 9гопредохранителя, а в родном клемма была, вот я на пред. и намотал провод.
Тем не менее сравнивай подкапотную часть блока на колличество контактов, и модель генератора напиши какой у тебя.
Ааааа!
xander
да и на том спасибо
я хоть посмотрел цифры на блоке.
сверху где предохранители - ТУ 37 469025-97
сбоку -
4023722
2105-3722010-22
Вот такие циферки. А вот модель гены надо лезть опять смотреть..... Это уже наверное в обед.
я тут у нас на форуме вот что нашел http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=25 не это ли надо проделать и мне?
да и на том спасибо
сбоку -
4023722
2105-3722010-22
xander
снял блок, попробую сейчас перепаять как показано на картинках, авось будет работать.
имя генератора искал искал - хрен его знает где там про него написано, да и темно, машина в неподходящем месте стоит, даже с фонарем не рассмотрел....
Мужики!!! боюсь блин!!!
как бы не нахимичить!!!
Посмотрел по рисунку http://s39.radikal.ru/i083/1005/ea/bca1c02bde3e.png - у меня в блоке такого штырька даже нету.
Меня интересует что делать с проводом - соединить с тем который уже есть или переставить их местами?
xander
Все - перепаял, завтра буду ставить с утречка.
Страшно, а то замкнет все нафиг
xander
Привет, что именно ты перепаял то?, по твоим ссылкам описано именно то что я имел в виду, только перепаивать там не надо, надо переставить провода в колодках. По сути, там просто плюс отключаемый замком зажигания идущий через предохранитель 9.
Вот про это я и говорил, в новом нету, а в снятом тобой есть или нет?xander писал(а): у меня в блоке такого штырька даже нету.
xander
В старом все штырьки есть, а новом нету штырька Ш11-3 и Ш7-7
Перепаял как на цветных картинках. Теперь я думаю как написано надо поменять Ш11-3 на Ш11-4 и Ш7-7 на Ш7-1, правильно?
Вот только я не помню если на Ш7-1 например провод, если есть - то их вместе объединять чтоли?
У меня вот такой же гад попался http://www.semerka.info/forum/download/ ... &mode=view
xander
Погоди, но ведь небыло у тебя проблем с вентилятором, дворниками и т.д., всего лишь не было зарядки?, значит по твоей проблеме только верхние посты про ш11-3, ш11-4. Реле регулятор у твоей машины на крыле?
xander
В том то и дело что были, кореш ты мой драгоценный!
) Я такого написал когда еще только его поставил 7 числа ./viewtopic.php?p=159690#p159690. Дворники рубали как могли, жужжали до звона в ушах, а вместе с ними крутился карлсон, вот на зарядку я сначала не посмотрел, потому как и подумать не мог что такое может случится.
Да, есть релюшка на крыле, я её недавно заменил на новую пластмассовую... работала исправно.
Последний раз редактировалось xander Чт ноя 11, 2010 19:45:09, всего редактировалось 1 раз.
xander
Тады ой! По поводу релюшки всё в точку, именно на неё с 9 пред. шёл плюс при включении зажигания, а теперь нет. Про перепайку перечитаю ещё разок, пока не врубился я, что там куда припаяно. Помоему решена только проблема с вентилятором. Надо подумать
Кстати надо и провода переставить как там нарисовано.
Пошёл схемы искать блоков этих.
xander
Судя по дорожкам контакт перепаян как раз на Ш11-4 (в случае с зарядкой), а так как Ш11-3 нету, надо на 4 перетыкать...
наверное.... я то чисто логически рассуждаю, я в электрике не понимаю нифига, для меня что Ом что Ампер - один хрен
