одну проблему решил вторая появилась.
Nemesis_56
Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Вт окт 26, 2010 20:10:45
вчера поменял сальники клапаннов, потом клапанна отрегулирова один хороший знакомый и выставил зажигание, но появилась проблема начало теч масло из под головки блока! в чем может быть проблема? раньше некаких поддтеков не было , было все чисто. Машина 21053 карб.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: одну проблему решил вторая появилась.
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 26, 2010 20:12:06
Nemesis_56
Прокладку поменяй.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 20:15:23
Nemesis_56 писал(а):начало теч масло из под головки блока!
может быть всетаки не из под головки блока а из под КРЫШКИ головки блока?
прокладку поменяй и делов то
Nemesis_56
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Вт окт 26, 2010 20:19:45
это из под головки точно, сегодня хорошо расмотрел ,. тож думал что из под крышки! а незнаете почему потекло оно? прост интересно очень моож че нитак сделал&!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 20:22:16
Nemesis_56 писал(а):это из под головки точно, сегодня хорошо расмотрел ,. тож думал что из под крышки! а незнаете почему потекло оно? прост интересно очень моож че нитак сделал&!
откуда именно из тод головки гайди фотку и пометь. что еще делалось с двигателем? может масло менялось к примеру или еще что? саму головку блоков снимали?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 26, 2010 20:23:32
Nemesis_56
Сперва поменяй прокладку , помой дрыгало, а потом уже смотри
Nemesis_56
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Вт окт 26, 2010 20:25:48
головка не снималасьь , меннял только колпачки и все, как собрал знакомый отрегуллировал клапана и зажигание , в карбюраторе хх подкрутил, !1 масло течет где 4 свеча. если надо завтро фото будет!
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 26, 2010 20:27:00
Nemesis_56
Там может из под крышки течь, а козаться что из под головки
Nemesis_56
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Вт окт 26, 2010 20:28:00
TechnoMCJ
завтра гляну повнимательней, может и в правду из под крышшки!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 20:28:53
TechnoMCJ писал(а):Там может из под крышки течь, а козаться что из под головки
+100
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Ср окт 27, 2010 2:28:03
+1 там действительно может течь из под крышки ГБЦ. и закидывает масло с задней стороны движка. рукой проверьте между задней частью ГБЦ и перегородкой капота. у меня такое было. тоже сначала думал на прокладку между ГБЦ и блоком
