Холостой ход
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вт окт 26, 2010 18:27:38
Всем привет! Появилась проблема: Заводишь машину, прогревается,затем начинаеют падать обороты (ни с того ни с сего) почти до нуля, приходится подбавлять подсоса! Потом, когда уже машина прогрелась, начинаю убирать подсос-обороты держатся в районе 400-500 оборотов! Прибавляю подсос до 900-1000 об. Затем начинаю ехать и по истечении 10-15 секунд обороты вдруг резко устремляются вверх (1500), убираю подсос полностью и всё вуаля - машина едет стабильно! Без плаваний оборотов! Что это может быть? Из-за чего такая проблема?
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср окт 27, 2010 20:24:52
Никто не знает из-за чего это? :eek:
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 27, 2010 20:29:55
LIMON777 писал(а):обороты держатся в районе 400-500 оборотов
хорошее двигло, раз не глохнет...
LIMON777 писал(а): Затем начинаю ехать и по истечении 10-15 секунд обороты вдруг резко устремляются вверх
а двиг прогревается нормально при нагрузке. есно, ХХ на место садится
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср окт 27, 2010 21:04:17
Ну и в чем же проблема? на что стоит обратить внимание?
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 27, 2010 21:16:33
а есть ли проблема? Не надо тут писать минуты-секунды... Лучше температуру двигателя написать. В какой момент он как себя ведет.
Если все это происходит ДО рабочей температуры - нет криминала. Просто как только с места тронулся - дал нагрузку! Под нагрузкой двиг ГОРАЗДО быстрее греется (хотя по науке этого делать не стОит...). Прогрелся - ХХ поднялись. Для карба это нормально! Тем более, в холодное время года...
Поставь на кастрюле забор теплого воздуха переключателем на хоботе...
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср окт 27, 2010 21:24:55
Ну до середины белого доходит, убираю подсос! Мне вот это не нравится, т.к. раньше такого не было: Заводишь машину, прогревается,затем начинают падать обороты (ни с того ни с сего) почти до нуля, приходится подбавлять подсоса! Потом, когда уже машина прогрелась, начинаю убирать подсос-обороты держатся в районе 400-500 оборотов! Машина всё это время СТОИТ! Я не еду раньше времени! Просто тупо стоит, работает прогревается, а обороты ни с того ни с сего падают! Прибавляешь подсоса, через некоторое время опять падают!
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 27, 2010 23:36:26
Для начала какой карб у тебя, полагаю ОЗОН. Проблема в том что скорее всего надо снять карб, промочить в ацетончике, а потом хорошенько продуть сжатым воздухом! перед установкой поменять все бензо-воздухо фильтры, заправится нормальным бензином, ну и еще, если в идеале то почистить всю топливную магистраль, начиная от бака!
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение WILD » Чт окт 28, 2010 1:20:54
по этому вопросу спорили в теме утренний завод. у меня ушла проблема
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт окт 28, 2010 3:23:40
Забей на это. У меня точно так же. Просто пусть маленько подольше греется.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 28, 2010 6:02:47
А вот обороты 400-500 это по чему? Если по штатному тахометру - то врет он скорее всего, тем более с утра, тем более холодный. А когда обороты падают на подсосе - машина также продолжает ровно работать или в этот момент троить начинает?
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт окт 28, 2010 6:08:18
WILD писал(а):по этому вопросу спорили в теме утренний завод. у меня ушла проблема
Ссылочку дай пожалуйста
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт окт 28, 2010 6:09:59
Shim писал(а):А вот обороты 400-500 это по чему? Если по штатному тахометру - то врет он скорее всего, тем более с утра, тем более холодный. А когда обороты падают на подсосе - машина также продолжает ровно работать или в этот момент троить начинает?
Троения как такогого нет! Просто тупо падают и всё!
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 28, 2010 9:02:48
LIMON777 писал(а):Ссылочку дай пожалуйста
юзай поиск! на вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт окт 28, 2010 18:43:55
Проблема решена! Прочистили карбюратор, выставили зажигание! Теперь всё хорошо! Спасибо всем!
P.S. Передо мной ремонтировалась четвёрка, мотор работал у неё как трактор. Потом заехал я. Карбюраторщик даже сказал напарнику: "Вот это понимаю машина! Движок как новый работает!В общем расхвалил мою машину на 5+. Вот такая у меня ласточка!
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 28, 2010 19:25:05
LIMON777 писал(а):Прочистили карбюратор, выставили зажигание! Теперь всё хорошо!
Не удивлен! LOL
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт окт 28, 2010 20:33:37
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 28, 2010 20:43:44
byran писал(а):Проблема в том что скорее всего надо снять карб, промочить в ацетончике, а потом хорошенько продуть сжатым воздухом
я же советовал, но ты по всей видимости сам не захотел заморачиватся!?
LIMON777 писал(а):Потом заехал я к карбюраторщику
непонятен смысл вопроса, если изначально был настроен ехать к кулибинам :wacko:
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт окт 28, 2010 21:15:05
Сам понял, что говоришь, byran
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 29, 2010 9:32:43
LIMON777 писал(а):Сам понял, что говоришь
Я всегда понимаю что говорю, и всегда говорю что понимаю, не иначе... :)
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вт ноя 23, 2010 21:59:39
Проблема холостого хода появилась снова! В общем держится какое то время и снова пропадает. Выставишь - опять держится какое-то время, затем в какой-то день тупо падают обороты и всё, опять выставлять надо! Как быть??? На что смотреть??? Пластмассовых втулок нет, может ли проблема быть из-за этого?
Последний раз редактировалось LIMON777 Вт ноя 23, 2010 22:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Nonamer
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 23, 2010 22:15:43
LIMON777 писал(а):Ну и в чем же проблема?
У себя наблюдаю такое при высокой влажности воздуха. Только стабилизируется все в самом начале белой зоны. Забил!
ЗЫ терморегулятор забора воздуха от 8-ки. Думаю, в нем тоже немаловажная роль.
_Колян_
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт ноя 23, 2010 23:03:23
Я уже промыл, продул, такая же бяка, винтом качества/кол-ва накрутил, но ниже 1100 не хочет держаться, плавает, то 300, то 900...
Nonamer
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср ноя 24, 2010 9:59:37
_Колян_, а зажигание нормально выставлено?
_Колян_
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср ноя 24, 2010 10:31:19
Да нормально, не трогал его уже очень давно...
Хотя... попробую покрутить, я как вариант че-то откинул.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение linkor » Ср ноя 24, 2010 10:39:05
у меня тоже при +2 и менее когда заводишь и выставляешь 2000 об она 1-2 минуты работает а потом рывками сбрасывает обороты до нуля и глохнет если не вытащить подсос. при чём вытаскивать его приходится почти на всю. а потом ещё спустя 2-3 минуты обороты резко поднимаются до 3,5 - 4000 и все становится нормально . напрягает только то что приходится сидеть в машине и ждать когда тянуть подсос и когда отпускать. надеюсь купленный но ещё не доставленный мне старко лайт лучше меня справится с данной задачей :)
