VooD1
- Модель авто: ВАЗ - 21053
Непрочитанное сообщение
VooD1 » Пн окт 25, 2010 19:36:57
Сделал недавно сход-развал на 21053 выехал значит оттуда а через 5 минут машину снова влево ведет)
Что за лажа не подскажите ? сход-развал до меня видимо давно не делали и наверно от этого резину пожевала на левом колесе слева а на правом тоже слева)
Еще мне сказали что рулевая колонка затянута до конца и больше не регулируется так от чего же меня до сих пор тянет я так и не пойму не подскажите ?
VooD1
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Curious » Пн окт 25, 2010 19:40:38
VooD1 писал(а):Сделал недавно сход-развал на 21053 выехал значит оттуда а через 5 минут машину снова влево ведет)
Возможно, износились рулевые наконечники, сайлентблоки, шаровые, люфт в редукторе червяка, да и еще втулки маятника проверить надо!
Последний раз редактировалось Curious Пн окт 25, 2010 19:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Curious
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Пн окт 25, 2010 19:43:48
Какой то странный сервис. Обычно если что то имеет люфт, говорят - надо заменить эти детали , а потом уже сход-развал делать
TechnoMCJ
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
SinodskiY » Пн окт 25, 2010 20:02:26
Тебе должны были дать листок где показано как было до и после регулировки.
TechnoMCJ +1
ИМХО бред полнейший
а вобще переставь колеса местами, и посмотри как будет, если ничего не изменится то с притензией к ним езжай, чтоб переделывали
SinodskiY
Curious
Curious » Пн окт 25, 2010 20:04:33
SinodskiY писал(а):Тебе должны были дать листок где показано как было до и после регулировки.
Это при условии, что регулировку углов делали на компьютерном стенде.
Curious
SinodskiY
SinodskiY » Пн окт 25, 2010 20:06:39
Curious писал(а):Это при условии, что регулировку углов делали на компьютерном стенде.
SinodskiY
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Ср окт 27, 2010 13:48:46
в тему!!!! получив заветный талон техосмотра на радостях по дороге домой круто заложил на сырой дороге и налетел на бордюр, левой стороной, скорость порядка 20 км.ч, уже тормозил и не самим колесом а рычагом наскочил, теперь сильно тянет влево, два дня назад делал сход развал, новая трапеция, мог ли погнуться рычаг или обойдусь рулевой тягой или развалом, щас дождь на улице ничего не разгядеть, гаража нет, заметил правда что конец стабилизатора вышел из крепления не полностью но больше половины
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Sergant » Ср окт 27, 2010 14:14:19
Ох, видимо всё таки рычаг, осмотри, но если им налетел...
Sergant
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
STARTovik » Ср окт 27, 2010 14:20:59
VooD1 писал(а):так от чего же меня до сих пор тянет я так и не пойму
Сусанин писал(а):мог ли погнуться рычаг
канеш мог,у тя походу и ось рычага тож погнуло
STARTovik
byran
byran » Ср окт 27, 2010 15:37:12
VooD1 писал(а):от чего же меня до сих пор тянет
для начала поменяй местами передние колеса, если начнет тянуть в право дело в резине, неодинаковый протектор! если и дальше будет тянуть в левую сторону, перетряхни ходовку и вперед в тот же сервис по розвалу!
зы. темы были, зачем плодить, юзаю поиск!
byran
nike355
- Модель авто: ваз 21074 бсз. приборка от волги. улитка 08. упор капота 08. сигнал воздушка
nike355 » Чт окт 28, 2010 12:33:30
Проверь давление в колёсах во всех четырёх.
nike355
Сусанин » Чт окт 28, 2010 14:09:06
STARTovik писал(а):у тя походу погнуло
погнул метко, балку левую сторону винтом
вытянулся металл вокруг болта что ближе к бамперу, который крепит нижний рычаг и плюс к этому над этим болтом балка отошла от лонжерона и загнулась вниз, соответственно рычаг ушел назад, и колесо при повороте чиркало об защиту, вправил как мог, ездил на развал, чел сделал чотко, но грит все равно надо править, ехал домой чуть тянет все равно
SinodskiY
SinodskiY » Чт окт 28, 2010 15:58:04
Сусанин писал(а):чел сделал чотко, но грит все равно надо править, ехал домой чуть тянет все равно
окренеть как так можно делать сход/развал, видя что подвеска требует ремонта???
SinodskiY
мишаня » Чт окт 28, 2010 16:05:52
Сусанин » Чт окт 28, 2010 18:20:54
SinodskiY
подвеска не требует ремонта, я приехал к человеку с просьбой выставить сход развал, который нарушился в результате встречи с бордюром, все что он мог сделать без ремонта, он сделал, за что ему огромное спасибо, ездить так можно, но если душа требует романтики - тогда ремонт, другое дело если там явное нарушение которое ничем не исправить, он бы сказал что не сделаю и отправил ремонтировать, как это было первый раз, когда я поменял шаровую
SinodskiY
SinodskiY » Чт окт 28, 2010 21:24:00
я просто опирался вот на это:
рад что все нормально
SinodskiY
Сусанин » Пт окт 29, 2010 18:46:43
седня еще раз проехался, да и рулевое ослабил, вопшем все нормально, ну можееет чуточку тянет, и то на волнах тормозил и резко и плавно, все чотко!
STARTovik
STARTovik » Вс окт 31, 2010 13:42:29
Сусанин писал(а): балку левую сторону винтом
Сусанин писал(а): балка отошла от лонжерона и загнулась вниз
ёпрсп камрад ,а не лучше балку заменить ????????цена балки адекватная,ток замена немного геморная,сцука который раз вижу эту картинку ,и все в основном из-за долбаных дорог еб*ть их ,и тех кто их делает
STARTovik
гость » Вс окт 31, 2010 16:47:03
STARTovik
Ты чего, погоди, у людей же праздник
Сусанин » Пн ноя 01, 2010 11:14:14
STARTovik
лучше конечно, кто спорит, при наличии гаража, и дня времени
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Пн ноя 01, 2010 11:26:47
TechnoMCJ писал(а):Какой то странный сервис. Обычно если что то имеет люфт, говорят - надо заменить эти детали , а потом уже сход-развал делать
+1000
vit84
