Пропал звук
Модератор: Medved@790
Соля
- Модель авто: Ваз 2107
Пропал звук
После того как мне в правое крыло влетела машина (ну тоесть я попал в аварию) у меня перестала играть музыка. Вроде магнитола включается на ней видно что музыка играет но на динамики звук не выдается... Подскажите из за чего это может быть, в электроннике просто не разбираюсь, так же еще и аварийка отказала, просто не включается...
Re: Пропал звук
искать где пропал контакт, скорее всего в разъеме, ибо как я понимаю все динамики не играют...
Re: Пропал звук
Не всё. Не написал, что показывает омметр при измерении в отсоединённом разъёме майфуна линий, идущих на динамики.Соля писал(а):ну я описал как все есть...
Соля
Re: Пропал звук
Короче вытащил магнитолу перемотал все провода изолентой по новому, магнитола запела)) зашел домой через час защел в машину, включаю она уже не работает... и вот так включается раз от разу, один раз вообще перестала работать от того что дверью хлопнули! может замыкание где то?
Re: Пропал звук
звони лучше, явно контакт где то. Если коротыш - пред бы давно сгорел на мафоне(если он конечно есть после скрутки с плюсом)
Bemrik
Re: Пропал звук
магнитола то небось к прикуривателю привернута? вот и искать там косяк по питанию.
а лучше сразу провод от акб кинуть на магнитолку и забыть о проблемах
эт про работу магнитолы или колонок?Соля писал(а):включаю она уже не работает... и вот так включается раз от разу
Соля
Re: Пропал звук
Ну как сказать магнитола то как бы работает... а вот на колонки выдает звук раз от разуэт про работу магнитолы или колонок?
Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Пропал звук
мафон на прямую кинь и не выеживайся, только предохранитель на всякий случай не забудь поставить, а то жалко ведь будет балалайку!
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Re: Пропал звук
Скорей всего от удара в крыло пайка в магнитоле какая-то отошла вот и работает так как описано тобою вышеНу как сказать магнитола то как бы работает... а вот на колонки выдает звук раз от разу
краб
- Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Re: Пропал звук
Привет! У меня буквально вчера такое случилось-пропал звук.Оказалось,что или сгорел,или замкнул один из динамиков,еще он щелкал при включении габаритов,света и т.д. Я его отключил и звук появился на остальных динамиках.Соля писал(а):После того как мне в правое крыло влетела машина (ну тоесть я попал в аварию) у меня перестала играть музыка. Вроде магнитола включается на ней видно что музыка играет но на динамики звук не выдается... Подскажите из за чего это может быть, в электроннике просто не разбираюсь, так же еще и аварийка отказала, просто не включается...
Надеюсь поможет.
Re: Пропал звук
У меня кросс в двери оплавился, был дикий шум, фон...спасла(но не до конца) масса на корпус магнитолы(экран тобиш). Когда устранил причину - все стало ровно. Ищите причины господа, чудес не бывает.
Димыч
Re: Пропал звук
Господа хорошие...блин... трясите проводку, и , фиг бы с ним с питанием...Вот если акустический провод коротнёт, то запросто вместе с предом может и усилитель вылететь, а это не одна сотня рублей и пайка на нём двухсторонняя- ужас короче.
Соля, проверяй плюс и массу, правильно тебе сказали. И до кучи протряси весь разъём. Ну а в случае
краб
Не затягивай с поиском причины. Хотя у тебя скорее всего сам динамик приказал долго жить
, вот защита и срабатывала- отключался усилитель.
неси в ремонт или ищи знакомого который умеет пользоваться паяльником и мультиметром.Shim писал(а):пайка в магнитоле какая-то отошла
краб
Соля
Re: Пропал звук
ну я тоже так думаю что дело в динамике, так как еще дверь задело при ударе, сейчас машину из ремонта заберу и буду искать проблему))
