Горит Лампа АКБ, зарядка идет
Shadow
Модель авто: ВАЗ 2105 1984 г.в., ВСЕ СТОИТ РОДНОЕ, БЕЗ КАПИТАЛКИ ДВИГА более 150000км!!!
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 16:03:43
Помогите кто смогет!!!
Проблема появилась так: все было ОК но вот начало буксовать сцепление - отдал мастеру тот поменял. Все норм но вот беда завожу - горит лампа зарядки и не гаснет как не газуй. Смотрю на вольтметр заряд идет. Заглушил проверил предохранитель G-57 если не изменяет память (вообщем то все но его особенно) - все норм. Завожу - та же фишка. забил поехал (у мя акб мертвый менять надумал), думаю может проедусь подзарядит погаснет. Не тут то было!!! Проехался - заряд на вольтметре штатном и на электронном идет (электронный в электронном тахометре), а лампа горит и не гаснет. Заглушил, осмотрел все еще раз, пошевелил все контакты, подчистил, сел в машину - пол оборота ключа и все вырубается просто наглухо (ни одна лампа не горит, магнитола нервно и тускло лишь помаргивает, втягивающий стартера приетом только и смог щелкануть). Жду, пробую второй раз - тоже самое. Вспоминаю что при снятии коробки надо скинуть клемму с акб - проверил одна не поджата - исправил, кое как завел (но ето акб о себе дал знать - диагноз труп :weep: ) все пошло по новому кругу - заряд идет лампа горит и не гаснет!!!
Важно то что недавно был проведен капремонт гены, диодный мост заменен, шоколадка заменена (и теперь ужо повторно) все проверено. Все в норме только вот настораживает что вс екак то резко после ремонта. УМА НЕ ПРИЛОЖУ КАК ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ МОГЛА СКАЗАТЬСЯ НА ОДНОЙ ЛАМПЕ!!! :wacko: :confused: :hmmm: еще раз отмечу заряд идет - уже неделю на труповом акб отъездил + до ремонта вс еок было.
ИДЕИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТЫ.....
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП!!! ГОРИТ ЛАМПА АКБ-ВОЛЬМЕТР ЗАРЯДКА ИДЕТ!
Непрочитанное сообщение WILD » Чт окт 21, 2010 16:13:25
на лампу работает реле 702 стоит в капоте на правой стенке, где пневмоклапан карба. оно дает сигнал на лампу. проверь контакты на реле или поменяй реле.
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт окт 21, 2010 16:16:23
Тестер в руки и мерять напряжение на самом генераторе. Если все нормально взять у друга/соседа и тд акк- завести и посмотреть( если все нормально, то ехать в магаз за акб и пивом другу/соседу). Если напряжение маленькое на гене- снимать и смотреть д.мост, щетки, наличие зрительных повреждения на обмотке.
зы: лучше начни с реле, что выше))
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 16:19:55
Я как то про ето реле в магазе спрашивал мне сказали что РС - 702 ето реле сигнала и никак не связано с акб!
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 16:21:23
Talamaur писал(а):Тестер в руки и мерять напряжение на самом генераторе
Я етот этап пропустил так как 2 вольтметра врать одновременно не станут!!
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 21, 2010 16:25:57
Shadow писал(а):мне сказали что РС - 702 ето реле сигнала
Нет, нет и нет. Это реле "контрольки".
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 16:27:38
СПС ПОПРОБУЮ ЗАВТРЕНЬКО. Надеюсь прокатит!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт окт 21, 2010 16:51:51
Тестер нужен, что бы знать сколько в цифрах дает Гена заряд. И именно он, а не в цепи. Штатный символически показывает. Я например если ставлю якорь от 50А или 43А генератора (стоит 55А)- то на холостых тоже лампочка горит, хотя стрелка еле в бел зоне (с 55А генератором, при макс нагрузке тоже в белой, только не горит ничего)
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 17:39:33
Talamaur писал(а):Тестер нужен, что бы знать сколько в цифрах дает Гена заряд.
А ты думаешь эдектронный не показывает в цифрах??? 12,4 - 12,9 холостой и 13-14 на скорости.
Тут все перепроверено...
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт окт 21, 2010 18:11:34
тогда однозначно лампочко) Мне б такого гену, с такими цифирами)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 18:13:42
Shadow
генераторр то какой? г222 или 37.3701?
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 18:37:44
Mr_Ice писал(а):Shadow
генератор 37.3701 однозначно тут не в гене вопрос а после нкго со всем уважением!!!
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Чт окт 21, 2010 18:39:12
Г-222 шоко не там стоит если я еще не слишком стар!!!
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Чт окт 21, 2010 18:50:01
на некоторых класиках есть такой жгут вроде косы крепиться к коробке передачь(масса) может его забыли поставить, я его как-то( на копейке ещё) оборвал в лесу тот еще прикол :hmmm: был всю машину тогда облазил пока отец не подсказал :wub:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 20:38:19
Shadow писал(а):Г-222 шоко не там стоит если я еще не слишком стар!!!
на 04 ставил себе г222-2 50А шоколадка как на 37,3701 стоит на гене.
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Пт окт 22, 2010 4:34:46
Mr_Ice писал(а):на 04 ставил себе г222-2 50А шоколадка как на 37,3701 стоит на гене.
Интересно - ето получается г222-2 с корпусом от г37-3701 или что то в етом роде.... Интересно!
А ВООБЩЕ ЧЕГО УДИВЛЯТЬСЯ - ЕТО ЖЕ КЛАССИКА!!!
Shadow
Непрочитанное сообщение Shadow » Пт окт 22, 2010 4:40:48
ziguli267 писал(а):на некоторых класиках есть такой жгут вроде косы крепиться к коробке передачь(масса)
Етот жгут не только к коробке крепят а еще бывает к двигу. Он предназначен для лучщей подачи отрицательного заряда к энергопотребителям (в основном важен для трамблера). Но у мя его с 1984 года на машине как не было так и нет. Проблем с електрикой как таковых не было. В електрику вообще не лазил покак сайт не нашел... теперь полез... переделал освещение приборов, в салоне сделал диодное освещение в ноги, теперь нашел про переделку задних фонарей на калиновские патроны - COOL :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Kross777
Модель авто: ваз 21074
Контрольная лампа зарядки горит, а прибор показывает НОРМ=(
Непрочитанное сообщение Kross777 » Вс дек 05, 2010 17:20:45
Доброго времени суток!! Проблема такая: ваз 21074 год выпуска 2005 (карб.), после того как замкнул (случайно) провода пусковые, загорелась контролька на панели, но прибор показывает норм. (в начале зеленой зоны...) проездил 2 месяца, внезапно зарядка пропала полностью, заменил регулятор напряжения, зарядка появилась - лампа так и горит.. С морозами наблюдаю такую штуку: на холодную зарядка идет прекрасно, как нагреется - стрелка уходит в красную зону, а сегодня вообще забежал в магазин за продуктами (5 мин) вышел и завести не смог (аккум сел), ехал - зарядку показывал на зеленой... Что за беда, подскажите!!???? :sad: :sad: :hmmm:
Re: Контрольная лампа зарядки горит, а прибор показывает НОР
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 06, 2010 8:06:21
Kross777 писал(а):Что за беда, подскажите!!????
вряд ли так тебе сможем помочь, искать что сгорело коротнуло...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 07, 2010 15:10:59
Kross777 писал(а):загорелась контролька на панели, но прибор показывает норм. (в начале зеленой зоны...)
Это не прибор - это показометр. И в начале зелёной зоны - не есть норм. Это если мультиметром померить, всего около 12,5 вольт окажется. Даже летом с таким напряжением акумулятор не зарядится.
Посмотри диодный мост, возможно диоды погорели.
Kross777 писал(а):на холодную зарядка идет прекрасно, как нагреется - стрелка уходит в красную зону,
Покури тему про генератор - обсудили это уже .
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 08, 2010 14:53:40
Был недавно у отца примерно такой же случай. Тока у него лампа исправно гасла, как заведешь, а напряжение показывал в районе 12.5В, хотя как заведешь должен скакнуть на 13 с лишним. В итоге заменили новым а этот отложили до тепла, смотреть что с ним.
LiveFire
Непрочитанное сообщение LiveFire » Сб сен 24, 2011 5:14:49
все очень просто. почисти контакты диодного моста на генераторе. у меня такоеже было.
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение karevp » Сб сен 24, 2011 6:34:59
Что-то подобное было у меня. Электрик добавил к основной релюшке управляющую. Точнее не могу сказать - не специалист. И все пошло.
Gofen
Re: ГОРИТ ЛАМПА АКБ-ВОЛЬМЕТР ЗАРЯДКА ИДЕТ!
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб сен 24, 2011 12:10:19
а вопрос такой - в панеле стоит лампочка или светодиод??? это имеет большое значение.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 24, 2011 12:50:56
LiveFire, karevp, Gofen, Тема то похоже не актуальна, последний пост перед вами был почти год назад:
