Тормозит как вроде метал об метал дерет
Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Тысяч 10 назад поменял тормозные диски на БРЕМБО и тормозные колодк ФЕРОДО зеленые. Сначала попискивали, а вот с месяц назад начало такое ощущение, как метал об метал в сырую-дождливую погоду отдает на весь кузов так репит скрипит. Когда ставил новые то на одном колесе еле утопил цилиндры, почти монтировкой, на другой просто отверткой. Может когда были новые колодки то хватало усилия прижать, сейчас немного стерлись и прижимает на перекос? Или куда смотреть. Завтра есть пол дня, снять поставить колеса, и как разрабатываются цилиндры?
Михайлич
byran
Re: Тормозит как вроде метал об метал дерет
при помощи шприца и монтировки. Иголкой задуваешь немного тормозной жидк. под пыльник цилиндра(суппорта) и ломиком давишь его внутрь, напарник нажимает немного педаль тормоза, выдавливая его назад, и ты снова отправляешь его назад....и так до тех пор пока не поймешь что хватит!Михайлич писал(а):и как разрабатываются цилиндры?
Такая же фигня в сырость, но на задних тормозах.Привык...Попался "невлагоустойчивый" вариант колодок/дисков/барабановМихайлич писал(а): как метал об метал в сырую-дождливую погоду отдает на весь кузов
Михайлич
разобрал перед. вроде все ок. не клинят цилиндры, но все таки правое переднее схватывает быстрей. левый чуть тяжелей ходит цилиндры. скрип остался. сдал задом и на тормоз потом вперед тоже тормоз срип пропал. задние колодки "начало". прийдеться разбирать зад когда доберусь до гаража
TechnoMCJ
Глупый вопрос - если диски Брембо ( вопрос настоящие ли ) ставили на ваз, то почему колодки то поставили феродо ?Михайлич писал(а):Тысяч 10 назад поменял тормозные диски на БРЕМБО и тормозные колодк ФЕРОДО зеленые. Сначала попискивали, а вот с месяц назад начало такое ощущение, как метал об метал в сырую-дождливую погоду отдает на весь кузов так репит скрипит. Когда ставил новые то на одном колесе еле утопил цилиндры, почти монтировкой, на другой просто отверткой. Может когда были новые колодки то хватало усилия прижать, сейчас немного стерлись и прижимает на перекос? Или куда смотреть. Завтра есть пол дня, снять поставить колеса, и как разрабатываются цилиндры?
Михайлич
Брембо думаю настоящие, там коробка инструкция и люди которые продали фуфел не толкают, А чего Феродо плохие, сегодня разобрал износ равномерный все пучком. А вот трет реально с задних тормозных. В суботу буду разбирать, или на даче (прийдется лезть под нее, или в гараже но с ямы.
Я буду наблюдать, учитываяМихайлич писал(а):А вот трет реально с задних тормозных.
, Дополню, всё заводское..Буйный писал(а):Такая же фигня в сырость, но на задних тормозах.Привык...Попался "невлагоустойчивый" вариант колодок/дисков/барабанов
TechnoMCJ
1. Есть брембо эконом-классаМихайлич писал(а):Брембо думаю настоящие, там коробка инструкция и люди которые продали фуфел не толкают, А чего Феродо плохие, сегодня разобрал износ равномерный все пучком. А вот трет реально с задних тормозных. В суботу буду разбирать, или на даче (прийдется лезть под нее, или в гараже но с ямы.
2. Есть брембо для тюнинга
3. Есть брембо для спорта.
1 ое - таое же гауно как и фердо. 2ое и 2тье будут стоить реально дорого, и еще в добавок нужно свои суппорта ставить и диски.
Михайлич
Продолжу, короче разобрал 2 колеса задних, тормозные диски нормальные без сильных выработок, накладки как вроде полированые аж блестят, хотя ничего не течет. думаю может колодки разжимаются а колесо проворачивается того и звук появляется аж в кузов отдает. Короче обработал все твердой шкуркой, собрал вроде не репит, но проехал 10 км и все началось по новой. Колодки "НАЧАЛО". Ручник отрегулировал на 3 щенчка, просмотрел барабаны, все пучком нигде не видно чтобы где-то затирало.
Буду заказывать колодки ТРВ, после зарплаты, поменяю отпишусь. А то люди шугаются когда я торможу. Да Коль резко нажимаю до полной остановки ни звука, а вот в середину усилия и до остановки то репит, пассажир сказал что с одной стороны шум и вибрация идет.
Точь в точь как у меня, причём справа, и только в сырость.Михайлич писал(а):резко нажимаю до полной остановки ни звука, а вот в середину усилия и до остановки то репит, пассажир сказал что с одной стороны шум и вибрация идет.
Михайлич
Ты не менял колодки, на стоке катаешься? все дело в том что я сток поменял на эти, на стоке вообще все было пучком, правда они 87 тык не менялись. думал как лучше, а получилось как всегда. тьху блин.
АгаМихайлич писал(а):Ты не менял колодки, на стоке катаешься?
