Дизелинг
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср окт 20, 2010 15:59:22
добрый вечер! Я перечитал темы "двигатель дергаеться когда глушишь машину." "После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг" "При выключении зажигания дергается машина" Ответа не нашел!
Бензин лью 92 TATNEFT либо Лукойл. На свечах нагар светло коричневый, Зажигание пробовал делать по раньше, все равно когда глушу продолжает работать секунд 3. Карбюратор с рабочим ЭМХХ. Я так понял бензин поступает откуда то! Помогите в чем может быть дело? Машине 10 лет. Если копать карб. то где именно? Карб не ковырял 1 год.
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 20, 2010 16:09:10
Almaz писал(а):Карбюратор с рабочим ЭМХХ.
Давай это расшифруем.
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср окт 20, 2010 16:13:38
Электромагнитный клапан вместо жиклера холостого хода. Правильно? Я в этом деле начинающий
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт окт 21, 2010 15:57:37
Ну ошибся я маленько, и что из за этого не стоит помогать советом
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 21, 2010 16:46:49
Almaz писал(а):Ну ошибся я маленько, и что из за этого не стоит помогать советом
Ты чЁ? :wacko:
А вот тут возникают сомнения в рабочести того ЭМК.
Almaz писал(а):Зажигание пробовал делать по раньше
Как раз чуток !наоборот, попозже нуно...
Nonamer
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт окт 21, 2010 17:04:52
что имелось в виду? ЭПХХ или ЭМК?
В общем, если там пневмоклапан на крыле стоит то исправность можно проверить так: скинуть трубочку идущую от пневмоклапана на карбюратор (любой конец трубочки): двигатель, работающий на холостом ходу должен заглохнуть. Если нет, то триндец экономайзеру (благо не дорогой)
Если проводок туды идет, отсоедини его: результат должен быть точно таким же (заглохнуть). Нет - меняй клапан!
олег2499477
Модель авто: 21070 2005 гв
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Пт окт 22, 2010 13:56:26
у мя таже чушь тока жоще
двиг глушишь сек 10 тресёт и в конце издаёт свист (хз как это назвать )
типо так
дыр дыр дыр шшшшшш
читал все темы набросали фронт работ :
1 СМЕНИТЬ СВЕЧИ НА НОВЫЕ желательно NGK
2 Посмотреть УОЗ ( поставить раньше)
3 Поменять и смесь ( бенз и Масло ) по возможности
4 Проверить ЭмКХХ
сегодня попробую всё это сделать
но меня все ровно мучают сомнения
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение WILD » Пт окт 22, 2010 14:33:34
свечи поменять- да. электроклапан ХХ - вопрос и сомнительный. отключена система зажигания- на катушке нет питания. даже если и есть там бензин, чем он воспламеняется? предлогаю проверить уровень в поплавковой камере карба.
олег2499477
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Вс окт 24, 2010 17:05:32
поменял всё что написал=))
2 дня ездил :yes: :yes:
пока всё норм
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс окт 24, 2010 19:57:44
Имелась веду электромагнитный клапан вместо жиклера холостого хода.
Последний раз редактировалось Almaz Вс окт 24, 2010 20:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс окт 24, 2010 20:02:18
Я глянул на состояние свечей все сухие, но очень черные, почистил. зажигание пробовал по всякому ставить и по раньше и попозже, толка нет. Слыхал как что калильное зажигание может быть еще и из за зажатых выпускных клапанов. Это так? Клапана не регулировались 20000км.
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 24, 2010 20:22:24
Almaz
ЭМК у тебя не работает. т.к. если бы он работал то даже с калильным зажиганием двигатель бы не дрыгался т.к. в него не поступал бы бензин.
ЭМК проверял? если да то как?
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 24, 2010 20:33:18
Almaz
Проверь герметичность закрытия дроссельных заслонок.
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс окт 24, 2010 21:36:54
Клапан работает, выдергивал провод при работающем движке, глохнет. дросселя закрываются герметично, я полностью разбирал карб. (до этого тоже присутствовала "калийка") промыл, естественно глянул на то как закрыты эти заслонки.
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 24, 2010 22:03:49
Одно можно сказать точно: бензин каким-то путем поступает.
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 25, 2010 4:03:55
гость писал(а):бензин каким-то путем поступает.
А возможный виновник - негерметичный запорный клапан ПК.
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 6:04:12
Almaz
так карбюратор то все таки какой именно?
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн окт 25, 2010 7:59:55
Карбюратор без ЭПХХ, 2107-1107010. А что на счет выпускных клапанов? Сказали что если они зажаты то высокотемпературная сгоревшая смесь не может быстро и полностью покинуть камеру сгорания, и это приводит к нагреву в камере. а дальше калийка. Это возможно?
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 9:15:04
Almaz писал(а):Карбюратор без ЭПХХ, 2107-1107010. А что на счет выпускных клапанов? Сказали что если они зажаты то высокотемпературная сгоревшая смесь не может быстро и полностью покинуть камеру сгорания, и это приводит к нагреву в камере. а дальше калийка. Это возможно?
не совсем так но возможно воспламенение от нагретых клапанов. но для того чтобы было чему воспламеняться в цилиндрах должен быть бензин а при исправном ЭМК после поворота ключа в цилиндрах бензина быть не должно. разве что правда слишком большой уровень бензина в поплавковой камере и бенз просто через диффузоры переливается в смесительную камеру
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 9:18:03
Almaz писал(а):Сказали что если они зажаты то высокотемпературная сгоревшая смесь не может быстро и полностью покинуть камеру сгорания
вот только при зажатых клапанах наоборот клапана не полностью закрыты
Almaz
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн окт 25, 2010 9:21:44
Благодарю, что тратите свое личное время,для помощи нуждающимся) Сегодня гляну какой размер между поплавком и прокладкой
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 25, 2010 10:56:03
Almaz писал(а):Сегодня гляну какой размер между поплавком и прокладкой
Не совсем верный поход. Глядеть уровень бенза в ПК нужно по его реальному остатку, а не опосредованно, "через зазор". Это для твоего карба - середина наклонной площадки.Или 28мм от среза ПК. И важна стабильность герметичности иглы на разных оборотах, чтобы не было
Mr_Ice писал(а):бенз просто через диффузоры переливается в смесительную камеру
, а это у тебя ,походу, и происходит.
Nonamer
Re: Дизелинг
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн окт 25, 2010 16:03:25
Almaz писал(а):Я глянул на состояние свечей все сухие, но очень черные
+1
сто пудово карб переливает.
