включение выключение поворотников кнопками на руле
Модератор: Randall
Андрей 2
- Модель авто: Классика
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать при помощи блока сигнализации и брелка , брелок приклеить к рулю с боку а сигналка будет размыкать и замыкать контакты поворотников ?
SMSha
- фотограф-эксперт
Re: включение выключение поворотников кнопками на руле
Андрей 2
Сделать можно все. Вот только вопрос - в том, сколько денег ты в это вложишь и какая будет надежность такого решения...
SMSha, эт точно... А потом еще удивляться будем, а почему это у нас за неделю зимой батарейка издыхает?
Андрей 2
Можно, но нужно ли - вот вопрос!
Андрей 2
смвысл сей затеи можно услышать???, возможно это все решается гороздо прощеАндрей 2 писал(а):Подскажите пожалуйста возможно ли сделать при помощи блока сигнализации и брелка , брелок приклеить к рулю с боку а сигналка будет размыкать и замыкать контакты поворотников ?
TechnoMCJ
Ты опередил - то же хочу спросить а на ХУА ?олежек писал(а):смвысл сей затеи можно услышать???, возможно это все решается гороздо прощеАндрей 2 писал(а):Подскажите пожалуйста возможно ли сделать при помощи блока сигнализации и брелка , брелок приклеить к рулю с боку а сигналка будет размыкать и замыкать контакты поворотников ?
рискну предположить, что человеку просто хочется вместо подрулевых сделать кнопотухи на руле...
но вот нафига такие заморочки - не понятно...
Ну а сигнализацию приплел, ибо не знает других вариантов радиосвязи (а руль-то вращщается!
Андрей 2
травма левой кисти чтобы вкл или выкл надо руку от руля отрывать как положено не получается
упс. вопрос номер раз снимается...Андрей 2 писал(а):травма левой кисти
но вот сигналка - замудрено и дорого. надо искать попроще схемы.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
По моему лучше чем есть не придумаешь, и поворотники сами отключаются когда руль выравнивается... Когда в атошколе учился на пятёрке в машине лампочка огромная оранжевая на приборную панель была приделана прямо перед взором, что бы ученики не забывали выключать поворотники...
Если уж делать, так может лучше нопочки приделать на правой и левой стороне на нижней стороне обода руля, а как нить их запараллелить с штатным включателем - выключателем поворотников.
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
yojiks, ну читай внимательнее:yojiks писал(а):По моему лучше чем есть не придумаешь, и поворотники сами отключаются когда руль выравнивается...
Так что стандартные рычаги не проходят.Андрей 2 писал(а):травма левой кисти
yojiks
когда писал соответсвующего поста ещё не былону читай внимательнее:
Ещё вариант руль поставить от другой машинки который уже с кнопками идёт. И заморачиваться не надо и выглядеть будет цивильно
- Администратор
А может измудриться и перевернуть стандартную "гитару"? Вот тебе и поворотник под левую кисть, без отрыва от руля можно будет щелкать. Ведь необходимость включать дворники гораздо реже, да и управление дворниками проще переделать на что нить кнопочное нежели с поворотниками мудрить
SMSha
- фотограф-эксперт
Андрей 2
На будущее - лучше было сразу написать причину, по которой хочешь так сделать, причина-то уважительная и никоим образом не смешная (травма кисти есть травма кисти). Не было бы вопросов "а зачем?" - ненужных в твоей ситуации, но естественных, ибо возникают от незнания...
VladiZlav, так-то оно да... Но, сцуко, кнопки на руле, всетки, круто и аццки удобно было бы человеку.
А вдруг надо будет машинку продавать? Не каждый поймет, что это ему продают такое переделанное... Да и менты на ТО придраться могут, в принципе. А так - все остается на местах, плюс дубляж кнопотухами. ИМХО, мысль правильная. Вот реализация ни разу не простая - это да...
TechnoMCJ
Мне кажется проще от иноведра подруливые взять длинные или подруливые нароститьVladiZlav писал(а):А может измудриться и перевернуть стандартную "гитару"? Вот тебе и поворотник под левую кисть, без отрыва от руля можно будет щелкать. Ведь необходимость включать дворники гораздо реже, да и управление дворниками проще переделать на что нить кнопочное нежели с поворотниками мудрить
nikolas_boy
были такие кнопочки на старых радиоприемниках и прочей советской техники.
например выбор диапазона радиостанций. так вот там принцип такой - нажимаешь на одну кнопочку она нажимается и удерживается (залипает), а когда нажимаешь на вторую кнопку то первая отскакивает (отлипает) а эта нажимается и утапливается.
так вот достать такую кнопку и установить где нибудь справа, подсоединить паралельно штатному подрулевому, и пользоваться. или же можно поставить тумблер. все это можно вставить справой стороны в кожухе рулевой колодки.
Smoky555
а не проще взять что-то из этого - http://www.chipdip.ru/catalog/show/tumb ... -ON&sklad= и врезать в заглушку какую-нить на панели параллельно штатным подрулевым переключателям?
переключатель на любом радиорынке достать можно, провода от колодки из-за приборки вывести ...
BORODA
Самое верное решение. Для включения дворников можно придумать "ножной" вариант, вроде того как раньше "лягушка" для переключения света стояла, не помню на каких машинах.VladiZlav писал(а):перевернуть стандартную "гитару"
Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Не знаю в стандарте такое было или в переделке,но у моего отца такая штука была на ГАЗ-21.BORODA писал(а): для переключения света стояла, не помню на каких машинах.
dennger
- Модель авто: Ваз 21051
Андрей 2
подскажите как решить при помощи сигналки брелок можно приклеить на липучку на ночь снимать чтоб батарейка не села на машине езжу не только я вариант с переворотом гитары не совсем подходит.сигналка стоит 800-1500 руб не так и дорого сделать например так кнопкой постановки на охрану-левый поворот снятия-правый кнопка доп канала выкл поворотники замыкать размыкать контакты будет какое нибудь реле вот только какое и как все это реализовать?
Андрей 2, паяльник в руках умеем держать? Если да - смотреть линки, что я давал, а не извращаться, применяя сигналку туда, где ей не место...
- Администратор
на газонах. помню на 53 катался, там именно так было. А вот на первых копейках ножной насосец был для омывателя. Ибо там моторчиков не было а висела хрень вроде "грелки" и врукопашную водитель накачивал себе воду из омывателейBORODA писал(а): вроде того как раньше "лягушка" для переключения света стояла, не помню на каких машинах
