тормозит одно заднее колесо
ufonin96
- Модель авто: ваз2107
ВСЕМ ПРИВЕТ, проблема такая, нажимаю на тормоз плавно и тормозит одно правое заднее колесо, а при резком нажатии на тормоз оба тормозят, уже и прокачивал заднее левое а толку никакого, что можно сделать подскажите плиз..
Re: тормозит одно заднее колесо
Передние что, тоже не тормозят?ufonin96 писал(а):тормозит одно правое заднее колесо,
ufonin96
передние тормозят слава богу, а вот заднее левое нет.......и фиг знает что делать
ufonin96
А стояночным тормозом одинаковое тормозное усилие или нет.
Проверять состояние колодок, цилиндра, тормозного барабана на износ, положение троса на равномерность, соответствие модели тормозных цилиндров модели авто (у меня так было, один цилиндр был самоподводящийся а второй нет, когда машину купил.)
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Для информативности для начала колодки просмотри задние степень износа!Есле норма идем дальше на подтёки смотрим?а там дальше уже под капотом!
Судя по словам что есле сильно(резко нажимаешь тормозят оба вероятность что колодки составляет 90%)
А он знает где смотреть?Bupyc писал(а):для начала колодки просмотри задние степень износа!
Bupyc
ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся?Смотрел колодки задние?Степень износа есле ты не знаешь как определить, снимаешь с обоих сторон колодки,приставляешь боками и смотришь можно и барабан посмотреть сразу до кучи!
така же фигня, в теме, но лазить жутко не охота. думаю просто прокачать для начала раз не подтекает
mutnii12
- Модель авто: Классика
привет ребята проблема такая же тормозит одно заднее колесо медлено 1 а резко 2!3 мастера смотрели все репу чушут не кто за свой годы работы не знают что это!поменяли все кроме барабанов но сказали машина новая есть элипс не большой но врятли из за него!ваз 2107 2005 года!кто поднял тему отпишись если знаеш в чем причина!а еще заметил 1 колесо заднее не тормозит во время дождя или когда только сел за руль потом вроде норм!
юрик89
- Модель авто: ваз 07 06 01
всем привет у меня таже вигня при плавном нажатие на педаль тормоза раньше всех берет правое задние ! что только не делал 1)поменял цылиндр не помогло .2)поменял местами барабаны не помогло,перекинул калодки толку нет снял колдун толку нет воздуха точно нет прокачивал раз 6 кто знает что за х...помогите пожалуйстоZayec писал(а):Передние что, тоже не тормозят?ufonin96 писал(а):тормозит одно правое заднее колесо,
юрик89
блин достали эти тормоза что делать почему задние правое берёт раньше всех причем сразу колом ????????????????
Колдун совершенно напрасно трогал, он общий на оба колеса.юрик89 писал(а): ... при плавном нажатие на педаль тормоза раньше всех берет правое задние ! что только не делал 1)поменял цылиндр не помогло .2)поменял местами барабаны не помогло,перекинул калодки толку нет снял колдун толку нет воздуха точно нет прокачивал раз 6 кто знает что за х...помогите пожалуйсто
При плавном нажатии на педаль очень многие факторы влияют на одновременность срабатывания механизмов обоих колес, вплоть до стяжных пружин и т.п.
Да и вообще, разница в тормозных усилиях в исправных тормозах может доходить до 30%.
юрик89, попробуй тормозить в движении: если тормозит нормально, то не выискивай проблему там, где её нет.
Это что же, за три минуты так сильно поменялась ситуация?юрик89 писал(а):блин достали эти тормоза что делать почему задние правое берёт раньше всех причем сразу колом ????????????????
Уже второй вопрошающий после второго поста бесследно исчез ...Bupyc писал(а):ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся? ...
pozitron32
всегда знал, что с тормозами шутки плохи :tease: вот они и доездились
pozitron32
интересно, вспомнили ли они в последний момент про ручник?
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Может надо воздуха пустить чуток в правый задний контур и попробовать.............
pozitron32
оригинально) Но делать так, естественно, нельзя!ella писал(а):Может надо воздуха пустить чуток в правый задний контур и попробовать.............
юрик89
Всем привет я не пропал а воевал с тормозами кароче поменял главный тормозной и проблема исчезла дело было в нем он поттекал
