Датчик топлива
0чОпыта
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Датчик топлива
Привет. Может знает кто, какой характер сигнала ('~' || '=') поступает к датчику топлива на панели приборов? Не знаю, может такая тема и была раньше, но я прошвырнулся и, ...
... не нашел.
Re: Датчик топлива
0чОпыта Датчик находится в б/баке, а вот к указателю на панели приборов подводится "+" постоянного тока. Переменного тока в авто не "так много"- ВВ часть зажигания, обмотки статора гены. Всё, кажись...
0чОпыта
Re: Датчик топлива
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
bitov 52
- Модель авто: Классика 2107i
Adamas2200
Re: Датчик топлива
bitov 52 писал(а):подскажите!как успокоить стрелку у датчика....а то она постоянно колбаситься!!!
Не, не, не, погодите менять датчик, там есть одна замутка: http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... %B5#p64958 Где-то на форуме это обсуждали подробно, вечером поищу, выложу, сейчас на работу надо. Там всего лишь нужно поставить кондер.Буйный писал(а):bitov 52Заменить датчик в баке.
Nonamer
Re: Датчик топлива
Я года два назад поставил конденсатор 32 000 мкФ х 25В между землей и плюсом, который на приборку идет.
Ставил конструктивно под задним сиденьем справа. Там проходят провода из багажника в монтажный блок и есть где без проблем законнектиться.
TechnoMCJ
Re: Датчик топлива
Помоему и инжекторных датчик децел другой - точнее он в сборе с бензонансосом там. Снимать конечно - веселье еще то.Adamas2200 писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Ну да, он в сборе с бензофильтром, но я думаю, что там ничего не найдёшь, и, видимо это не кольцо, иначе при полном баке показывало бы меньше уровень, а у меня при полном нормально, а потом глючит.TechnoMCJ писал(а):Помоему и инжекторных датчик децел другой - точнее он в сборе с бензонансосом там. Снимать конечно - веселье еще то.
Re: Датчик топлива
Всё попутали.. Колбасится, знач, перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Серега73
Re: Датчик топлива
а он (массовый провод)идет по ходу в общем жгуте на контроллер.Буйный писал(а):перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Ну если бы массы не было на баке, то датчик вообще не работал бы, наверноБуйный писал(а): перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Последний раз редактировалось Adamas2200 Ср дек 08, 2010 17:53:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Датчик топлива
взять...медный стержень...разметить....и опускать в бензобак...дешево,и практично...шутка
Серега73
Re: Датчик топлива
мишаня писал(а):взять...медный стержень...разметить....и опускать в бензобак...дешево,и практично...шутка
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Так чего шутка - это не шутка а реальность для меня - на Газели рабочей такое было. Подъехал к магазину, всё нормально, уезжать - нифига не заводится, что такое? Так и сяк - ни как. А у меня уже палка под сиденьем была - давно датчик не работал. Палку в бак, а там аж звинит - пусто, как в бочке от спирта после праздников.мишаня писал(а):взять...медный стержень...разметить....и опускать в бензобак...дешево,и практично...шутка
Серега73
Re: Датчик топлива
ну это твой КОСЯК полюбому, как отнесся ты к машинке также и она тебя кинула.Adamas2200 писал(а):это доставило мне нервотрёпки вообще со сломанным датчиком кататься.
Adamas2200
Re: Датчик топлива
В смысле отнёсся - что я ей сделал-то. Машина рабочая, ездили разные люди на ней, а ездить не на пустом баке я не мог - бензин халявный был, давали только когда уже ничего не оставалось и вариантов предотвратить поломку датчика не было никаких. Или что, мне надо было за свои деньги менять бензонасос? Если начальству всё по...?к359но писал(а): ну это твой КОСЯК полюбому, как отнесся ты к машинке также и она тебя кинула.
Re: Датчик топлива
со стороны багажника вварить в бензобак трубочку с делениями(ввод снизу и вверху).ессно все сделать аккуратно и безопасно по максимуму.чем не запасной датчик?а главное---ТОЧНЫЙ!!!
Re: Датчик топлива
Adamas2200 Про расколбас указателя я писАл не тебе,а тов.bitov 52
Не путаем расколбас и стабильно неверные показания!
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Буйный писал(а):Adamas2200 Про расколбас указателя я писАл не тебе,а тов.bitov 52
Ну да, бывает.Буйный писал(а):Всё попутали.. Колбасится, знач, перепрыгивает через перетёртую дорожку реостата или отсутствие "массы" на баке, точнее, массовом проводе из бака.
Re: Датчик топлива
нашел интересную статью в Зарулем про ремонт датчика уровня топлива http://www.zr.ru/a/15733/
Adamas2200
Re: Датчик топлива
Так я ж именно об этом и написал выше. Кстати, спасибо за статью со схемами (я только текст читал), попробую замутить, хотя, конечно, особой принципиальной пользы не вижу, но всё равно, приятно. Но это, правда, не ремонт, а, скорее, доработка. Иногда, конечно, раздражает, что стрелка бегает по всей шкале как угорелая, замутить, наверно стоит.рустем писал(а):нашел интересную статью в Зарулем про ремонт датчика уровня топлива http://www.zr.ru/a/15733/
