Заменил главный тормозной - перестал работать вакуумник.
dronixon
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение dronixon » Ср окт 13, 2010 20:26:19
Ребяты помогите плиз. ВОбщем начал теч гл.цилиндр тормоза, при замене на новый (ссылка на вакуумник в разрезе http://www.redmotor.ru/vaz2107/157.html ) вытащил для протирки от жидкости 27 — обойма уплотнителя штока, 28 — регулировочный болт вместе с 25 — уплотнитель штока, их протёр и нажал на педаль тормоза (не спрашивайте зачем, сам не знаю))). Всё собрал назад (только вот с торца на снятом торм. цилиндре не было пыльника под 28 — регулировочный болт, а в новом он стоял на тормозном, я и поставил как есть). Прокачал идеально все контуры. Результат плачевный - педаль деревянная не проваливается, езжу качаю правую ногу.(одноногий качёк)) Жду с нетерпением вопросов и ответов. Вакуумник то до моей разборки работал. Сразу скажу - руки прямые.)
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Заменил главный тормозной - перестал работать вакуумник.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 14, 2010 4:21:38
dronixon Регулировочный болт "регулировался"? Его вылет относительно фланца крепления ГТЦ должен быть 1,25-0,2 мм. Стоп!..
dronixon писал(а):снятом торм. цилиндре не было пыльника под 28 — регулировочный болт, а в новом он стоял на тормозном, я и поставил как есть)
Вот и причина - ты отодвинул ГТЦ от вакуумника на толщину пыльника. Итог вакуумник не работает. Удлиннить рег. болт на толщину пыльника
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 14, 2010 4:39:53
dronixon писал(а):только вот с торца на снятом торм. цилиндре не было пыльника под 28 — регулировочный болт, а в новом он стоял на тормозном, я и поставил как есть
Прикольно. А ты ничего не попутал??? У меня с ГТЦ не было пыльника! Там стояла полиэтиленовая ПРОБКА (дабы ничего в полость при транспортировке не попало)!!! Ты не с пробкой, часом, циллиндр воткнул, а?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт окт 14, 2010 4:54:25
Randall писал(а):Ты не с пробкой, часом, циллиндр воткнул, а?
Я тож пыльника не помню :no:
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Чт окт 14, 2010 12:05:41
Ну там была одета резинка с отверстием как раз под диаметр штока ну я и подумал что нужная и удивился почему нет на старой. Этот пыльник ни во что не упирался так что наврядли он может мешать. А что под резинкой я не смотрел мож правда пробка?)))
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 12:53:40
dronixon, на месте ли поз.21?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 14, 2010 13:08:36
Буйный писал(а):Регулировочный болт "регулировался"? Его вылет относительно фланца крепления ГТЦ должен быть 1,25-0,2 мм
я тоже менял ГТЦ, но винт не регулировал! а тормоза там же по середине, если его немного приоткрутить, будет тормоз быстрее хватать? фланец крепления ГТЦ, ето там где он соприкасается с вакуумником...? :look:
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Чт окт 14, 2010 13:10:53
Когда у меня педаль деревянная стала - я вакуумник менял.
А на родном ГТЦ не было пыльника. когда ставил новый - поставил пыльник и ничего не регулировал.
Проверь вакуумник, мож чего неправильно собрал. Мой старый вообще не реагировал на подключение к коллектору и накрылся он внезапно.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Чт окт 14, 2010 14:40:39
Спешу отписаться! Уважаемый Гость Вы были правы, огромная благодарность Вам)!!! Позиция 21 упала в вакуумник, взял столовую вилку)), согнул, наколол ею эту чудо резинку 21 и вытащил) Ура товарищи,ура! Всем спосибо!
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 15:13:09
dronixon, рад что смог помочь! Но прежде всего тут главная заслуга твоя: краткое, но четкое описание проблемы.
ЗЫ Раньше вакуумный усилитель был разборный (ВАЗ-2103 1974 г.в.)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 14, 2010 15:34:49
dronixon писал(а):Позиция 21 упала в вакуумник
Не упала!!! Уронил... :whistlin:
Поздравляю с победой! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 15:36:54
Буйный писал(а): Вот и причина - ты отодвинул ГТЦ от вакуумника на толщину пыльника. Итог вакуумник не работает.
Хоть здесь и не тот случай, но это не приведет к отказу усилителя.
Randall писал(а):... Ты не с пробкой, часом, циллиндр воткнул, а?
Так тормоза же нормально прокачивались:
dronixon писал(а):...Прокачал идеально все контуры...
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 15:38:16
Вытолкал :D .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 14, 2010 16:39:29
гость Всё, ты главный по вукуумникам! :thumbsup: :beer2: Я не учёл нюанс -
dronixon писал(а): нажал на педаль тормоза (не спрашивайте зачем, сам не знаю))).
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 17:06:22
Буйный, не прибедняйся :). :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 15, 2010 20:09:18
гость писал(а):Так тормоза же нормально прокачивались:
и что? пробка из мягкого полиэтилена. штоком вполне могло пробить/промять и т.д. и прокачаются...
Буйный писал(а): Я не учёл нюанс -
А таки да. нюанс-то был... LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 21, 2010 17:12:59
Вакумник работает, все в норме, вот только не пойму роботу тормозов!!! Еду значит, и перед поворотом например надо немного притормозить, а потом сильнее почти до остановки. Так вот в тот момент когда педаль выжата на половину, притормаживая педаль как бы дубеет(такое чуство что тормозов нет) и вот тут если сильно нажать на педаль происходит толчек и начинает сильно тормозить. По средине типа барьер, не пойму что, может шток-толкатель надо подкрутить :question: Подскажите! ГТЦ, передние торм.диски, колодки новые!
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт ноя 05, 2010 21:05:47
Мож кто сталкивался, ни с того ни сего при езде заклинивают тормозна на всех колесах, грешил на ГТЦ, но после его замены ничего не изменилось, колеса так же притормажуют и машина ни с места. Ехал по трасе и колеса заклинили и ни туда ни сюда, раскрутил болты ГТЦ к вакуумнику, оттянул ГТЦ от ВУ и через пару минут тормоза отпустили, и так пару раз пока до стоянки не доехал. В чем подвох, кто подскажет где искать?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2010 21:18:37
Yurec
читай ссылку:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51&start=0
Зы. Речь идет о поз. 28 по ссылке в первом сообщении ТС.
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт ноя 05, 2010 21:37:49
гость писал(а):Yurec
читай ссылку:
так ведь раньше ездил и было нормально, поз. 28 мог произвольно открутиться, я ведь его не крутил и ездил нормально?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2010 21:42:18
Понятное дело, что не крутил, и не только ты.
Да ты сделай как написано, а потом будем гадать на досуге.
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Вс ноя 07, 2010 19:01:54
читай ссылку:
Отрегулировал шток, тормоза в порядке, гостю :clap2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 07, 2010 23:30:21
Yurec
Рад, что мой опыт тебе помог.
Можешь ехать теперь даже на Военно-грузинскую дорогу :) .
