проблемы с печкой
Subaru_Impreza
Модель авто: Классика
проблемы с печкой
Непрочитанное сообщение Subaru_Impreza » Ср окт 13, 2010 13:18:31
Всем привет, у меня есть некая проблема, у меня течет печка, причем течет хорошо так, под ковриками на передних сидениях мокро, лужи я бы сказал, причем с краном все хорошо, и с помпой тоже, помогите.. :hez:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: проблемы с печкой
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 13, 2010 13:22:57
Subaru_Impreza
Снимай смотри сам радиатор, ну и кран заодно. Помпа совсем непричем, она под капотом стоит.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 13, 2010 13:35:43
похоже сезонное обострение началось, похолодало, проблемы с печками начались :cigar:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 13, 2010 13:41:15
Subaru_Impreza писал(а):Всем привет, у меня есть некая проблема, у меня течет печка, причем течет хорошо так, под ковриками на передних сидениях мокро, лужи я бы сказал, причем с краном все хорошо, и с помпой тоже, помогите.. :hez:
а уверен что это тосол на не вода что мимо ковриков с ног течет? уровень тосола уходит? кроме крана течь может и радиатор печки.
олежек писал(а):похоже сезонное обострение началось, похолодало, проблемы с печками начались :cigar:
ээх готовь сани летом как говорится
Subaru_Impreza
Непрочитанное сообщение Subaru_Impreza » Ср окт 13, 2010 13:45:30
Уровень тосола уходит, пришлось воду залить, литра два наверно, когда начало на ноги капать, пришлось отключить печку
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 13:51:37
Subaru_Impreza писал(а):пришлось воду залить,
Что за город, где тосола нет в продаже?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср окт 13, 2010 13:54:08
Mr_Ice писал(а): кроме крана течь может и радиатор печки.
А ещё прокладки могут подтекать. В общем один вариант - разбирать и смотреть.
Zayec Я думаю, ему просто жалко тосол лить, если он всё равно убежит. Мой дед месяц на воде гонял летом.
Subaru_Impreza
Непрочитанное сообщение Subaru_Impreza » Ср окт 13, 2010 14:07:56
На мкаде не было магазинов, да и тосол жалко, спасибо буду смотреть
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 14:12:05
Subaru_Impreza писал(а):тосол жалко,
А всё остальное нет?
Странная экономия... :hmmm:
Furon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Furon » Пт янв 13, 2012 16:19:41
Ребята, у меня идея к лету. А что если с наступлением жары отсоединить входящий патрубок, продуть, чтоб полностью выгнать тосол из печки и потом просто соединить патрубки между собой какой-нибудь трубкой? Замарачиваться с наружным краном не хочется, да и смысла не вижу, потому что если соединить патрубки, то будет циркуляция! Жду ваши комментарии
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 13, 2012 16:23:27
Furon писал(а):Ребята, у меня идея к лету. А что если с наступлением жары отсоединить входящий патрубок, продуть, чтоб полностью выгнать тосол из печки и потом просто соединить патрубки между собой какой-нибудь трубкой? Замарачиваться с наружным краном не хочется, да и смысла не вижу, потому что если соединить патрубки, то будет циркуляция! Жду ваши комментарии
я на копейке болтами и хомутами эти патрубки глушил и езил
Furon
Непрочитанное сообщение Furon » Пт янв 13, 2012 16:28:12
Ну да, но я не хочу нарушать циркуляцию или смысла в этом вообще нет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 13, 2012 17:51:40
Furon писал(а):смысла в этом вообще нет
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 13, 2012 18:07:41
Летом с утра бывает холодно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 14:28:16
Антон80 писал(а):Летом с утра бывает холодно.
Не, у них только ветры очень сильные!
Константин Филонов
Непрочитанное сообщение Константин Филонов » Сб янв 14, 2012 14:33:58
Не стал бы так делать. Если вдруг летом вентилятор охлаждения не сработает, можно было б печкой хоть как то охладить двигатель.
Furon
Непрочитанное сообщение Furon » Вт янв 17, 2012 16:43:42
Константин Филонов писал(а):Не стал бы так делать. Если вдруг летом вентилятор охлаждения не сработает, можно было б печкой хоть как то охладить двигатель.
При заклинившем термостате печка мне как-то не помогла :) спасибо за совет!
П.С. а материал (метал) трубки какой посоветуете? и диаметр какой? я в таких делах ни-ни :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 18:59:24
Furon писал(а): материал (метал) трубки какой посоветуете? и диаметр какой? я в таких делах ни-ни :)
для чего? не надо глушить печку, нужно привести в порядок систему охлаждения, а проблемы /действия при замене крана на рабочий, и заглушке патрубков одинаковы, а вот последствия .... перегрев двигателя, пробой прокладки гбц и капремонт
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 21:12:03
Furon писал(а):диаметр какой?
Так сразу и не скажу, но штангенциркулем подлезть померить вполне реально. А материал не все ли равно какой? Какой найдешь. Но алюминий/дюраль я бы не ставил. имхо.
Furon
Непрочитанное сообщение Furon » Ср янв 18, 2012 14:35:55
а что конкретно приводить в порядок? у меня вроде в порядке, но вот менять краник печки очень уж муторно, по сравнению с тем что соединить шланги трубкой летом до осени. а последствия... :) ну из-за заглушенной печки, такое машине точно не грозит!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 15:28:25
Furon
ну тогда просто возьми кусок подходящего патрубка и соедини обе трубки на движке
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср фев 08, 2012 20:54:19
вопрос такой ! печка работала работала и нац !!!!! стала гнать тёплый воздух ! проверяли течь на тосол НЕТ ! воздушных пробок нет помпа работает нормально! кран вроде бы нормально работает ! патрубки горячии только правый ну очень горячий а левый тёплый ! вроде всё в порядке а жару нет как раньше ! что делать не приложу ума ! :hmmm: и ещё тосол стал куда то деватса хотя ни где ни течёт вроде проверяли ! раз в неделю доливаю где то грамм 200 ! :hmmm:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 08, 2012 21:19:23
алекс007 писал(а):проверяли течь на тосол НЕТ !
алекс007 писал(а):раз в неделю доливаю где то грамм 200 !
Вывод-или плохо проверяли или это какое-то исключение из закона сохранения массы вещества.
алекс007 писал(а):патрубки горячии только правый ну очень горячий а левый тёплый
Что за радиатор с горизонтальным расположением патрубков?
Фото есть?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 11:39:40
господа имеется трещина в радиаторе охлаждения системы который законопачен картонкой, когда выезжаю на трассу то печка становится еле теплой, не уж та из за отсутсвия герметичности печка остывает?печной радиатор законопачен по периметру губкой (хотя латунный без щелей устанавливается - впритирочку) все части печки проклеяны герметиком...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2012 16:34:38
серго писал(а):не уж та из за отсутсвия герметичности печка остывает
У меня вообще система умышленно разгерметизирована. На печку не жалуюсь.
