Не работает магнитофон после короткого замыкания
АрБус
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 12, 2010 10:46:39
Подскажите, пожалуйста, в чем дело! Пытался вытащить механизм прикуривателя, естественно при включенной массе и даже магнитофоне. Нечаянно положил на секунду плюс от прикуривателя на массу, искру видел... Магнитофон потух и больше признаков жизни не подает. Предохранитель на магнитофоне целый (стоит флажковый на 10А). В монтажном щитке предохранители вроде бы все целые! Неужели магнитофон сгорел???
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Не работает магнитофон после короткого замыкания
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 12, 2010 10:48:20
АрБус
Прикуриватель работает?
Хоть преды и целы поменяй и там и там.А вообще может быть и мафон сгорел и дорожка в ЧЯ(если прикуриватель не работает)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 12, 2010 10:53:55
АрБус писал(а):Нечаянно положил на секунду плюс от прикуривателя на массу
Ай-ай-ай! Ну как же можно быть таким неаккуратным. :no:
Мафон попробуй от акума напрямую подсоедени, только пред на нём поменяй. Если пашет, то делай как Igor001/7 сказал.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 12, 2010 10:58:40
Гыы, у меня почти также было, прикуриватель вылетел и друг хотел вставить, в итоге кз и удар током по пальцем( не будет лезть куда ненадо)
Проверил все и неработало. Потом сново начал смотреть преды в чя на вид целые, решил прозвонить и токо потом понял что сгорел всеже
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 12, 2010 11:03:15
Да щас такие преды делают,что метал в них цел,а пластик подплавливаться начинает(бородатое гумно короче :-x )
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 12, 2010 15:03:38
Проверял, прикуриватель не работает, как и магнитофон. На магнитофон питание не поступает. Как проверить дорожку в ЧЯ? Расскажите, ЧЯ снимать надо? Дорожки снизу ЧЯ находятся или как? Я новичок в этом деле... И какую конкретно дорогу смотреть надо?
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 12, 2010 16:28:59
Не работает прикуриватель, магнитофон, насос омывателя стекла.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 12, 2010 16:41:22
а где эти дорожки на ЧЯ увидеть? Они снизу ЧЯ расположены? Необходимо ЧЯ снимать полностью?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 13, 2010 7:11:22
АрБус
смотри шестой предохранитель, наверняка сгорел, проверь его лучше прибором или купи заведомо исправный, на счет дороже то да так их ни как не увидеть. мало того надо ЧЯ и разбирать...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 15, 2010 6:09:01
или померяй вольтметром на разьемах преохранителя №6 на одном и на втором.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Пн окт 18, 2010 6:39:17
Все, почти разобрался... Снял ЧЯ, а там дорога перегоревшая... Спаял я ее, значит, поставил ЧЯ назад, подсоединил клему аккумулятора, на секунду включился омыватель стекла - характерный щелчок и все, опять омыватель, магнитофон и прикуриватель не работают... Опять сгорела дорога в ЧЯ, та же самая, скорее всего. Вывод: где-то до сих пор коротит, вот и дорога перегорает. А как мне найти, где коротит? Неужели надо каждый проводок под панелью прозвонить и проверить???
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пн окт 18, 2010 7:24:59
1.Ты слабо запоял дорожку!контакт был плохим!
2.После второй попытки запоять дорожку есле так же получится то КЗ хдето засела и скрывается придётся, прозванивать проводочки !Вниматочно послушай может услышеш хде коротит!После всех тело движений есле не найдёшь,то мурзилку в руки и вперед с тестором!
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн окт 18, 2010 8:42:32
вопрос когда ты включал клемму акб, то омыватель был включен или выключен? по идее должен быть выключенным, если второй помощник его не включал? странно тогда какого он включился???
Лично у меня подозрение на прикуриватель. Отключи его первым делом и прозвони.
у меня у шурена прикуриватель выделывался, предохранитель сгорел, вставили другой, снова сгорел, а когда его разобрал, там внутри оказалось ктото на заводе положил алюминиевую шайбу, вместо эбонитовой, она и расплющилась и давала КЗ.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Пн окт 18, 2010 9:08:10
Опять разобрал ЧЯ, дорожка сгорела в новом месте, значит вариант того, что я плохо припаял дорожку в первом месте обрыва отпадает. Значит, где-то КЗ. В том-то и дело, что омыватель стекол был включен в тот момент, когда я подсоединял клему к аккумулятору... Как быть? Отключить прикуриватель и омыватели стекол и попробовать еще раз? А если я тупо не дорожку опять паять буду, а проводком соединю начальный и конечный отрезок дорожки? И еще подскажите... На прикуривателе имеется три контакта. Какие они должны быть? 2 минуса и 1 плюс?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн окт 18, 2010 10:15:07
Bupyc писал(а):Ты слабо запоял дорожку
ага,возьми провод квадратов 25 и киловатным паяльником припаяй его поверх дорожки LOL
Bupyc писал(а):После второй попытки запоять дорожку есле так же получится
неа,также уже не получится,возможно получится так,что вместо дорожки в чя выгорит чо-нить другое :no: смотри какие цепи питались через эту дорогу,отключи потребители,нелишним будет звякнуть омметром
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн окт 18, 2010 10:29:52
омыватель не причем раз он заработал значит с ним все гуд, отключай прикуриватель. спаяй дорожку в ЧЯ и запускай, должно быть все в норме. стопудова прикуриватель
в прикуривателе 3 проводка один минус, второй плюс, а третий плюс от габаритов.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 19, 2010 7:00:43
Все сделал! Отключил прикуриватель, проблема была в нем... Даже экспериментировать больше не стал, просто тупо отрезал от него провода и все, все 3провода... Спаял дорожку в ЧЯ, подключил клему к аккумулятору - все работает! Всем спасибо за советы! Тема закрыта
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 12:13:22
ну вот и хорошо что все устранил. Рады помочь советами. :beer2:
