Помогите найти схему.
Ребята есть следующая задача.
есть пневматическое сиденье - тоесть высота сиденья регулируется пневматикой.
На сиденье есть реостат который меняет свое сопротивление в зависимости от положения сиденья.
Так вот нужна схема чтобы этим сиденьем управлять, пречем не просто вверх вниз, а схема работающая по следующему принципу,
таваится реостат поворачивая который сиденье занимает соответствующее положение. тоесть схема сравнивает сопротивление реостата управляющего и реостата на сиденье и стремится подогнать его сопротивление с помощью пневматики под сопротивление управляющего.
Надеюсь понятно обьяснил, вобщем коллеги электронщики если у кого есть какие схемы поделитесь плиз.
Re: Помогите найти схему.
Mr_Ice, а какие девайсы стоят на перемещение? Сколько штук, чем управляются, в каких направлениях перемещают?
Подобный (резистивный) пульт ДУ ставили в магнитолы SONY в свое время... Но на обработке, думаю, там проц стоит.
Если надо, могу скинуть, что я нарыл в свое время по этому джойстику... Зовется он Rotary commander (RM-X2S).
TechnoMCJ
Mr_Ice В калину что ли хочешь ? от чего седенье - от мерса ? там должен быть еще и контроллер - проще его раздобыть
нетTechnoMCJ писал(а):Mr_Ice В калину что ли хочешь ?
да от грузовиков.TechnoMCJ писал(а):от чего седенье - от мерса ?
вот этот контроллер стоит 25 000р.TechnoMCJ писал(а):там должен быть еще и контроллер - проще его раздобыть
есть 4 неисправных два из их мне удалось починить, но еще два сдохшие основательно, никаких схем к ним нету и янкес с гуглом молчат как партизаны.
вот есть мысль если не удается починить блок то предлагать клиенту собственного производства.
По схеме. на сиденье стоит переменный резистор сопротивление которого меняется при изменении положения сиденья. так же есть два клапана - впуск и выпуск через которые нагнетается или стравливается давление в пневмоподъемнике который поднимает или опускает сиденье.
Нудно поставить еще один резистор чтобы им можно было бы выставить нужное положение сиденья, тоесть схема сравнивает сопротивление управляющего резистора с тем что на приводе сиденья и стремится уравнять их значения.
nikolas_boy
может это пригодиться?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 1%81%D1%82
Принцип измеритеьного моста положить в основу оценки сравнения двух резисторов?
Mr_IceА бесплатный принцип пружинного офисного кресла(по высоте) не канает?
к сожалению нет. Там сиденье с памятью. Принцип такой что сиденье у фуры высоко находится ты первый раз на него садишься и настраиваешь его под себя. Дальше когда ты выключаешь зажигание сиденье опускается вниз позволяя тебе свободно выйти из машины, когда зажигание включаешь то сиденье опять поднимается на ту высоту на которой было в прошлый раз. Плюс на кочках сиденье подпрыгивает вверх амортизируя и блок опускает его на нужную высоту.Буйный писал(а):Mr_IceА бесплатный принцип пружинного офисного кресла(по высоте) не канает?
вот только не вкурю никак как туда схему управления запихатьnikolas_boy писал(а):может это пригодиться?
nikolas_boy
ну смотри используещь R1 и R3 два одинаковых сопротивления.
а Rx и R2 это два твоих подстроечных резисторов. подаешь напряжение в точки A и D
а в точках В и С снимаешь. принцип таков, когда на R2 будет меньшее сопротивление чем на Rx
то в точках "B C" появиться разность потенциалов причем - будет в точке "С", а плюс в точке "В"
и наоборот когда сопротивление на R2 будет больше чем Rx то ситуация измениться до наоборот. Чем больше разность сопротивлений тем будет большее значения напряжения. а полярность будет говорить о направлении. Если же сопротивления сравняются по номиналу,
то разница потенциалов будет равна нулю.
Тоесть нужно использовать эти точки для управления клапанами, естественно эта цепь должна быть слаботочная, а управляющие точки должны усиливаться транзисторами и скорее всего еще и релюхами. но сам принцип таков, что при разности сопротивлений, в тех точках появляется напряжение, и тем оно выше чем больше разность сопротивлений. этим напряжением ты включаешь какойто из клапанов, и он будет работать до того момента пока сопротивления не сравняются, тогда напряжение сравнятеся с нулем,и клапан закроется.
Также изменение полярности здесь наверное пригодиться, а может и нет.
nikolas_boy
ага допер, спасибо завтра попробую собрать эксперементальную модель
