Тема ВАЗ 21053. Дергается и глохнет двигатель при движении.
RoMaNN
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение RoMaNN » Пн окт 11, 2010 14:36:11
Доброго дня! Ситуация следующая. Машина ВАЗ 21053, 2005 г. выпуска. Месяц назад заменил зажигания с контактного на бесконтактное по той причине, что при наборе скорости машину начинало дергать, на 3 передаче – при 50 км/ч, на 4 – при 70..80 км/ч.
Заменил зажигание, думал, все нормально.
Однако…сначала машина дергалась при нагревании двигателя, но ехала. Потом один раз заглохла с хлопком в карбюратор, отрегулировал зажигание, поехала и проездил неделе 2.
После этого стала глохнуть при прогретом двигателе, с хлопками в глушитель. Заводилась после того, как снимал и просто обратно устанавливал крышку трамблера.
Далее, прочистил, перебрал карбюратор, заменил датчик Холла и коммутатор.
Сейчас после 15-20 минут езды машину все равно начинает дергать, а двигатель глохнет, правда пока заводится.
Кто сталкивался, и может дать совет, в чем тут может быть дело, то буду признателен.
С уважением, Роман.
_Колян_
Re: Тема ВАЗ 21053. Дергается и глохнет двигатель при движен
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн окт 11, 2010 14:47:17
Свечи? провода? если шлепает в глушитель, позднее зажигание, если в карб - ну ооочень раннее.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 11, 2010 14:52:07
газ? Бенз? Грузики смотрел?
RoMaNN
Непрочитанное сообщение RoMaNN » Пн окт 11, 2010 18:10:40
_Колян_ писал(а):Свечи? провода? если шлепает в глушитель, позднее зажигание, если в карб - ну ооочень раннее.
Свечи новые, как узнать, провода годные или нет?
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Пн окт 11, 2010 18:15:52
в темноте заведи если уведиш молнии знач не годные
не жди ОГРОМНЫХ молний LOL
RoMaNN
Непрочитанное сообщение RoMaNN » Пн окт 11, 2010 18:23:48
Medved@790 писал(а):газ? Бенз? Грузики смотрел?
В смысле? Двигатель бензиновый, на бензонасос и карбюратор не думаю, иначе от чего двигатель заводится после простого снятия-установки крышки трамблера.
Груза в порядке вроде
RoMaNN
Непрочитанное сообщение RoMaNN » Пн окт 11, 2010 18:27:01
Урал писал(а):в темноте заведи если уведиш молнии знач не годные
:) проверим
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 12, 2010 2:37:41
ну дык если заводится после снятия - меняй крышку, может сопротивление сгорело на бегунке - у меня было такое, дергалась бешено.
