"Промок" тормозной шланг.
saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Доброго времени суток!
Собственно проблема - позавчера при осмотре подкапотного пространства заметил что оплётка одного из тормозных шлангов и часть ГТЦ (в районе заднего контура) "замочены" тормозной жидкостью. Утечка т/ж из бачка за год составила около 6-7 мм, позавчера долил до "Мах", проехал 27 км по городу, поработал педалью тормоза на месте - жидкость в "наглую" из бачка не уходит. Первое подозрение было - облом штуцера на ГТЦ (читал на форуме о такой проблеме) - но шланг мокрый снизу до верху и т/ж в "наглую" не утекает. Педаль тормоза несколько мягковата, но машина тормозит. При интенсивном торможении "клюёт" носом (ощущение такое, что тормозят только передние колёса). Что делать? Откуда утекает т/ж? Для наглядности прилагаю фото.
saturn
Re: "Промок" тормозной шланг.
P. S. Может быть в "Автомастерской" имеет смысл создать отдельный раздел по тормозам? А то поиск при запросе "ГТЦ" куда только не посылает - и в "ходовую", и в "трансмисссию", и в "опыт ремонта", и даже в "тюнинг".
saturn писал(а): жидкость в "наглую" из бачка не уходит
Снимай бачёк - стопудово просто трещинка в нём. Они, бачки, такие.saturn писал(а):но шланг мокрый снизу до верху
Недавно на сцеплении менял - еле заметил! Тоже - мокрый шланг, а штуцер в дне целый был.
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
+1!Zayec писал(а):saturn писал(а): жидкость в "наглую" из бачка не уходитСнимай бачёк - стопудово просто трещинка в нём. Они, бачки, такие.saturn писал(а):но шланг мокрый снизу до верху
У меня так же было - шланг мокрый, с виду бачок вроде нормальный. Но как-то во время движения загорелась лампа "!", я остановился, капот открыл - а там из под бачка с ТЖ неплохо так льется. Был запасной бачок, тут же поменял и дальше поехал.
ЗЫ Счас в багажнике опять валяется запасной бачок для ТЖ.
Zayec писал(а):Снимай бачёк - стопудово просто трещинка в нём. Они, бачки, такие.
saturn
То есть, если я правильно понял некоторое время с этим поездить можно? Просто следить за уровнем т/ж? Воздух не подсосёт? А то у мну финанс очень поёт романс
saturn писал(а):То есть, если я правильно понял некоторое время с этим поездить можно? Просто следить за уровнем т/ж? Воздух не подсосёт? А то у мну финанс очень поёт романс.
saturn
мишаня, бачёк то стоит недорого, но его замена вызовет необходимость прокачивать тормоза, что сделать одному при отсутствии канавы затруднительно. То есть намечается визит в сервис, а там деньги любят
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
saturn
не, ничего прокачивать не надо
))) у самого такая же проблема... похоже тоже бачок, т.к хомуты менял, затягивал до предела, а все равно ручьем течет...
+100, менял их штук шесть наверное за 30 тысяч, каждый раз прикручивал новый заливал тормозуху и катался далдьше...В@cя писал(а):не, ничего прокачивать не надо
saturn писал(а): но его замена вызовет необходимость прокачивать тормоза
saturn
мишаня, если не затруднит, то хотелось бы, ибо в "мурзилке" ничего про замену бачка не нашёл вообщемишаня писал(а):нет,не вызовет.порядок действий рассказать?
Classic писал(а):saturn
А что это у тебя под ГТЦ стоит?
мишаня писал(а):это вообще то адсорбер
- Администратор
хорошая идея, поддерживаетсяsaturn писал(а):P. S. Может быть в "Автомастерской" имеет смысл создать отдельный раздел по тормозам?
Besenok
Менял без прокачки бачок со шлангами вместе. Просто когда все установил - залил жидкости пол бачка и шланги нажимал, пока пузырьки все вышли. Тормоза остались без изменений, может и чуток воздух зашел, но этого незаметно.
ну делал так.слил с бачка по возможности всю тормозуху.есссно его надо снять с хомута.раскрутил ленточные хомутыsaturn писал(а):если не затруднит,
wildden
- Модель авто: Классика
Тормоза
Подскажите пожайлуста, кто знает. Мокреет шланг, от бочкас ТЖ к ГТЦ, восновном прии перепаде температуры на улице. Всё разобрал и бачок и штуцер на ГТЦ, вроде всё ОК. Поездил неделю и опять мокрый.
Re: Тормоза
У меня два шлангаwildden писал(а):... Мокреет шланг, от бочкас ТЖ к ГТЦ ...
- Модель авто: 21093 01г
я могу предложить более экзотический способ - через шприц, онкой струйкой наполнить шланг - воздух выйдет, или постучать по шлангу
здесь чудес не бывает.либо микротрещина в самом бачке,либо возле пимпочки,на которую шланг к бачку одевается и фиксируется хомутом.при условии,что подтеки образуются сверху. посиотреть состояние пластмассового штуцера на ГТЦ.,если мокреет только внизу.wildden писал(а):Мокреет шланг, от бочкас ТЖ к ГТЦ, восновном прии перепаде температуры на улице.
Longenen
- Модель авто: не указан
У меня шланги мокрые были от старости. Заменил - полёт норм. Систему не прокачивал.
wildden Точно от тормозухи мокрый? Не от водички из короба воздухопритока?
vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Господа, прошу прощения, и прошу не пинать меня сильно))!!!! У меня тоже шланг сопливый, и тоже с бачка тормозуха смылась)) Только вот с бачка сцепления... Может ли воздух пролететь, чем чревато попадание воздуха? и как быть... И шо будет если со сцепления вся жидкость уйдёт полностью?
mik58
сцепление перестанет работатьvantuzz4319 писал(а):И шо будет если со сцепления вся жидкость уйдёт полностью?
