Коротыш завёлся, нужно срочно найти
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Вс окт 10, 2010 19:35:59
Сегодня машину завёл -смотрю печка не работает
Сгорел предохранитель F1
Поменял, через некоторое время - опять
Короче спалил штук пять за сегодня :fear:
Не понимаю отчего... Последние когда ставил - уже даже печка не включалась -сразу сгорает
На этом предохранителе по мурзилке - электродвигатель отопителя, сигнал заднего хода, лампа указания обогрева заднего стекла и обмотка
Мои предположения: которотит внизу контакты на задний ход, т.к он месяца 2 как перестал работать, только отчего вдруг сегодня... стечение обстоятельств может
Машина до этого стояла с пятницы, в пятницу перед постановкой в гараж - регулировали клапана, сегодня подключал светодиоды в бардачок на пробу, но раньше всё ок было, там впринципе на болте минус, на клемме плюс - не от этого стало быть
Можно ездить ведь со сгоревшим предом? Цепи просто работать не будут
Подскажите как найти и устранить проблему.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Коротыш завёлся, нужно срочно найти
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 10, 2010 19:40:08
ежить впринципе можно, только все что ты перечислил работать не будет.
а так бери тестер и смотри.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс окт 10, 2010 19:43:22
Bemrik, что именно смотреть?
А то холода близятся, без печки как-то не айс, точнее айс LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 10, 2010 19:49:57
striker
без печки норм) я всю прошлую зиму без неё ездил.
ну звони плюсовой провод который в этой цепи на корпус.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс окт 10, 2010 19:52:08
Ещё вопрос: Где освещение бардачка, там минус на болте, на котором кнопка освещения бардачка, так к ней тоже тянется ещё чёрный провод - минус от чего-то, отчего? :)
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс окт 10, 2010 20:28:58
походу опять к электрикам, самому не разобраться :pinch:
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс окт 10, 2010 20:50:07
Проверь ещё "лягушку" (выключатель стоп-сигнала) он могёт на массу коротить. Ещё салонное освещение кажется - точно непомню.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс окт 10, 2010 21:19:32
vanadiumus, а причём здесь F1? :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 11, 2010 0:28:11
striker
До того момента, как была включена печка, все остальные, перечисленные в первом посте потребители работали нормально и предохранитель не сгорал? Поменяй предохранитель, включи все остальные потребители на F1 кроме печки., не сгорает? Электрики скорее всего поступят так же, потом печку раскурочат. Попробуй сам. :-J
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 1:00:44
striker писал(а):Где освещение бардачка, там минус на болте, на котором кнопка освещения бардачка, так к ней тоже тянется ещё чёрный провод - минус от чего-то, отчего?
Обсуждали где-то, даже фото было. Это минус транзитный куда-то там в панель приборов или ещё. Забей на него.
четвёрковод писал(а):включи все остальные потребители на F1 кроме печки., не сгорает?
Сгорает. Он же написал -
striker писал(а):Последние когда ставил - уже даже печка не включалась -сразу сгорает
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 11, 2010 1:10:00
Оп, точно, спасибо.
Тогда версия о выключателе заднего хода наиболее вероятной представляется.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 11, 2010 3:31:19
striker Лезь на яме под машину и смотри провода к выключателю З.Х. на КП. Если они на месте и не касаются кузова, отсоедини их от концевика и вновь замени пред. Не сгорает? Виновник он.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 9:27:23
Буйный писал(а):Лезь на яме под машину
Не пугай - не у всех есть яма. ;)
Можно и так до него добраться, по пластунски. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 11, 2010 15:51:17
Zayec писал(а):по пластунски
Это если знаешь направление, в котором находится штаб противника! :D
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн окт 11, 2010 19:12:23
Нашли эстакаду, подозрения оправдались, просто клеммы отпали и пластиковой изоляцией прикипели намертво к глушителю
Так что штаб противника разгромлен LOL
Всем спасибо за советы, теперь тепло ))
