Максимальная рабочая раскрутка двигателя
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 18:02:51
До скольки оборотов можно раскручивать и на каких передачах без вреда для двигателя?
Даже давайте так, кто как считает, ситуация а-ля драг-рейсинг заезд, прямая 402 метра, но старт с нуля оборотов, надо проехать с минимальным временем
У меня двиг 1,6
Пишите
1ая - ? оборотов
2ая - ?
3ая - ?
Можно 4ая - ?
Ну само собой будем считать стоковый двиг
Димон на зелёнке
Re: Максимальная рабочая раскрутка двигателя
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 09, 2010 18:11:03
striker писал(а):До скольки оборотов можно раскручивать и на каких передачах без вреда для двигателя?
На спидометре есть три красные метки, соответствующие максимальной скорости на первых трёх передачах соответственно.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 18:15:01
до 5500 раскручивай.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 09, 2010 18:16:35
У меня двиг 1,6
Пишите
1ая - ? оборотов
2ая - ?
3ая - ?
Можно 4ая - ?
до 3500 с половиной можно спокойно крутить двигатель и ничего ему не будет, можно и до 2500 (кому как нравиться). на 402 метра крутить нужно до 5500, дальше уже бесмысленно, т.к. дальше техничего мощность двигателя начинает падать
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Сб окт 09, 2010 18:18:45
а у меня тахометра пока нету. а так кручу пока коробка не начинает хрустеть
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб окт 09, 2010 18:27:00
Урал писал(а):а у меня тахометра пока нету
для таких целей не плохо бы и поставить....
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 18:30:28
Я думал, что движку легче всего от 3500 до 5000 де-то? Ну, меньше всего износ:)
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 18:33:30
нет
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 09, 2010 18:36:04
striker писал(а): нет
Нет - это значит нету меток, или тебя так не устраивает?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 18:40:13
меток нет
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб окт 09, 2010 18:44:24
Однажды в грязи увяз, газую. Потом на тахометр глянул :yikes: - стрелка к 7000 подошла! Больше так ни разу не делал.
striker писал(а):драг-рейсинг заезд
striker писал(а):Возраст: 20
Это пройдёт. :)
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 18:49:36
Так я и знал, я не собираюсь гоняться в драге ))
Просто написал чтобы сразу было понятно, по сути мне важен момент мощного, но не надрывного пика езды ))
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 09, 2010 19:09:27
Максимальная мощность 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент 3600 об/мин
А деления которых у тебя нет располагаются так:
1 - 40 км/ч
2 - 60 км/ч
3 - 90 км/ч
1- ое деление предел скорости для первой передачи, 2-ое для 2-ой передачи, 3-е для 3-ей.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 19:15:38
Ооо как я мало раскручиваю )))))
Первую вообще стараюсь сразу переключать после трогания как учили
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 19:20:05
Не гробь двигатель. красные метки - это 4.5 тыщ оборотов, крути на 15-20% больше. Я так делаю, когда надо быстро разогнаться, под гору, или там... ну мало ли. Чтобы не давить двигатель на низах.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 09, 2010 19:25:36
Vlad34 писал(а):Максимальная мощность 5600 об/мин
1 - 40 км/ч
2 - 60 км/ч
3 - 90 км/ч
вообще-то на первую передачу метки нет. метки для 2, 3 и 4 передачи. 1ая передача типа чисто
тронуться
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 19:33:29
Это кто такое сказал?
в общем, если крутить до 5500, то:
1 - 42, 2-75, 3-110, 4-150 де-то, ну а на пятой как повезет.
я не ошибся.
оптимально де-то для наших двигателей 3800-4000.
то есть, не надо на третьей ехать 30 км/ч, я обычно если под гору, и еду де-то 50-60, еду на второй. В конце горы на третью, потом на четвертую. если держать 60 по ровному, не газуя, еду на четвертой, стараюсь на четвертой меньше чем с 70 не раскручивать.
П.С. у меня пятерочный двигатель с r/s 2.0 Крутить наверное его и до 7 можно. Больше 5500 - 6000 не крутил.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 09, 2010 19:39:15
Тогда у меня
1-42
2-62
3-85
4-106
Ещё учти , что любой спидометр обязан врать в бОльшую сторону. :shifty: По навигатору мои метки в принципе близки к истине. На этих скоростях (по навику) , если верить таху , то обороты 4000-4100.
Ну привык я на тах посматривать... :whistlin: Да , кстати , сам кручу до 5000 - дальше нет смысла , ибо ускорения ноль. Лучше с 4800 переключаться и попадаешь на 3700 - чуть больше , чем МКМ. Иногда , если совсем надо , то 3-ю кручу до 5300-5500 , тогда там действительно 106км\ч. :yes:
Последний раз редактировалось vanadiumus Сб окт 09, 2010 19:44:03, всего редактировалось 1 раз.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 19:40:53
У мну не врет, потому что тросик проскакивает (во как!), потому 4500.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 09, 2010 19:50:27
да крутить до 4,5 и не думать не о чем....зато разгон норм...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 09, 2010 19:50:47
striker, для разгона важен крутящий момент, а не мощность, которая есть произведение крутящего момента на обороты. Отсюда и делай выводы.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 09, 2010 21:37:47
У меня двиг 1,6
Пишите
1ая - ? оборотов
2ая - ?
3ая - ?
Можно 4ая - ?
402 метра на классике со стоковым дрыгалом там просто делать нечего.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 09, 2010 21:41:50
striker писал(а):... я не собираюсь гоняться в драге ))
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 09, 2010 21:47:29
striker писал(а):Так я и знал, я не собираюсь гоняться в драге ))
А смысл так крутить машину ? У классики особенно стоковой разгон до 100 помоему 15 или 18 секунд. Так что как не газуй, любое зубило уйдет с перекрестка первым. Да и спокойным надо быть - просто ехать и получать удовольствие от езды. Хочешь адренали и быстрое ускорение - мото купи какое нибудь 400 или выше кубовое -0)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс окт 10, 2010 7:12:44
У меня двиг 1,6
Пишите
1ая - ? оборотов
2ая - ?
3ая - ?
Можно 4ая - ?
существеут единицы стоковых классик, которых фиг догонишь. ни каждая иномарка догнать может на эти 402 метра
