Откуда течет?
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Откуда течет?
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт окт 08, 2010 9:23:59
Как только я приобрел свою машину, там уже была головная боль с тем что течет масло. Поехал я на СТО, мне сказали что нужно менять сальник коленвала....ну я так и сделал...плюс ко всему заменил все 3 сальника и ремень ГРМ. Пару дней назад, довольный что ничего не течет...залил нового, хорошего масла, сьездил на дачу. А потом заехал на яму...смотрю - масло....капля на гене и между двигателем и коробкой как то странно мокро, еще и на пробке картеа висит капля.
Что это может быть?
Последний раз редактировалось SunshineofMusic Пт окт 08, 2010 9:59:55, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Откуда течет?
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт окт 08, 2010 9:26:40
сальник опять же коленвала, прокладка поддона.
SunshineofMusic
Re: Откуда течет?
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт окт 08, 2010 9:33:19
Longenen писал(а):сальник опять же коленвала, прокладка поддона.
Сальник только что заменил....а прокладку менял весной :look:
Благодарил (а): 48 раз
Re: Откуда течет?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 08, 2010 9:35:24
SunshineofMusic писал(а):Что это может быть?
Это жигули :yes:
SunshineofMusic
Re: Откуда течет?
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт окт 08, 2010 9:51:50
:eptel:
Re: Откуда течет?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 08, 2010 12:27:50
SunshineofMusic, а alex в чем-то прав... :hmmm:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Откуда течет?
Непрочитанное сообщение WILD » Пт окт 08, 2010 13:02:06
посмотри рукой между кузовом и задней частью двигателя: - стык крышки гбц и самой головой; - стык гбц и самим блоком. уменя были сопли на стыке ГБЦ и самого блока с задней стороны двигателя. причина - повело ГБЦ. Нашел большой нождачный круг и им тер ГБЦ пока не выровнял. перегретый движок. похоже сопливит масло из под ГБЦ.
