Высокий аккумулятор
Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Высокий аккумулятор
Народ, блин померял новый аком на 68 ампер, а он высокий, 1-2 мм до ребра жесткости капота, что можно сделать что бы его эксплуатировать, или продать и не заморачиваться?
Re: Высокий аккумулятор
зачем?Михайлич писал(а):новый аком на 68 ампер
Михайлич писал(а):родать и не заморачиваться?
Bemrik
а может его в багажник перенести и не мучаться?
а чем так не устраивает?капот же закрывается? зделай защиту для плюса нормальную и не парся
Михайлич
так вот я и спрашиваю, как лучше сделать защиту. а попал аком чисто случайно на шару, не выбрасывать его в мусорник. сосед менял не затрудненных деньгами купил новый на "хундай купе" а мне этот отдал
Так вот думаю так накрывалку резиновую на клеме которая, а сверху еще резину приклеить на ребро жесткости с камеры. как думаете продавит?, или еще кусок линейки отрезать положить на клему, а сверху накрывалку резиновую. что подскажите?
Bemrik
а может фанерку какую полодить) ну и резины наложи и норм.
а так если не лень то можно и в багажник перенести аккум?
Как определил? Пластилин?Михайлич писал(а):1-2 мм до ребра жесткости капота
_Колян_
я себе вообще на 100 ач хочу поставить, чтобы при дальних поездках, остановках в лесу, можно было холодильник включить, свет, музыку:)
- Администратор
фигасе не мучатьсяBemrik писал(а):а может его в багажник перенести и не мучаться?
Bemrik
А что там провода протянуть часок и все, зато потом можно не заботиться о размерах аккума
_Колян_
ну да, и провода квадратов дофига, чтобы напряжение и на вольт на них не упало при кручении стартером:)
