Вибрация после ремонта КПП
kashira2
- Модель авто: Классика
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это? Перебрали коробку передач, пеменяли сцепление...И вот результат: гул в коробке- сцепление нажимаешь- шум пропадает, появилась вибрация кузова при движении автомобиля на скорости, на нейтралке....Всю голову сломали, что бы это могло быть???? Ответьте , пожалуйста, что бы это могло быть....
p.s. Да еще мастер сказал поездийте, это шестеренки прирабатываются....
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Вибрация после переборки коробки
Возможно, что мастер прав. Однако есть вероятность, что либо мастер "накосячил", либо "такие детали".
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Что меняли?kashira2 писал(а):Перебрали коробку передач
Именно ГУЛ или вой?kashira2 писал(а):гул в коробке
Крестовины на кардане не трогали? Центрирующее кольцо на вторичном валу не "забыли поставить" ? В каком состоянии эластичная муфта, подушка КПП? Наличие перекоса ЭМ?kashira2 писал(а):появилась вибрация кузова при движении автомобиля на скорости, на нейтралке...
При установке новых шестерен возможен шелест, но никак не гул и вибрация!kashira2 писал(а): Да еще мастер сказал поездийте, это шестеренки прирабатываются....
kashira2
JET писал(а):Что меняли?kashira2 писал(а):Перебрали коробку передачИменно ГУЛ или вой?kashira2 писал(а):гул в коробкеКрестовины на кардане не трогали? Центрирующее кольцо на вторичном валу не "забыли поставить" ? В каком состоянии эластичная муфта, подушка КПП? Наличие перекоса ЭМ?kashira2 писал(а):появилась вибрация кузова при движении автомобиля на скорости, на нейтралке...При установке новых шестерен возможен шелест, но никак не гул и вибрация!kashira2 писал(а): Да еще мастер сказал поездийте, это шестеренки прирабатываются....
1. Слышно из коробки типа шелеста.
2. При переборке кажется ставили новые шестеренки и вилку.
3. Подвесной в нормальном состоянии , стоит на месте, Крестовины не не трогали, центрирующее кольцо стоит, муфта и подушка КПП в нормальном соотоянии.
4. Что такое перекос ЭМ?
p.s. До снятия коробки все было тихо, никакой вибрации не было....Причем иногда независимо от скорости и передачи вибрация прекращается....
- мишаня
это когда она сходит с центрирующего кольца на вторичном валу...посмотри внимательно,не под углом ли ЭМ стоит....kashira2 писал(а):4. Что такое перекос ЭМ?
- JET
Перекос эластичной муфты.мишаня писал(а):Что такое перекос ЭМ?
Ну эт нормально, а то сразу гул...kashira2 писал(а):Слышно из коробки типа шелеста.
kashira2
Проверь затяжку болтов эластичной муфты.
Тут еще мысля пришла... кардан ведь снимали... открути кардан от фланца редуктора и перекинь на 180 град.
kashira2
Кардан муж перекидывал,результата не былоJET писал(а):Перекос эластичной муфты.мишаня писал(а):Что такое перекос ЭМ?
Ну эт нормально, а то сразу гул...kashira2 писал(а):Слышно из коробки типа шелеста.![]()
kashira2
Завтра поедет к тому мастеру ломастеру
Потом отпишусь.
Спасибо всем за советы....
СТАСЯН89
- Модель авто: тазоваген
коробка какая,5-ти или 4х ст? а звук как буд-та трение?возможно что детали новые вот и притерается....сколько откатал уже? далее все ок будет))))
- JET
kashira2 писал(а):Коробка еще и засопливилась....
kashira2
Коробка 5-ти ступка, действительно, звук похож на трениеСТАСЯН89 писал(а):коробка какая,5-ти или 4х ст? а звук как буд-та трение?возможно что детали новые вот и притерается....сколько откатал уже? далее все ок будет))))
И все таки не слишком пугает звук коробки , как вибрация кузова.....
kashira2
Скорее всего...JET писал(а):kashira2 писал(а):Коробка еще и засопливилась....Ведь только перебрали... Чот мастер накосорезил....
сопливится в районе тросика спидометра....
- мишаня
колесики давно балансировались?ну и нормальный крепеж колесных болтов обязан быть.кстати,а на какой скорости вибрация начинается?kashira2 писал(а): как вибрация кузова..... , причем не постоянная
- Anton
- Модель авто: ваз 21053
если при выжиме сцепления шум проподает то первая мысль это подшипник первичного вала...тем более если учесть качество этих самых подшипников у меня загудел уже после нескольких тысяч...
так же как вариант выжимной может гонять постоянно если ни айс отрегулировали..
kashira2
С колесами все нормально, до переборки коробки ничего не наблюдалось.мишаня писал(а):колесики давно балансировались?ну и нормальный крепеж колесных болтов обязан быть.кстати,а на какой скорости вибрация начинается?kashira2 писал(а): как вибрация кузова..... , причем не постоянная
независимо от скорости(даже может стоять на месте), независимо от оборотов......
kashira2
выжимной новый.....Anton писал(а):если при выжиме сцепления шум проподает то первая мысль это подшипник первичного вала...тем более если учесть качество этих самых подшипников у меня загудел уже после нескольких тысяч...
- Anton
то что он новый ни говорит о том что он ни крутится постоянно...
kashira2
Неужели вибрация по кузову может быть от этого?????Anton писал(а):то что он новый ни говорит о том что он ни крутится постоянно...
- мишаня
может в коробке притрется...а первичный вал в сборе меняли или токо подшипники?kashira2 писал(а):С колесами все нормально, до переборки коробки ничего не наблюдалось.
kashira2
вал не трогалимишаня писал(а):может в коробке притрется...а первичный вал в сборе меняли или токо подшипники?kashira2 писал(а):С колесами все нормально, до переборки коробки ничего не наблюдалось.
kashira2
Anton писал(а):вибрации нет...а гул да..
- JET
kashira2
А что за сцепу поставили? Только диск или корзину тоже меняли?
kashira2
Тольятинское, ставили полностью корзину....JET писал(а):kashira2
СТАСЯН89
ну я тоже перебирал 5ступку и такая я же фигня....трение должно проити....а вибрация сильная?или просто кулиса дребезжит
kashira2
СТАСЯН89 писал(а):ну я тоже перебирал 5ступку и такая я же фигня....трение должно проити....а вибрация сильная?или просто кулиса дребезжит?
