Как подключить сигнал бип-бип?!
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Поменял старую проводку на новую, есть проводок сигнал, разобрал руль до болта, который крепит сам руль, не пойму как туда провести это проводок?!
Re: Как подключить сигнал бип-бип?!
demonm
а этот проводок в руль и не надо проводить, он по идее минусовой и должен жить в одном из разъёмов подрулевого переключателя, шутишь да?
Где модель авто?! Какую проводку чиним?, 01 или 07?
demonm
2105 чинимчетвёрковод писал(а):demonm
а этот проводок в руль и не надо проводить, он по идее минусовой и должен жить в одном из разъёмов подрулевого переключателя, шутишь да?![]()
Ну тогда всё верно, вот схемка http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33519-10. ... -4232.html
demonm
Не пойму как подлезть к "выключатель звуковых сигналов на рулевом колесе", для этого надо снимать руль?!четвёрковод писал(а):Ну тогда всё верно, вот схемка http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33519-10. ... -4232.html
demonm
Нет, руль снимать не надо. Надо всего лишь развинтить кожух рулевой колонки, под ним разъёмы подрулевого переключателя. Чего то я не пойму, ты какую проводку поменял, почему хоть провод отдельный, почему ты уверен что этот провод бип-бип? Ты опиши проводок, какого цвета, какой клемник на конце, или фото сделай.
demonm
Проводку поменял салонную, кожух рулевой колонки разобран. Проводок серо-черный, на конце разъем "мама", если прислонить его к массе, то бибикает.четвёрковод писал(а):demonm
Снова всё верно, провод тот. Значит смотри в колодки переключателя, видимо когда ты их соединял этот провод и выпал, такое бывает. Найди в колодке провод без пары и серо-чёрный втыкай с другой стороны. Сегодня специально доеду до гаража, сделаю тебе фото нужной колодки и провода с которым надо соединиться, вечером, если не разберёшься, выложу.
demonm
Нет. От подрулевых переключателей идут фишки, которые соединяются с салонной проводкой. Подключать нужно получается в фишку салонной проводки, а эту фишку к переключателям?четвёрковод писал(а):demonm
Получилось?
Правильно, их сколько? - три! Одна из трёх фишек восьми контактная, в ней есть один провод - серый с чёрной полосой, вот к нему то и должен подключиться твой болтающийся серо чёрный проводок. Этот проводок должен быть вставлен в восьми контактную фишку идущую от салонной проводки. Обрати внимание, что в этой фишке использованы все гнёзда, т.е. в фишку вставлены все восемь проводов, у тебя по всей видимости со стороны салонной проводки этот серо чёрный провод выскочил из восьми контактной фишки., проверь сколько проводов приходит в эту фишку от переключателей (8), столько же должно приходить и из салонной проводки (8) а у тебя 7 и восьмой серо чёрный болтается, вставь его на место)demonm писал(а):От подрулевых переключателей идут фишки
Фото я сделал, но телефоном так как накануне сын фотик разбил, а блютус с линухом у меня не дружит, передать с телефона не могу.
Напиши что получилось у тебя, я пока в инете нужные фотки поищу.
demonm
Все сделал! Спасибо! Оказалось этот проводок выпал из фишки.четвёрковод писал(а):Правильно, их сколько? - три! Одна из трёх фишек восьми контактная, в ней есть один провод - серый с чёрной полосой, вот к нему то и должен подключиться твой болтающийся серо чёрный проводок. Этот проводок должен быть вставлен в восьми контактную фишку идущую от салонной проводки. Обрати внимание, что в этой фишке использованы все гнёзда, т.е. в фишку вставлены все восемь проводов, у тебя по всей видимости со стороны салонной проводки этот серо чёрный провод выскочил из восьми контактной фишки., проверь сколько проводов приходит в эту фишку от переключателей (8), столько же должно приходить и из салонной проводки (8) а у тебя 7 и восьмой серо чёрный болтается, вставь его на место)demonm писал(а):От подрулевых переключателей идут фишки
