Проблемы с заводкой двигателя
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Ср сен 29, 2010 21:05:12
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема - перестал заводиться ваз 2105. Скажу сразу,что на нём стоит карбюратор ДААЗ-2140-1107010-20 (на 1.5 движок). Не знаю,подходит ли он к моему двигателю... машину я купил недавно. Так вот,поначалу она ездила без проблем, потом заметил,что когда разгоняешься более-менее резво,машинка дёргаться начинает. потом вообще практически трогаться отказывалась - или глохла, когда на газ жал,или как-то трогалась,но при этом звук ну совсем не был похож на звук нормально работающего двигателя - как-будто бы чихает. Заменена была бабина (из старой масло вытекало кстати),новые свечи (для классики),провода высокого напряжения. Может быть нужно карбюратор прочистить ? у кого-нибудь есть мануал по карбюратору ДААЗ-2140-1107010-20 ? В интернете не нашёл.
Re: Проблемы с заводкой двигателя
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 29, 2010 21:26:21
Soren писал(а):23:05:12
Итак время ИКС! :yes:
Soren писал(а):ДААЗ-2140
Наитупейший москвичевский карб, который вообще безперспективен. Менять нафиг.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 29, 2010 22:16:07
VladiZlav писал(а):Soren писал(а):
23:05:12
Итак время ИКС!
А у меня
Soren писал(а):Заголовок сообщения: Проблемы с заводкой двигателяДобавлено: Чт сен 30, 2010 0:05
Точно по расписанию. LOL
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс окт 10, 2010 16:49:12
Прямо так наитупейший?0о. Получается я зря его полгода отшлифовывал и ремкомплектил блин?
Семёр
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн дек 20, 2010 9:30:56
Здраствуйте!
Может не совсем по разделу "Двигатель", но название топика "Проблемы с заводом двигателя" очень даже кстати моей проблемы.
Машине 3 года. Совсем недавно пройдено ТО (30 тыс.км накату). Заменил все как положено масло, свечи и т.д. и т.п. (по сервис книжке). После этого отъездил где-то месяц. Никаких симптомов чего-то нехорошего не было. Два дня назад поставил авто (на выходных не ездил никуда - вот и поставил).
Сегодня с утра выхожу, завожу. А машина не заводится. Заводил все как положено: выжил сцепление, повернул ключ в 3 положение, дослушал момент пока бензонасос подкачает давление, включил/выключил фары (чтобы АКБ проверить) и только после этого завел. Услышал пару (может тройку, а может и вовсе один - уже не помню четко) всхлипываний стартера, а дальше треск релюшек в монтажной панеле с релюшками и предохранителями (правда не понял в какой - то ли в подкапотной, то ли в подбардачковой).
Раз такое дело - взял индикаторную отвертку 12В и поглядел "горит" или "не горит" она от АКБ. Вроде бы горела. С собой тестера-мультиметра не было. Взял АКБ домой, дома померил напряжение 12,81. Вроде бы нормально. Но я знаю, что правильнее было бы мерить напряжение при включенном ближнем свете.
Времени было в обрез - опаздывал на работу и дальше разбираться не стал. Поехал общественным транспортом.
Зарядное устройство у меня есть. Думаю после работы зарядить. Но подозрение у меня, что дело вовсе не в этом.
ВОПРОС, люди добрые, что это может быть?
У меня подозрение, что либо где-то коротыш, либо стартер накрылся...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 9:55:48
Семёр писал(а):У меня подозрение, что либо где-то коротыш, либо стартер накрылся
Либо просто не было контакта на какой нибудь клеме на АКБ :flowers:
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн дек 20, 2010 9:58:44
Если бы не было контакта, то свет бы не горел. а он горел. и бензонасос работал...вот сижу ломаю голову, что может быть. Не дождусь никак, пока не заряжу АКБ. Но в чем еще может быть загвоздка? Почему же релюшки то трещат?
не могу понять еще очевидную вещь. Когда ключ в замке зажигания нахоидтся в 3 положении - в какую сторону и в какой зоне должна быть стрелка вольтметра на панеле приборов? У меня (сколько помню) она всегда в левой стороне на границе зеленой и красной зон. Точнее прямо-таки на белой полоске, разделяющей эти две зоны. И всегда прежде все заводилось (даже если не в этом положении она должна быть).
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 10:19:22
Семёр писал(а):то свет бы не горел. а он горел. и бензонасос работал.
Ну скажем, что ток потребления "света" и бензонасоса, намного меньше чем у стартера, поэтому свет мог и гореть :yes:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 10:22:04
И к тому же до постановки на стоянку все работало а потом перестало, или ты хочешь сказать что всю ночь кто то тебе стартер ломал или проводку коротил LOL :flowers:
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн дек 20, 2010 10:31:32
Надеюсь, что никто не крутил и не ломал ничего)))
Еще один момент - если я куплю ареометр и электролит (или дистилята). Померяю и залью в АКБ. Это поможет? Или не надолго и проще действительно купить новый АКБ ?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 10:40:40
Нужно смотреть, так не скажешь,
1 нужно зарядить АКБ
2 Проверить плотность ареометром (обрратить внимание на цвет, не должен быть темным)
3 Если не соответствует довести до нормы 1.28-1.30(в суровых условиях)
5 И опять на зарядку
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 20, 2010 10:43:51
Заряди старый, попробуй на нем. Тогда сразу будет понятно покупать новый или нет.
Если его "надолго не хватает", то скорее всего дело в нем. Хотя я бы проверил ток утечки. Может просто че то выключить в машине забыл.
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн дек 20, 2010 10:48:35
Да, пожалуй так и сделаю - ареометром померяю и заряжу.
Но я прежде чем ставить авто на сигнализацию пару "кругов" делаю вокруг машины (проверяю состояние замков, не забыл ли где выключить свет и т.д.). Врятли что-то мог упустить.
Для меня главное, чтобы прочая электрика (стартер тотже) фунциклировало нормально.
Старого АКБ нету...если кто из мужиков поблизости на авто будет - спрошу у них АКБ...
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пн дек 20, 2010 10:59:22
Стрелка вольтметра должна находиться на зелёной ,но с выключенными фарами и эл.приборами.Сначало проверь АКБ,если АКБ в норме значит зачисть наждачкой (0) клемы. Я ссылаюсь на клемы, уменя была разок такая проблемка.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 11:01:27
Ronin писал(а):Я ссылаюсь на клемы, уменя была разок такая проблемка
Вот видишь :yes: Точно клемы у меня тож такое було :yes:
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пн дек 20, 2010 11:05:27
Внимательно смотри за роботой вольтметра! На холостых с выключенными приборами она должна откланиться в право по зелёной и не прыгать. Если прыгает значит менять таблетку с щётками на генераторе.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 11:10:22
Ronin писал(а):должна откланиться в право по зелёной и не прыгать. Если прыгает значит менять таблетку с щётками на генераторе.
А вот это не обязательно
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пн дек 20, 2010 11:16:29
Скачки напряжения медленно убьют АКБ!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 11:22:46
Ronin писал(а):Скачки напряжения медленно убьют АКБ
Я не про скачки
Ronin писал(а): откланиться в право по зелёной и не прыгать
Вольтметр который установлен в авто, не редко врет, Так у меня допустим он стоял то на белой то на зеленой а когда включал свет вообще на красной, оказалось что не контачил в колодке под приборкой, а на АКБ шел постоянно заряд 13.9В
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн дек 20, 2010 11:34:14
я не очень понял по поводу индикатора. поправьте:
1. вставил ключ в замок-зажигания и повернул в положение 3. на панеле приборов горят индикаторы - двигатель, масло, стояночный тормоз и т.д. При этом стрелка заряда АКБ должна быть в зеленой зоне? При этом другие приборы не включены (ни свет, ни щетки, ни печка, ни магнитола).
2. теперь завожу. вот в этот момент у меня стрелка отклоняется в зеленую зону.
3. во время работы на холостых замечал последнее время небольшие пульсации световых приборов до тех пор пока не включу именно ближний свет. с габаритами - пульсации те же. Но как только давлю на газульку, то (даже при выключенном габарите и ближнем свете) пульсации пропадают.
У меня подозрение на то, что плохо фунциклирует регулятор напряжение на генераторе. Или же это нормальное явление (жаль что не у кого поглядеть это)?
Вроде бы дейтсвительно логично - на холостых нагрузка на генератор небольшая, соотвественно напряжение проседает на малой нагрузке (лампочки на панеле приборов, стоп сигнал, габариты) и появляются пульсации, которые регулятор просто не в состоянии отработать.
Но как только даю газу или включаю большую нагрузку (ближний свет, вентилятор), то нагрузка становится больше, проседает напряжение еще больше и регулятор начинает отрабатывать (стабилизировать напряжение как положено).
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 11:46:35
Семёр писал(а): Но как только давлю на газульку, то (даже при выключенном габарите и ближнем свете) пульсации пропадают.
Просто на холостом ходу гена выдает не стабильно или холостой нестабильный, это не страшно
Семёр
Непрочитанное сообщение Семёр » Пн дек 20, 2010 12:11:54
Вообще говоря, извиняюсь перед модерами за быть может оффтопы, просто как обычно это происходит - из одного вопроса, рождаются другие. Тогда подчистите, пожлауйста, лишнее.
Еще доп. вопрос о наболевшем, как говорится. Нестабильность холостых. Я знаю, что она может быть вызвана много чем - и лямбда-зонд, и дроссельная заслонка...на ВАЗах вообще бывают стабильные холостые?. Под нестабильностью я понимаю следующее - стрелка тахометра незначительно (в пределах и даже меньше цены деления шкалы прибора) гуляет. Это даже и без тахометра просто определить - по звуку. С этим вообще, имеет смысл бороться или это "АвтоВаз"? )))
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пн дек 20, 2010 14:27:18
Моргание лампочек - это говорит отом - что генератор выдаёт не стабильное напряжение.Открываешь капот на гераторе с боку стоит так называемая таблетка с щётками (регулятор напряжения) откручиваешь верхний болтик и качаешь(двигаешь) вперёд,назад этот регулятор. Закручиваешь обратно этот болтик и заводишь.Если без изменений то надо менять регулятор с щётками. Стоит он 120руб. Доказанно практикой!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 20, 2010 14:41:20
Семёр писал(а):Еще доп. вопрос о наболевшем, как говорится. Нестабильность холостых. Я знаю, что она может быть вызвана много чем - и лямбда-зонд, и дроссельная заслонка...на ВАЗах вообще бывают стабильные холостые?. Под нестабильностью я понимаю следующее - стрелка тахометра незначительно (в пределах и даже меньше цены деления шкалы прибора) гуляет. Это даже и без тахометра просто определить - по звуку. С этим вообще, имеет смысл бороться или это "АвтоВаз"? )))
нетсабильность оборотов есть на всех авто это связанно с тем что ЭБУ постоянно их корректирует и этоне заметно в следствии устройтва прибборных панелей, на машинах на наших автошках не на семерках, стоят приборки с шаговыми двигателями ест-но у них есть есть некая энертность, они столь малые колебания не показывают, на семерке совершеннодругие приборы они более чувствительны к постоянным колебаниям оборотов...
это справедливо если обороты гуляют в районе 20-40 оборотов, если больше то стоит задуматься...
на счет аккума, попроси у друга, поставь на свою и попробуй, может быть виноват аккум...
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 20, 2010 14:56:06
Семёр писал(а):на ВАЗах вообще бывают стабильные холостые?.
:yes: если исправна система питания и соответствующее электрооборудование на инже с 1500 до 840-890 на прогретом двиге .ну если дюже холодно может в начале заводки немного нестабильно.в течении1-2 мин обычно все норма.а вообще приборы у нас интересные очень :) хотя у меня тах "не гуляет"..
