неполадки с тормозами
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср сен 29, 2010 19:10:15
Подскажите такой вопрос: сегодня при езде ни того ни с чего начала загораться сигнальная лампочка сигнализирующая о том что в тормозной системе недостаточное кол-во жидкости, хотя бачек тормозухи был заполнен (приблизительно 5 мм до горловины бачка не хватало). Так проездил 40 км ни что не беспокоело кроме горящей сигнальной лампы, а потом остановился забежать в магазин, завожу ехать и чувствую что не могу тронутся, ощущения будто тормоза зажаты и машина с большим усилием трогается, хотя на педаль тормоза не нажимаю, и педаль тормоза при этом тугая, не выжимается. Заглушил, по нажимал на тормоз, завожу,но педаль тормоза не утапливается такая же тугая, так проехал метров 100 и остановился. Через время завожу авто ехать и проблемы выше перечиленные уже не беспокоят. В чем могла быть причина данной неисправности?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: неполадки с тормозами
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 30, 2010 4:24:39
Yurec
на счет контрольной - проверить проводку - где то замыкание контакта (возможно в самой крышке). Сними контакты с крышки и посмотри - погаснет ли лампа, если погасла - значит в самой крышке проблема, а если нет, тогда мурзилку в руки и по схеме топать.
А жидкость у тебя в бачке нормально цвета, не потемнела?
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Чт сен 30, 2010 19:10:02
наверно что то с ГТЦ. только не надо разбирать и менять резиночки. лучше новый купить
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 01, 2010 3:30:13
Основная причина "нерастормаживания" - неисправный ГТЦ. Концевик ручника норм?
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Пт окт 15, 2010 18:06:15
сегодня хотел выехать из гаража, и снова всплыла проблема с тормозами, педаль отпущена, а колеса заторможены и педаль тормоза дубовая. Тормозную жидкость не менял несколько лет, ну решил снять ГТЦ поглядеть в нем ли дело, и при разборке обнаружил на цилиндриках ГТЦ местами ржавые пятна. Кто подскажет возможно что из за этой ржавчины заклинивали цилиндры ГТЦ и колеса не растормаживались?
Урал
Непрочитанное сообщение Урал » Пт окт 15, 2010 18:46:00
да купи ты новый гтц. чеж теперь экспертизу устраивать?
ну да наверняка ржавь не давала возвращаться поршенькам
