Проблемка с подсосом
Don_carnolio
Вообщем недавно началось когда вытягиваешь подсос начинает движок не стабильно работать и глохнет, но бывает что вытягиваешь и обороты повышаются как положено. Нестабильно в основном на холодном движке, хотя бывает и на горячем вытыщишь подсос и заглохнет при этом начинает сильно дымить из глушителя при нестабильной работе. Без подсоса все нормально, с холостыми тоже все в порядке. Что в первую очередь проверить? ВАЗ 21053 99г. Пробег 40к.
Stalkerun
Re: Проблемка с подсосом
попробуй невытаскивать на всю подсос. черный дым говорит о том, что начинает заливать двигатель. много бензина и мало воздуха. у меня такая же фигня, но если невыдергиваю на всю подсос работает как часики
Don_carnolio
Дым не черный а обычный серый. Как только вытягивать начинаешь начинает сбоить, независимо от того насколько вытянул.
ihorok
- Модель авто: ВАЗ-21043, белый, 1990г, КПП-5
А зачем на горячем движке вытягивать подсос? Он для заводки холодного движка, а когда стрелка температуры тосола на зелёном, тогда убираеш подсос.
У самого были нюансы с ним, вытягивал на горячий движок - завести ну ни как не мог.
Поправте, коль не прав
Don_carnolio
Я конечно не особ разбираюсь но зачем подсос и когда его убирать вроде понимаю. А на горячем проверить хотел также или нет. На горячем подсосом при заводе естественно не пользуюсь.
Какая то проблемка все таки думаю есть раз раньше все в порядке было а теперь соответственно что-то изменилось.
Don_carnolio
Бывает что на холодную вытянешь подсос полностью- плохо заводится, чуть утопишь- нормально. Дело скорее всего или в регулировке подсоса (положения заслонки на карбюраторе) или как у меня было- в смазке тяги этой заслонки. При полностью вытянутом подсосе заслонка закрыта и открывается за счёт разрежения в карбе. Если недостаточно смазки на тяге, заслонка ходит туго и разрежения недостаточно чтоб она открылась- приходится приоткрывать её вручную, утапливая подсос. Попробуй смазать.
