Ремонт лампы противотуманного фонаря.
Алексеич
Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вт сен 28, 2010 11:59:55
Добрый день!Бывший владелец запараллелил лампу протифотуманного фонаря и лампу сигнализатора нажатия тормоза(может не так назвал,поправьте),чтобы ярче светило при торможении.При прохождении ТО этот момент был в списке неисправностей,рекомендованных к исправлению.Открыл задний фонарь со стороны багажника и увидел 6 проводов и следы(как мне сказали на ТО)вмешательства извне.Прошу Вас помочь и всвязи с этим следующие вопросы:
1)Как я понимаю лампы противотуманных фонарей должны начинать работать вместе с противотуманными фарами?Противотуманки я делал сам-купил комплект готовой проводки и по инструкции протянул,т.к.,там была проводка непонятная-провода некоторые шли непонятно откуда,часть проводов были не целыми,а состояли из двух-трех.
2)Самое основное-что делать,с чего начинать исправлять.Для этого может следует понять принцип подключения.Авто 1992 года.
Заранее благодарен всем.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Ремонт лампы противотуманного фонаря.
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 12:09:39
Алексеич
С завода предусмотрены именно задние противотуманные фары.Так что необязательно что при включении задних птф будут загораться и передние(это как вы провода подключите)
А на счёт запаралеливания задних ПТФ с тормозом есть такие умельцы. Смотрите плату фонарей и фишку с проводами к ним.Возсожно бывший владелец просто подцепил провод ПТФ к проводу тормозов.
Кстати,фонари у вас стандартные?
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 16:15:11
Igor001/7 писал(а):Возсожно бывший владелец просто подцепил провод ПТФ к проводу тормозов
Так оно, скорее всего, и было..Раскрутить скрутку, убрать добавочный кусочек проволофки..
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вт сен 28, 2010 17:41:28
Igor001/7 писал(а):Алексеич
