Клапана, карбюратор, зажигание. В чем проблема?
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Непрочитанное сообщение Kniz » Пн сен 27, 2010 14:47:48
Предистория такова: ехал домой, осталась км 2 и тут небольшой провал и раздается хлопок в карбюраторе, потом нормально едет, через какое то время ситуация повторяется, так доехал до дома, прочистил спреем карб, ну и все пошел домой. На следующее утро надо было ехать относительно далеко, ну думаю если будет опять чудить развернусь и буду уже думать что да как. Но не тут то было машина поехала хорошо ничего похожего не было, так проехал 160 км, и тут снова эта фигня, но до дома еще далеко, остановился опять карб плчистил, проблема не исчезла, но заметил что если во время провала резко втапить педаль хлопка не будет, так и доехал, причем на высоких оборотах этого не происходит. посмотрел провода, на 4 цилиндре провод весь ржавый и только там. Комутатор менял. Свечи в белом налете. Вот и думаю, что клапана, тем более на ГАЗу езжу. Но может все таки в карбе дело?
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: Клапана, карбюратор, зажигание. В чем проблема?
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт сен 28, 2010 12:31:42
Kniz писал(а):Предистория такова: ехал домой, осталась км 2 и тут небольшой провал и раздается хлопок в карбюраторе, потом нормально едет, через какое то время ситуация повторяется, так доехал до дома, прочистил спреем карб, ну и все пошел домой. На следующее утро надо было ехать относительно далеко, ну думаю если будет опять чудить развернусь и буду уже думать что да как. Но не тут то было машина поехала хорошо ничего похожего не было, так проехал 160 км, и тут снова эта фигня, но до дома еще далеко, остановился опять карб плчистил, проблема не исчезла, но заметил что если во время провала резко втапить педаль хлопка не будет, так и доехал, причем на высоких оборотах этого не происходит. посмотрел провода, на 4 цилиндре провод весь ржавый и только там. Комутатор менял. Свечи в белом налете. Вот и думаю, что клапана, тем более на ГАЗу езжу. Но может все таки в карбе дело?
Дело в системе зажигания. Ищи там
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Вс окт 03, 2010 21:29:27
Заменил свечи, коммутатор, крышку трамблера(на всякий случай), проблема не исчезла. На холодную все нормально можно ездить довольно долго, но через некоторое время снова начинается, причем первым признаком того что скоро начнется, служит отклонение стрелки вольтметра при нажатие\сбросе сцепления с газом и с каждым разом она все чаще и чаще это делает и тогда уже происходят хлопки. Вот думаю на две вещи, или датчик Холла или катушка?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн окт 04, 2010 5:10:06
после того как хлопки начинаются потрошай катушку, если горячая значит она
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 04, 2010 5:44:41
Это на 90% первые признаки скорой кончины ДХ.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 04, 2010 8:12:44
Да, кстати, а оставшиеся 10% - вода в баке.
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Пн окт 25, 2010 15:42:53
Продолжение капризов...
Поменял ДХ, все стало отлично. Но сегодня началось нечто похожее, жмешь газ, стрелка вольтметра резко отклоняется, так же может иногда во время езды дергаться, обороты соотвтетственно тоже на время падают. На холостом ходу вообще беда, при скачке вольтметра двигатель глохнет если вовремя газку не дать. Потрогал катушку горячая только в самом низу горячая. Теперь проблема в катушке? :weep:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 21, 2012 21:37:41
У меня была такая хрень недавно, конденсатор оказался, а перед этим поменял пол-машины, карб сначала, катушку,крышку трамблёра, провода, бегунок фсё пох, оказалась эта питюлина мелкая. Кстати ещё до кучи и глушак новый взорвался :confused:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2012 22:04:17
прапор
Разорись на БСЗ. Коммутатор и то надежнее конденсатора. И других плюсов на порядок больше.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 21, 2012 22:08:14
Ой не знаю, у меня на второй машине БСЗ, так я летом её не выкинул только потому, что машина свежая и продавать её собираюсь, не нравится она мне.
