облегченный маховик
stas 10601
- Модель авто: Классика
облегченный маховик
привет всем. я слыхал что при установки. трогатся придется около 3000 об/мин. что можно зделать чтоб не доходить до таких оборотов. помогите.
byran
Re: облегченный маховик
оставить стоковый маховикstas 10601 писал(а):что можно зделать чтоб не доходить до таких оборотов
ни чего не понятно, ты его уже постаил что ли??? если он облегченный то понятное дело что момент получаемый от более легкого маховика будет меньше и трогаться по логике вещей действительно нужно будет по другому...stas 10601 писал(а):привет всем. я слыхал что при установки. трогатся придется около 3000 об/мин. что можно зделать чтоб не доходить до таких оборотов. помогите.
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Если поставил, то зря. Ты же не собираешься крутить двиг до 8-9 тысяч оборотов. От облегчённого маховика толк только на таких оборотах. Плюсы только в том, что снизится инертность и легче раскручиваться будет. Минус один и очень большой. Ресурс. За счёт снижения инертности потеряешь в эластичности. Поэтому все нагрузки на двиг, которые были эластичными, станут ударными. Переключать передачи придётся очень аккуратно, сцепление отпускать значительно медленнее чем обычно. Особенно при переключении вниз. В общем, если не правильно попадёшь в передачу - дёргаться будет как сумасшедшая. Так что удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Пт сен 24, 2010 7:22:05, всего редактировалось 1 раз.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Может он в ралли учавствовать собралсяShvarzneger писал(а):Если поставил, то зря. Ты же не собираешься крутить двиг до 8-9 тысяч оборотов. От облегчённого маховика толк только на таких оборотах. Плюсы только в том, что снизится инертность и легче раскручиваться будет. Минус один и очень большой. Ресурс. За счёт снижения инертности потеряешь в эластичности. Поэтому все нагрузки на двиг, которые были эластичными, станут ударными. Переключать передачи придётся очень аккуратно, сцепление отпускать значительно медленнее чем обычно. Особенно при переключении вниз. Так что удачи на дорогах.
Shvarzneger
vit84
Нам-то интересно, а вот парняга тачку свою угробит. А это "не по-соседски".
stas 10601
маховик я еще не поставил. вот и думая. стои или нет. тема интересная но не с такими оборотами.
byran
где то обсуждали, что если ты хочешь таким заняться, то помимо маховика надобно доработать весь двиг. включая ГБЦ, впуск, выпуск и крутить его как уже было сказано до 8к. Но для таких оборотов на классике и ходовку надо привести в полный порядок(занизить, газовые амо по кругу и т.д. и т.п.) Думай!!! Мое имхо, не стоит оно тогоstas 10601 писал(а):стои или нет
Shvarzneger
+100500 Сначала безопасность, а потом мощь и скорость.byran писал(а):где то обсуждали, что если ты хочешь таким заняться, то помимо маховика надобно доработать весь двиг. включая ГБЦ, впуск, выпуск и крутить его как уже было сказано до 8к. Но для таких оборотов на классике и ходовку надо привести в полный порядок(занизить, газовые амо по кругу и т.д. и т.п.) Думай!!! Мое имхо, не стоит оно тогоstas 10601 писал(а):стои или нет
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
По-моему крутить наши движки до восьми тысяч оборотов это жестокоbyran писал(а):где то обсуждали, что если ты хочешь таким заняться, то помимо маховика надобно доработать весь двиг. включая ГБЦ, впуск, выпуск и крутить его как уже было сказано до 8к. Но для таких оборотов на классике и ходовку надо привести в полный порядок(занизить, газовые амо по кругу и т.д. и т.п.) Думай!!! Мое имхо, не стоит оно тогоstas 10601 писал(а):стои или нет
