Прожорливые поворотники. Падение напряжения при работе
Протопыч
здравствуйте!!скажите пожалуйста-это нормально,что при включенном поворотнике(не важно куда)стрелка вольтметра туда-сюда скачет с амплитудой доходя до белой зоны на 21053??
Drive52
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
DefrockeD
- Модель авто: ВАЗ 21053
У всех при включении поворота сильно отклоняется стрелка вольтметра? Отклоняется примерно как включении ближнего света!
DefrockeD
Re: Прожорливые поворотники
Казалось бы 2 маленькие лампочки... реле стоит новое.
Генератор уже менялся б/у конечно но заряд держит уверенно.
Прямо не знаю, лампочки что ли какие то не такие... но явно золотые, машине 13 лет не разу не менялись
Последний раз редактировалось DefrockeD Чт сен 23, 2010 11:49:04, всего редактировалось 1 раз.
DefrockeD
да это просто вольтметр с поворотниками на одной цепи сидит. реально такого падения напряжения нету, можешь взять тестер и померить напряжение на аккумуляторе там все нормально будет.
А стрелка при включении поворотников дергается у всей классики без исключения - это нормально.
DefrockeD
Kazantip
- Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
мне тож заинтересовало в одно время, разобрался. Короче не та беда в которую особо вникать надо.Mr_Ice писал(а):DefrockeD
Jeka-nn
- Модель авто: ВАЗ 21053 96г.в., МКПП 5ст, БСЗ, бесшумные замки
Поворотники и напряжение
Ребят, когда включаешь поворотник, то стрелка вольтметра дергается в такт поворотника, даже начинает мигать лампочка зарядки акума, но тускло
Если включать аварийку, то все ок.
вот видео , так понятней будет.
Сержик
Re: Поворотники и напряжение
Автор у меня тоже так при поворотах стрелка дёргается даже ещё больше), но лампочка не моргает.
GoBLIN
вольтметер у всех всегда дергался, дергается и будет дергаться! каждый класиковод рано или поздно обращает на это внимание
электрика просто на жугулях так устроена )
Jeka-nn
а чтож она так не дергается, когда аварийку включаешь?
вот к кому не сажусь, всегда обращаю на это внимание, еще не видел, чтоб так стрелка гуляла
да и лампочка еще тускло, но подмигивает =(
Jeka-nn
Аварийка запитана по другой схеме, минуя контакты замка зажигания и прочей нагрузки зависящей от замка.
Jeka-nn писал(а):стрелка вольтметра дергается в такт поворотника
Имхо ответ не совсем верный! Наука есть такая - физика. Это она так "устроена".GoBLIN писал(а):электрика просто на жугулях так устроена
А ещё есть предмет электротехника..Zayec писал(а): Наука есть такая - физика.
bigtemon
- Модель авто: Классика
Мужики.первый раз на сайте.помогите разобраться.Включаю на 5-ке поворотники.падают стрелки вольтметра.температуры.бензина.гаснут лампочки масла и акб. Поменял реле поворота и замок зажигания - не помогло. Что еще может быть? Спасибо.
Булат
- Модель авто: ВАЗ 21043
Заметил летом, когда работает вентилятор радиатора и ближний свет при включение поворотников релюшка начинает щелкать быстрее, это можно считать за проблему или проблема только в низком напряжение?
notsedated
- Модель авто: 21070,1999 г.р.
а у меня почему то семьTechnoMCJ писал(а):DefrockeD
1. там 4 лампы -)) 2. Проверь проводку
