ремонт тахометра audi 08
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 6:27:02
Короче мужики мне больше не к кому обратиться, только к Вам, Зарегистрировался я на форуме(ах) по ауди никакого толку :-x . Нужна помощь в такой проблеме: На моей вновь преобретенной ауди не работает тахометр, приборку я вчера проверил-рабочая. Проблема в том что в перелистанной литературе, куче скачанной инфы не могу найти откуда он получает "управление" :no: , если кто может помочь отзавитесь :cry: Да простят меня модераторы за такую тему :weep:
Shvarzneger
Re: ремонт тахометра
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 6:55:02
Ты электросхему глядел? Я вот тут нашел кое-что, толька там регаться надо чтоб скачать.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 6:58:30
Shvarzneger писал(а):Ты электросхему глядел
Да смотрел? только там в схеме х/поймешь есть домыслы что от датчика Холла как думаете может быть???
Re: ремонт тахометра audi 08
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 23, 2010 8:04:37
vit84
а как ты проверил что работает тах??? и почему домыслы на счет трамблера, сними крышку трапблера и посмотри устройство...
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 8:45:22
олежек писал(а):а как ты проверил что работает тах
на другую машину поставил все ОК (w00t)
олежек писал(а):сними крышку трапблера и посмотри устройство
Да я снимал стоит какя то хрень круглая и датчик- я так понял из описания что это датчик Холла, и еще подходит 3 провода. Сегодня хочу померить наверно там +и- . Кое что накопал во время обеда жду вечера чтобы поковырять.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 8:48:00
vit84
Ты дай хоть одну нормальную схему поглядеть, а то все, которые я находил, какие-то урезанные.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 9:01:39
Shvarzneger писал(а):Ты дай хоть одну нормальную схему поглядеть, а то все, которые я находил, какие-то урезанные.
Так в этом то и дело, если она была цельной я бы и тему не создавал, а они все такие, черпал я их из разных мест, а толку-одни обрывки :sad:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 9:05:21
Shvarzneger писал(а): схему поглядеть
Там нужно наверное спец обучение по чтению схем
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 9:54:00
Пипец у немцев схемы!!! Тут не то что без поллитры не разберёшься, тут бочку спирта надо. Есть безумная идея тупо "пройтись" по проводам и посмотреть куда они ведут. Только геморно это очень.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Чт сен 23, 2010 9:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 23, 2010 9:54:22
vit84
покажи тут схему а то регится совсем неохота
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 9:56:13
http://automn.ru/audi-80/audi-135-10.m_ ... d2-11.html
Тут на схеме где-то должон быть тахометр, только я его там в упор не наблюдаю.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 23, 2010 10:09:04
Если тебе это поможет, то я нашел провода в 26-ти контактной фишке комбинации приборов, которые идут на тахометр.
http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/1 ... borov.html
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 10:09:59
вотShvarzneger
дал ссылку G5-это тах. А у меня все схемы в acrobat чет я не могу их не то что вкласть но даже и скопировать. По схеме сегодня нарыл что Т26/22 и Т26/23 это номера проводов на 26пиновом разъеме, распальцовку нашел вечером посмотрю, только жаль темнеет рано :sad:
Shvarzneger писал(а): безумная идея тупо "пройтись" по проводам
там жгуты в двойной смоляной изоляции чтож их потрошить предлогаешь? :pinch:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 23, 2010 10:11:41
Shvarzneger писал(а):Если тебе это поможет, то я нашел провода в 26-ти контактной фишке комбинации приборов, которые идут на тахометр
Спасибо, но я их нашел раньше LOL LOL
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 24, 2010 4:22:04
Вчера ковырялся, но так и не понял, на разъеме номера выводов не совпадают с описанием :wacko: что дальше делать :hmmm: :drunk:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 24, 2010 5:05:04
Давай логически подумаем. Номера может и не совпадают, но физически-то размещение провода в фишке остаётся там же. На сколько я понял, это фишка, которая не голубая и не жёлтая. Расположи фишку так как на рисунке. Нужный провод будет пятый сверху в левам ряду. Когда найдёшь его, то и номер вывода посмотришь.
Твой номер 22
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 24, 2010 7:06:20
Shvarzneger писал(а):это фишка, которая не голубая и не жёлтая.
Вот как раз это желтая фишка. Там просто нужно смотреть когда фишка в панели приборов стоит, но потом не подлезешь с прибором, а так если просто смотреть с фишки, половины значений нету. вот сейчас качаю "самую полную схему" LOL посмотрю.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 24, 2010 7:19:13
Поделись здесь, если не поймёшь. Если не я и не ты, то другие разберутся.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 24, 2010 7:22:38
Shvarzneger писал(а):Поделись здесь, если не поймёшь
vit84 писал(а): все схемы в acrobat
Как ее закинуть сюда
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 24, 2010 7:25:40
vit84
Если машина с трамблёром, сигнал на тах идёт с катушки зажигания. Пока всё что узнал, на неё посмотри. Там вроде на неё по несколько проводов должно подходить, может, отвалилось что?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 24, 2010 7:37:20
BORODA
Ну это у нас на классике так. Как там на Ауди неизвестно.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 24, 2010 7:49:15
BORODA писал(а):Если машина с трамблёром, сигнал на тах идёт с катушки зажигания
Ну трамлер есть, на катушке 2 провода +и- на трамлер подходит 3 провода, попробую схемы кинуть
fig01.pdf
(70.57 КБ) 391 скачивание
fig02.pdf
(49.44 КБ) 297 скачиваний
fig03.pdf
(53.63 КБ) 405 скачиваний
fig04.pdf
(73.12 КБ) 342 скачивания
fig05.pdf
(60.11 КБ) 247 скачиваний
fig06.pdf
(54.17 КБ) 325 скачиваний
fig07.pdf
(58.96 КБ) 311 скачиваний
fig08.pdf
(56.99 КБ) 429 скачиваний
fig09.pdf
(53.33 КБ) 342 скачивания
fig10.pdf
(57.88 КБ) 328 скачиваний
fig11.pdf
(60.56 КБ) 372 скачивания
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 24, 2010 7:52:31
Вот это самые полные схемы от немцев открываются спомощью ACROBAT
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 24, 2010 8:07:28
vit84
Ну вот, 25 контакт мозгов, тахометр на щиток приборов, если схема соответствует твоей машине.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 24, 2010 8:09:25
Если проводить аналогию с "классикой", то у тебя на катушке должно быть 3 провода. На тахо идёт тот, который я на рисунке пометил крестиком.
