Индикатор давления масла 2107
Андрей2107
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Андрей2107 » Ср сен 22, 2010 18:44:56
привет всем такая проплема на 1000 оборотах загорается датчик давления это норм???
Благодарил (а): 2752 раза
Re: датчик давление 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 23, 2010 3:53:51
Андрей2107 Нет.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт сен 23, 2010 5:02:09
Андрей2107 писал(а):на 1000 оборотах загорается датчик давления это норм
:no: это ни есь ГУТ :crazy:
Андрей2107
Непрочитанное сообщение Андрей2107 » Чт сен 23, 2010 8:34:49
Блин((((
а что тогда делать какие меры принять масло вроде светлое движок ровно работает...
это может из-за "парасенка" быть???
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт сен 23, 2010 13:21:37
Андрей2107
причин твоего косяка довольно много:
1 неисправен маслонасос.
2 увеличены зазоры на коренных и шатунных шейках вкладышей на КВ
3 износ постели распредвала.
4 масляный фильтр дерьмо (левак какой нить)
5 низкий уровень масла.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 23, 2010 13:40:18
Андрей2107 писал(а):Блин((((
Еще как может
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 23, 2010 16:39:12
Андрей2107 А было такое - двиг откапиталили, а про "порося" забыли?Было?
Андрей2107
Непрочитанное сообщение Андрей2107 » Пт сен 24, 2010 9:39:22
Спасибо!!! Всем!!! все давлнение появилось хорошее дело было в масляном насосе "брак" был...а новый поставили и все ОК стало)) :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 24, 2010 16:28:29
Уфф...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 24, 2010 16:53:27
Хорошо что вовремя, а то могло кончится плачевно...
AnohinVV
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение AnohinVV » Вт окт 26, 2010 5:47:48
народ подскажите как поменять поросенка при этом не разбирая пол двигателя????
Спасибо заранее
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт окт 26, 2010 8:03:45
Вобщем снимаешь клапанную крышку, натяжитель цепи, звездочку распредвала, потом ключом на 38(или на 36 непомню) отворачиваешь гайку и снимаешь шкив коленвала, снимаешь переднюю крышку двигателя, звездочку парасенка, сам паросенок, так же нужно будет снять распределитель зажигания(грибок соотв.), бензонасос(шток соотв.), для выпресовки втулок(вкладышей парося) чтобы было удобно снеми радиатор(электровентилятор соотв.), и решетку радиатора. Теперь выбиваешь втулки парося, переднюю(большая) легко выбить отверткой или зубильцем, а вот с задней(малая) нужно будет помучиться, но есть небольшой секрет, ее можно выбить обычным свечным ключом.
Теперь ставишь новые втулки на место старых, развертываишь их (развертку надо будет найти, называется развертка промежуточного вала 2101-2107) и собираешь все обратно.
AnohinVV
Непрочитанное сообщение AnohinVV » Вт окт 26, 2010 15:29:38
Спасибо за подробную инструкцию завтра попробую
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт окт 26, 2010 15:51:14
Незачто, ты сначало убедись что его надо менять, а это просто если есть люфт то под замену.
AnohinVV
Непрочитанное сообщение AnohinVV » Ср окт 27, 2010 4:56:35
У меня следующие симптомы:
1 Машина работает отменно, но на прогретом двигле начинает моргать лампочка индикатор давления масла, но именно моргать.
2 Эта интересная лампа может раза два моргнуть а потом полностью погаснуть или начинает постоянно гореть на ХХ.
Все началось после замены распредвала в сборе с постелью.
антоха 1986
Модель авто: Классика ваз-21043
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Вс май 01, 2011 19:28:50
подскажите как проверить исправность паросенка
allexxx
Модель авто: ваз 21074,2005год карбюратор
Непрочитанное сообщение allexxx » Вс май 29, 2011 10:15:04
а может из-за парасенка сбиваться зажигание?
