Есть так же возможность поставить Г-221 (у мя такой и есть) Но вот как адаптировать его к пятерочной проводке чтоб все работало как надо (лампа, вольтметр)???
Схемы генераторов 21053
winskar
- Модель авто: ваз 21053
на 21053 ставят два типа генератора (37.3701, и г-222)
Re: Схемы генераторов 21053
Я себе делал такой вариант. Давно. Изменений не много.winskar писал(а):Есть так же возможность поставить Г-221
Для этого нужно иметь схему той самой проводки, схему подключения гены от "копейки" (там выносной РН!!!).Всё.. Подаём возбуждение через РН, снимаем напругу с "розовых, всё как обычно..Лампа работает так же как в схеме от 01winskar писал(а): Но вот как адаптировать его к пятерочной проводке
