Подшипник полуоси
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Подшипник полуоси
У меня такая проблема автомобиль "играет" кормой на скорости 20-40 км/ч прямо чувствется (еще при торможении заметно очень) иногда как она переваливается. Заменил диск сзади он гнутый был (до замены было видно снаружи как колесо восьмерит), все колеса отбалансировал, прошло на какоето время и сейчас опять появилось. Сам барабан и колесо, если поднять машину буквально на милиметр можно рукой сдвинуть на себя и от себя, но не в стороны! Подшипник не гудит и не трещит, полуось ли виновата? Стопорное кольцо мб немного сдвинулось и ходит подшипник на 1 мм ? Что еще могло вызвать такое поведение машины ?
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Подшипник полуоси
А точно не мост "гуляет"? А такое поведение может быть следствием уставания реактивных тяг/сайлентблоков этих тяг.
Fenrir
Реактивную тягу в первую очередь сам подозревал, но она в норме. К тому же колесо прямо цокало какоето время и восьмерку давало, думаю это продолжение той песни. Ну развал-схождение не делал никогда, а когда прошлый хозяин делал незнаю, он не может так влиять ? На управлении бы сильно сказалось ?
2105 user
Про сход развал задних колес не скажу - не делал. Я не далее как месяц назад менял подшипники полуосей, так как "завыл" один и я решил менять оба, так вот ничего страшного/сложного в замене нет. А Вам просто продиагностировать, т.е. вынуть полуось так вообще делов на полчаса с перекурами. Вытащите и посмотрите/пощупайте
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
У тебя одна чтоль? Поставь остальные ЧЕТЫРЕ и смени в них резинки и втулки.Fenrir писал(а):Реактивную тягу в первую очередь сам подозревал, но она в норме.
Серега73
2105 user писал(а):Про сход развал задних колес не скажу - не делал.
2105 user
к359но
Вы удивитесь, но такое имеет место быть, хотя за классику не скажу, была у мну раньше тавота карина (АТ 190 - улыбка), так вот там развал- схождение задних колес регулировался, так же как и на нынешней Гайе. А про классику так и написАл "не скажу- не делал". Хотя нужно было написать не знаю, тут, возможно, Вы правы.
Серега73
2105 user
ну можт у них там задняя подвеска независимая и така регулировка возможна ,а может и необходима ,а вот на жигах - жесткая балка без возможности установки (читай регулировки) углов калос
2105 user
к359но
Да, вот тут точно. Сам только что подумал. На обоих вышеприведенных тойотах задняя подвеска независимая и балки нет, и развал-схождение там необходимая процедура, хотя делается намного реже чем спереди
Fenrir
Denya2106 писал(а):У тебя одна чтоль? Поставь остальные ЧЕТЫРЕ и смени в них резинки и втулки.Fenrir писал(а):Реактивную тягу в первую очередь сам подозревал, но она в норме.
Поперечную имел ввиду. Если бы они были изношены болтались бы резинки все ?
Серега73
Fenrir
а можт у тя "солдатик" на прогулку просится и поэтому кузов гуляет, посмотри его хорошенько . Может сварка нужна ?
Fenrir
Осмотрел как сумел днище, все тяги и их резинки на месте,(солдатик гнул как мог - не шатается) к тому же были бы с ними проблемы стучал бы метал о метал. На полуось смотрел еще один человек (просто знакомый по гаражам) сказал что ерунда даже новая может так двигаться. В сервисе с такими не явными симптомами просто бабла возьмут и обманут. Сегодня 3 человека на заднем сидении ехали, и машину кажется не шатало, значит резина ?! Если так то на шиномонтаже должны были сказать им нет смысла обманывать....
Серега73
а ты тягу от него отцеплял? а иначе не особо понятно гуляет он или нет.Fenrir писал(а):(солдатик гнул как мог - не шатается)
Fenrir
Ну кроме визуальной проверки швов и ручками осмотра, еще машину раскачивал в стороны и смотрел вместе со знакомым.к359но писал(а):а ты тягу от него отцеплял? а иначе не особо понятно гуляет он или нет.Fenrir писал(а):(солдатик гнул как мог - не шатается)
Fenrir
А вот еще хотел спросить, если машину поднять на домкрат и включит передачу и разогнать колесо подозрительное, оно машину должно все равно шатать? ну т.к быстро очень крутится отдавать все равно должно машине ? или она прям непоколебима должна быть ?
2105 user
Без нагрузки на "подозрительное" колесо навряд ли чего увидишь. Явно будет видно только кривоту диска
ЗЫ. полуось не вынимал?
Серега73
то можешь потерять машину, домкрат и стенку гаражаFenrir писал(а):если машину поднять на домкрат и включит передачу и разогнать колесо подозрительное
ну а еси по теме ,то машину будет мотать т.к. колесо без нагрузки и подвеска в подвешенном (расслабленном) состоянии, тут уж ваще ничё не поймешь
Fenrir
Я уже собрался ее снимать, но 2 человека сказали , что такой люфт не играет роли + подшипник не издает звуков, во время езды с больным диском слышал только цоканье , попробую запаску поставить на зад посмотрю что будет.2105 user писал(а):Без нагрузки на "подозрительное" колесо навряд ли чего увидишь. Явно будет видно только кривоту диска
asgreen
- Модель авто: Классика 2105
У меня было что то похожее. с подвеской все хорошо, а машину на скорости 20-60 тилипало. Оказалось что резину от времени повело - поменял, все прошло. На шиномонтаже проверь резину.
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
asgreen
будем надеяться , что за полгода Fenrir уже все что можно было проверить проверил.
vernier
- Модель авто: ВАЗ-2107
Извините, но это противоречит все принципам кинематики задней подвескиvernier писал(а): виляние из стороны в сторону давала заклинившая крестовина.
