Трещит как помпа, да не она.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 20, 2010 19:25:21
Не хотел я плодить новую тему про всякие звуки, но придётся.
С месяц назад под капотом появились трещаще-свистящие звуки, похожие на подшипник помпы, ну, думаю - помпа. Вчера менял генератор на десяточный, заодно поменял помпу. Звуки не прекратились. Когда прислушаешься, то кажется, что звуки идут из-под клапанной крышки, но когда поднесёшь ухо совсем близко, то вроде не оттуда, а откуда-то из глубин двигателя, причём отовсюду одновременно. Звук появляется только когда обороты выше 1500. На холостых стоишь или накатом с горки катишься - всё норм - никаких звуков.
Сегодня прислушался получше. Вроде около клапанной крышки сзади звуки погромче. Если раньше я не особо сильно беспокоился по этому вопросу (потому как думал, что помпа), то сейчас начинаю немного нервничать.
Curious
Re: Трещит как помпа, да не она.
Непрочитанное сообщение Curious » Пн сен 20, 2010 19:39:56
Может цепь ГРМ разболталась, только не уверен, что 074- это двигатель цепной.. :fear:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 20, 2010 20:04:30
Curious
цепь спереди гремит . а тут сзади.
а клапана-то скока км назад регулировались?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 20, 2010 20:06:58
Curious Двигатель на 074 шестёрошный, цепной. Цепочка шелестит. Её ни с чем не спутаешь.
Да. Совсем забыл сказать. Клапана и цепь регулировались в прошлые выходные. Я вот тут подумал. А на распредвале крепление какое или подшипник мож? Если там он есть. Я пока не сильно интересовался вопросом крепления распреда да и колена тоже. А на колене может что-нибудь?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 21, 2010 4:04:22
ShvarznegerА пробег? Возможен износ постели распредвала. Стетоскопом прослушать...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 21, 2010 5:18:03
попробуй снизу послушать, мож это у тебя сцепление?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт сен 21, 2010 5:54:02
Версия с износом упорных полуколец КВ не рассматривается?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 21, 2010 6:17:18
Пробег 70000. Когда брал было 58000 - скорее всего родной, потому как брал у деда одного, а у него было 3 машины, на этой редко ездил. Я сцепление не менял - с ним вроде нет проблем.
