Гул в передней подвеске
deman66680
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение deman66680 » Пн сен 20, 2010 10:16:07
Добрый день.
Подскажите что это может быть.
При движении на скорости 60км появляется гул в районе передних калес :sad: ,на скорости 100км гул переходит чуть ли не в рев :confused: ,но на скорости 120км сново утихает,но всё равно присутствует.Что это может быть? :eptel:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Гул в передней подвеске
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 20, 2010 10:27:10
На колесах только подшипник может гудеть.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн сен 20, 2010 10:29:48
Besenok писал(а):На колесах только подшипник может гудеть
однозначно
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 20, 2010 10:31:03
Besenok писал(а):подшипник может гудеть.
+Я
deman66680
Непрочитанное сообщение deman66680 » Пн сен 20, 2010 10:34:56
Не ужто зараза подшипники???и так гудять ,что как буд то турбина в переди :cry:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 20, 2010 10:46:07
deman66680
проверь, там недолго разбирать, а то не дай бог заклинит :slap:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 11:10:51
deman66680 писал(а):При движении на скорости 60км появляется гул в районе передних калес
попробуй на трассе крутануть руль влево-право ТОЛЬКО АККУРАТНО И БЕЗ ФАНАТИЗМА !!!!! :no: если гул уменьшится при повороте влево ,значит скорее всего левый подшипник помер :eptel: ЗЫ трасса сзади и спереди должна пустая быть!!!!!!!!
deman66680
Непрочитанное сообщение deman66680 » Пн сен 20, 2010 12:24:29
ООк,как освобожусь с работы ,попробую повертеть на трассе. :hmmm:
А вообще,если менять подшипники самому ,легко или лучше в сервак ехать менять?? :cigar:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 12:31:01
deman66680 писал(а): самому ,легко или лучше в сервак ехать
сложно заочно ответить ,все зависит от прямоты твоих рук ,наличия инструмента,времени,гаража и тд и тп имхо делаю все сам ,в серваках 96% наиб*ловка :fear:
deman66680
Непрочитанное сообщение deman66680 » Пн сен 20, 2010 12:55:48
А какой инструмент нужен???
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 13:00:30
а мурзилка для кого придумана??????? :O
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн сен 20, 2010 13:16:05
поищи на форуме дон педро выкладывал фото отчет по этой теме :yes:
а резина какая стоит :hmmm:
deman66680
Непрочитанное сообщение deman66680 » Пн сен 20, 2010 14:41:59
lazurko писал(а):поищи на форуме дон педро выкладывал фото отчет по этой теме :yes:
Дайте ссылку на эту тему :whistlin:
Резина Амтел. ;)
Monstr
Модель авто: 21074, 2000г, 69т.км.
Непрочитанное сообщение Monstr » Пн сен 27, 2010 12:12:10
deman66680, а гудит в районе передних сидений или по всей машине?
у меня похожий гул и не могу понять куда копать, прочитай пост:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=4420
Вернуться в «Ходовая»
