Разрядка аккумулятора при влажности
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 20, 2010 6:23:06
Извините, может где и было уже, я искал - ничего подходящего не нашел...
Проблема вот в чем.
При сухой нормальной погоде аккумулятор ведет себя нормально - зарядка работает. Иногда (!) были проблемы что он неожиданно садился и в сухую погоду, но как только пошли дожди - вообще кошмар, утром садишься - стартер трещит и все - датчик показывает минус до красной шкалы. Прикуривал от другой машины, пока доедешь до работы аккумулятор опять зарядится, стрелка на зеленом справа. Постоит - опять на минусе. Щас отключил массу, постоит до конца рабочего дня - проверю, модет аккумулятор косячит, хотя не должен, прошлогодний...
Спрашивал у "старого хозяина" - у него та же проблема была, так и не решил.
Я так думю если бы что коротило - предохранитель бы сдох..., а так не знаю даже за что братся....
Еще кстати сигналка стала работать как то не так. Сначала открывалась водительская дверь, потом все остальные, сейчас же открываются все, кроме водительской, водительская только закрыватся умеет. Сигналка LEOPARD LR435.
Подскажите куда копать! :cry: измучился весь....
Благодарил (а): 77 раз
Re: Разрядка аккумулятора при влажности
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 20, 2010 6:29:37
Столько всего понаписано...
А ток утечки какой?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 20, 2010 6:35:07
xander писал(а):предохранитель бы сдох
Недавно тема была про предохранители, почитай
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 20, 2010 6:40:39
:hmmm: хм... такое ощущение, что аккумулятор пустой, электролита не хватает. А банки проверял, какое состояние пластин, может уже ему (аккум) пора в утиль?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 20, 2010 6:40:55
vit84
Тут ключевая фраза
xander писал(а): Иногда были проблемы что он неожиданно садился и в сухую погоду,
А после этого -
xander писал(а):Я так думю если бы что коротило - предохранитель бы сдох...,
становится понятно, что xander
не представляет. что кроме КЗ бывает ещё и ухудшение изоляции, утечки связанные с влажностью. Машина 95 года - мож под ковриками море воды
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 20, 2010 6:43:20
Besenok писал(а):такое ощущение, что аккумулятор пустой, электролита не хватает.
Ну, это уж совсем. Тогда пойдём по кругу - уровень масла, тосола, тормозухи...
Человек тему открыл, не посмотрев под пробки? :hmmm:
xander
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 20, 2010 6:47:53
Да в том то и дело - везде все облазил - вроде нигде ничего не оголено, воды под ковриками уж точно нет =)) я за машиной слежу... внутри все сухо, салон не протекает..
Электролит в норме - заряжал аккум недавно, все смотрел... Он почти =) новый.. с прошлого года, отъездил зиму, причем зимой заводил машину замечательно. Летом ездил на BOSH (он без электролита какой то.. сухой, заряжается только от машины... ) он сначала начал разряжатся - я думал ему "каюк" - вот и прилепил этот, прежде его зарядив хорошенько.
Я тут еще узнал у товарищей - говорят моджет быть что залип реле-регулятор от генератора и постоянно от аккумулятора на него ток идет, а тут при влажности соответственно все и садится.
Пробовать все нужно - вот на работу приехал, массу открутил - посмотрим что с аккумулятором станет... Если не держит - то домой не уеду без "прикуривания"..
Но я думаю не аккумулятор это..
xander
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 20, 2010 8:10:28
Сейчас ходил мерил уходящий ток. Вроде в норме - на сигналку 0.04 уходит и все. Может просто не достаточно влажно? =))
Еще поспрашивал у старого хозяина про данный косяк - тот говорит что релюшку, которая включает стартер разбирал, а она должна быть герметичная... Может она виновата?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн сен 20, 2010 9:30:23
xander писал(а): Может она виновата?
Ну и я разбирал, работала еще долго
xander
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 20, 2010 9:46:29
от греха сходил за полтийник купил новую...
проверял аккумулятор - вроде не садится... значит что то в цепи... Надо архивный аккумулятор вечером прицепить и с тестером в засаду сесть... по идее же как ток пойдет в неизвестно направлении - так "ловить" надо.. выяснять кто косячит..
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 20, 2010 10:37:01
Zayec писал(а): Ну, это уж совсем. Тогда пойдём по кругу - уровень масла, тосола, тормозухи...
По кругу не надо. У нас тема про электричество. И вообще автор не написал, что лазил в аккум, проверял уровень, состояние пластин и т.д. Мож электролит не соответствует норме, откуда знаешь какие "сюрпризы" остаются от прежних хозяев. :crazy:
Как вариант отключить сигналку из бортовой цепи и пару дней - если она глючит, то узнаешь. У моего дядки на червонце подобная проблема была, за неделю на сигналке в гараже аккум садился.
xander
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 20, 2010 10:52:38
Besenok писал(а): По кругу не надо. У нас тема про электричество. И вообще автор не написал, что лазил в аккум, проверял уровень, состояние пластин и т.д. Мож электролит не соответствует норме, откуда знаешь какие "сюрпризы" остаются от прежних хозяев. :crazy:
Аккумулятор нормальный, вообще в процессе было два аккумулятора - с обоими такая фигня творится.
Besenok писал(а): Как вариант отключить сигналку из бортовой цепи и пару дней - если она глючит, то узнаешь. У моего дядки на червонце подобная проблема была, за неделю на сигналке в гараже аккум садился.
Отключал, итог тот же - севший аккумулятор... в начале августа было пару дней влажных - вот тут то и пришлось доставить запасной аккумулятор из багажника...
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 16:28:31
xander писал(а):Надо архивный аккумулятор вечером прицепить и с тестером в засаду сесть... по идее же как ток пойдет в неизвестно направлении - так "ловить" надо.. выяснять кто косячит
Как ни смешно это кажется, но это верный путь...Но, после этой ловли, нужно будет ещё и определить её(утечки) виновника из многих цепей...Кропотливо, но другого пути просто нет.
xander
Непрочитанное сообщение xander » Вт сен 21, 2010 14:50:35
Сидел с тестером в засаде, предпринимал атаки 3 раза и все равно ~ 0.04...
Причем я этот аккумулятор снял, зарядил, поставил старый, его "на горячую" воткнул, с ним покатался - он вроде подзарядился. На нем и пробовал.
Замучавшись бродить с фонариком вокруг, да около пошел спать.
Утром судя по стрелке зарядка не "утекла", завел, все нормально....
Вот такие вот неожиданности... Теперь запасной аккумулятор в бьагажнике... без него никуда не поеду... Буду периодически проверять тестером. Надеюсь что найду косяк. Если найду - напишу здесь, может кому поможет.
А насчет проверки цепи - предохранителями то вроде можно определить в какой части это находится... по очереди вынимать - авось повезет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 21, 2010 16:29:00
xander писал(а):А насчет проверки цепи - предохранителями то вроде можно определить в какой части это находится... по очереди вынимать - авось повезет.
Верный путь! Визуалка может подвести. :sad:
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Сб сен 25, 2010 17:15:27
вот жопа и у меня!
погода сухая - всё отлично, а вот когда влажность, то вытворяет что хочет, аккумулятору пол года! да и бывает такое: поставишь машину часов в 7 вечера, а утром сядешь (как на работу ехать), включишь - а там стрелка возле красной зоны, проедешь метров 50 - она резко в зелёною зону, что за хрень :weep: а когда дожди- так сам по себе, то в зелёной, то в красной :cigar:
а когда сухо, то всё идеально :confused:
во зе фаК???
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пт дек 03, 2010 8:28:14
Похоже на глюки гены. То идет зарядка нормально, то нет.
