опоры двигателя
опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 18, 2010 11:51:59
в очередной раз сорвало опору двигла с правой стороны, что делать, в очерной раз менять на новую родную или колхозить с неродной, еще возникла идея о 4й опоре
обсуждаем не стесняемся
Благодарил (а): 2758 раз
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 17:39:18
Сусанин писал(а):еще возникла идея о 4й опоре
Под куда?
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 18, 2010 17:40:08
Под куда?
нипонел? :confused:
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 17:47:54
Куда 4-ю притулить собрался?
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 18, 2010 17:53:42
пошукал по инету, предлагают сделать либо к коллекторам, либо где то около трамблера, вот и думаю, стоит ли , или какие то другие подушки приделать
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 18:00:02
Сусанин Вот чесно, никада прблем с опорами не имел, даже на вхлам убитых тачках. Не советчик .. :sad:
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 18, 2010 18:05:21
дело оказывается в том что мощей таки поприбавилось и дерганье со светофоров сделало свое грязное дело
Благодарил (а): 2198 раз
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 18, 2010 19:09:31
а че в курилке тема? и чьего производства опоры используешь? :pop:
Благодарил (а): 48 раз
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Alex » Сб сен 18, 2010 19:53:05
VladiZlav писал(а):а че в курилке тема?
:devil: добро пожаловать :xa:
byran
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 18, 2010 20:08:40
Сусанин писал(а):предлагают сделать либо к коллекторам
:O ето как... :cigar: чет с трудом представляю, так и без коллектора можно остаться...
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 7:05:11
VladiZlav писал(а):Сусанин
там больше народу и более свободное общение
какого производства не знаю, ставил не я а в сервисе когда дижку капиталили, проехал тыщ 10
вот пример 4й опоры
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 7:09:43
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс сен 19, 2010 7:13:51
Сусанин писал(а):в очередной раз сорвало опору двигла с правой стороны, что делать, в очерной раз менять на новую родную или колхозить с неродной, еще возникла идея о 4й опоре
Вообще - если 1 опора ( подушка ) умирает, меняют все, потому что нагрузка остальные идет.
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Alex » Вс сен 19, 2010 7:29:42
Сусанин писал(а):вот пример 4й опоры
Имхо, это нужно как телеге пятое колесо. Или как зайцу стоп-сигнал. Или как корове седло.
Кароч, и на... не на...
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 7:30:29
вот уж не знаю на счет всех :hmmm: с того момента как взял машину, уже 3 :confused: года, опора на коробке живее всех живых, менял потом две передных, потом вот при капиталке( :hmmm: должны были) и вот опять сорвало, причом только одну, т к левая на сжатие работает больше, а правая на разрыв :whistlin:
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 7:31:41
alex
а на пп прямо такая необходимость :pinch:
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Alex » Вс сен 19, 2010 7:33:09
Сусанин писал(а):на пп
Не ап нём речь
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 7:34:47
alex
обьясни по опору на классике :cool: почему нет :slap:
TechnoMCJ
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс сен 19, 2010 10:34:54
Сусанин писал(а):вот уж не знаю на счет всех :hmmm: с того момента как взял машину, уже 3 :confused: года, опора на коробке живее всех живых, менял потом две передных, потом вот при капиталке( :hmmm: должны были) и вот опять сорвало, причом только одну, т к левая на сжатие работает больше, а правая на разрыв :whistlin:
Может стот причину выяснить - почему они рвуться , а не городить 4тю опору ?
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 11:50:05
TechnoMCJ
причин 2
плохие запчасти
манера езды
а вот еще третья,чуть чуть мощей добавилось :i
Longenen
Модель авто: не указан
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 20, 2010 12:14:25
У знакомого в сервисе видел семёрку 2002 года. Оторвало подушку двигателя. Дело там было в "скрученной" поперечине передней подвески (оно же подрамник). Причём, чсх, визуально подрамник выглядел вполне нормально, кручение показал только угольник.
_Колян_
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн сен 20, 2010 12:36:01
у мну кстати тоже правой подушке, если смотреть с салона, пипец. давно кстати так езжу, чтоб ее поднять, надо таль, а у мну в гараже нима ее, вот так:(
двигатель стоит немного наперекос. Моща наверное самая слабая из всех вазов, двигатель 2105.
STARTovik
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 12:43:51
на инже 3-я опора сильно страдает,один раз уже поменял :hmmm:
STARTovik
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 12:53:29
а вот кто менял подушки двиглы????? в поперечине торцевиком как откручивалось!?думал тока у меня этот гемор,оказывается на батиной 6-ке 84гв тож самое!!!!! :confused:
Re: опоры двигателя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 20, 2010 18:48:50
STARTovik
менял обе, домкратил двиг, одна подушка так скручивается головкой, а какуюто с опорой от двига откручивал
