Вопрос по рулевому редуктору.
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Ср сен 15, 2010 15:40:15
Увеличен люфт руля,регулировочный винт на редукторе затятнут до конца! возможно ли избежать покупки нового редуктора??? как устранить эту проблему??
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Вопрос по рулевому редуктору.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 15, 2010 15:51:29
Дядя Вадя
снять рулевое, раскидать, проверить выработку узлов и агрегатов, изношенные заменить :yes:
А вообще - вот, почитай для начала http://www.semerka.info/node/170
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 15, 2010 15:53:52
Дядя Вадя писал(а):как устранить эту проблему
прикупить ремкомплект рулевого редуктора и заменить , но учти можешь попасть на "шляпу", а стоит он чуть ли не половину стоимости нового редуктора + работа по замене и регулировке(тоже может быть лажа) ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 15, 2010 19:01:04
Дядя Вадя писал(а):,регулировочный винт на редукторе затянут до конца!
Вот в этом то и беда! Им регулировать надо, а не затягивать его!
Вернуться в «Ходовая»
