Сломан брелок сигнализации.
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 15, 2010 11:08:00
Привет форумчане!
Купил "семерочку" с предустановленной сигнализацией. Марку сигналки низнаю,
имеется один брелок управления. Через 10 лет эксплуатации с брелка стало
трудно (закрывать-открывать) авто. Разобрал брелок и вот что увидил:
вообщем главная кнопка изнутри сносилась, может расскрошилась, короче сломалась.(может давил сильно) LOL
Что делать посоветуйте :question: :hmmm:
Всем спасибо! :thum1:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сломан брелок сигнализации.
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср сен 15, 2010 11:22:51
Как вариант аккуратно капнуть каплю клея затвердевающего (типа эпоксидки) на то место, где сломалась ножка кнопки.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 15, 2010 11:33:52
а лучше суперклея аля момент
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 15, 2010 13:37:28
nisib писал(а):Откуда: Энегельс
А что за город? Сервисы автомобильные есть?
Может просто подойти к электрику и поклянчить убитый брелок у которого толкатели кнопок целые?
У меня ученик в сервисе электриком работает, так у него целый ящик хлама. Я себе таким образом раздобыл датчик удара взамен вышедшего из строя. :thum1:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср сен 15, 2010 13:49:31
Так может за 10 лет микрик отработал свое? Попробуй по нажимать прямо на кнопку, если будет срабатывать - реставрируй толкатель, нет - тогда перепаяй кнопку на новую.
PS. сигналка скорее всего Фараон.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср сен 15, 2010 14:06:52
Zayec писал(а):А что за город?
"Саратов- глушь!"(с) LOL
nisib, похоже на "мангуста". Найди блок самой сиги, как правило под приборкой или слева от бардачка ставят, на нём указана модель. Купить новый брелок и прошить его. Вариант-
Zayec писал(а):подойти к электрику и поклянчить убитый брелок
На Мясике сервисов хватает! Удачи.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 15, 2010 14:11:35
Димыч
Да я подумал - очепятка или действительно есть такой ЭНЕГЕЛЬС
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср сен 15, 2010 14:43:13
Zayec, слона то я и не заметил... :beer2:
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 15, 2010 15:10:47
Димыч писал(а):Найди блок самой сиги
Есть внизу под полкой блок, но на нем ничего не написано :cry:
Zayec писал(а):есть такой ЭНЕГЕЛЬС
ах-ха-ха! ашибочка вышла :slap: профиль исправлю :i
Besenok писал(а):типа эпоксидки
Попробую! :thum1:
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 15, 2010 15:12:28
Димыч писал(а):Купить новый брелок и прошить его
А что брелки отдельно продаются?
Если да, то где их прошивают :question:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 15, 2010 19:50:49
nisib
На твоей фотке чётко читается APS95BT3, APS это и есть модель сиги. Погугли, информация есть, этих данных достаточно, запрограммировать новый брелок сможешь сам, нужна лишь инструкция.
Вот кажись она - http://vovik8.ru/brelok-signal2/
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 15, 2010 20:06:25
nisib
Кстати если потроха рабочие в твоём брелоке, то от нового брелока можно взять только корпус с кнопками, переставить потроха и ничего не прошивать.
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Ср сен 15, 2010 20:45:30
четвёрковод писал(а):APS это и есть модель сиги
Я и не знал что это модель :no:
четвёрковод писал(а): если потроха рабочие
Рабочие :thum1:
Спасибо :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 15, 2010 21:19:25
nisib
Удачи.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 15, 2010 21:58:48
nisib писал(а):Besenok писал(а):
типа эпоксидки
Попробую!
А я всё же не стал бы связываться с разными клеями, эпоксидками.
Просверлил бы насквозь отверстие и вкрутил бы винтик или шпильку на М2 (или сколько там диаметр толкателя)
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 16, 2010 4:07:12
ИМХО, там детали мелкие, и тем более пластмасса - дольше заморачиватсья с винтами, чем она "проживет" :crazy: Тем более у винта надо шляпку стачивать, а то каждый раз по пальцу прорезь будет ощущаться :no:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 16, 2010 4:34:13
А вот и мануал твоей сиги по программированию брелка.
Если не найдёшь у вас в продаже можно будет купить на амазоне, стоит 25.5$.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 6:23:54
Besenok писал(а):ИМХО, там детали мелкие,
:rolleyes: Это для кого как. Я SMD паяю в аппаратуре, так что для меня эта кнопка - крупняк. ;)
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 16, 2010 6:45:54
Согласен, это не советский ламповый приемник паять LOL
nisib
Кстати, кнопочки можно резиновые поискать, мож от пульта какого нить. :thum1:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 8:50:33
Besenok
Резиновая кнопка там не прохиляет. Резиновые кнопки эластичные и предназначены для замыкания контактов на платах телевизорных пультов своим токопроводящим основанием. Здесь же в брелке установлены обычные кнопки на которые надо нажимать жёстко для уверенного срабатывания - т.е. клавиша должна быть именно пластмассовой.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 8:55:59
Besenok писал(а):это не советский ламповый приемник паять
В прошлом году был раритетный советский приёмник в ремонте - 1947 год выпуска. Ламповые российские усилители очень часто в ремонт приносят, их довольно много в Питере Новиков (NOVIK) понаделал.
А вообще ремонтирую всё, что в розетку втыкается (кроме холодильников - у меня брат по этой части) :thum1:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 16, 2010 9:18:15
да, точно - резиновые на платку замыкают контакты, там же кнопка. Пардон, невнимательно посмотрел на фото брелка :pinch: Я помню раньше еще наплавляли пластмассу нагревали и лили, но там стока возни :crazy:
Немного оффтоп. Zayec, как раз про холодильники напомнил.
Буквально час назад ехал, впереди в правом ряду машина едит, сзади на стекле объявление "ремонт стиральных машин холодильников" Так вот рядом машина закрыла слово "машин" и получилось "ремонт стиральных холодильников" - очень улыбнула такая фраза LOL Аж представить страшно вытаскивать замороженные трусы из такой машины, зато они чистые :D
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт сен 16, 2010 9:50:39
Всем спасибо за советы, теперь вариантов много стало(!) :clap2:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт сен 16, 2010 9:57:55
nisib, как успехи?
Посмотрел фото повнимательнее...Можно попробывать паяльником наплавить пластмасс на кнопку и подточить надфилем. Или дихлорэтаном развести пластмассовую стружку и накапать на место поломки. Оба спрособа не сложные, но паяльником попроще будет.
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт сен 16, 2010 10:11:19
Димыч писал(а): паяльником наплавить пластмасс на кнопку и подточить надфилем.
Видел бы ты мой паяльник, им только трубы "пол-дюймовые" паять LOL LOL LOL
Димыч писал(а):дихлорэтаном
Нет такой химии :-J
Да еще низнаю, много советов, сижу перевариваю :hmmm: но все же думаю эпоксидкой капнуть на ножку, если не получится то купить брелок и поменять "потраха" :hmmm:
