При включении поворотника часто мигает лампа
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 14, 2010 18:35:42
Друзья! Поюзал поиск и не нашел подобной темы. Сегодня заметил неприятную вещь. При включение левого поворота очень часто начала мигать лампа (ну и реле соответственно щелкает тож часто). Причем не всегда, точной периодичности нет. Может N-количество раз нормально мигать, а может сразу зачастить. В электрике, честно, совсем не силен, :i подскажите, где искать сей трабл?? :confused:
Вадім
Модель авто: ВАЗ 21057
Re: при включении левого поворота очень часто мигает лампа
Непрочитанное сообщение Вадім » Вт сен 14, 2010 18:40:01
зачистить контакты, как вариант
мне помогла только замена реле
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 14, 2010 18:49:59
Вообще-то в этот режим реле поворотов переходит при сгорании одной из ламп или же при ухудшении контакта на одной из них. Достаточно проверить, какая именно лампа в этот момент не горит и устранить проблему.
Последний раз редактировалось Zayec Вт сен 14, 2010 18:51:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 14, 2010 18:50:45
Это стандартная фича. В тот момент когда сие лицезреешь - останови авто, на ручник, и вперед искать какая лампа не работает. Реле частит при неработающей лампе. Так задумано. Ну а если лампы целы, контакты в норме - наверняка реле глючит но сам с таким не сталкивался. Всегда лампочка или контакты виноваты оказывались.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 14, 2010 18:51:43
опередил на 46 секунд :clap2:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 14, 2010 18:52:06
Кто раньше встал - того и тапки. :beer2:
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Вт сен 14, 2010 18:53:07
Еще вариант - так как учащенное мигание КЛ указателей поворотов сигнализирует о перегорании одной из ламп (из мурзилки):
1) Перегорела лампа (передняя или задняя - 21 Вт).
2) Периодически пропадает контакт в цепи этих ламп.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 14, 2010 18:53:43
Zayec писал(а):Кто раньше встал - того и тапки
зачОт :beer2:
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Вт сен 14, 2010 18:54:25
Третьим буду LOL !
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 14, 2010 18:59:24
saturn писал(а):Третьим буду
В очередь!!! :tease:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 14, 2010 19:02:51
VladiZlav писал(а):В тот момент когда сие лицезреешь
та блин,в городе,при нашем движняке,так сразу и не остановишся.когда встал,то смотрел---все вроде работает.завтра по утру проверю все контакты на лампочках....
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 14, 2010 19:08:21
если нет периодичности,то скорее всего где-то на лампочках изредка не контачит(вроде правильно понял).ну и на крайняк реле....бум смотреть :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 14, 2010 19:10:43
это куда уже очередь то???здесь не пивной ларек!!! LOL :beer2:
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Вт сен 14, 2010 19:37:15
А вот еще никто не сказал о том, что такое может быть, когда лампа в поворотнике стоит не того номинала, какой нужен, а имеенно не 21W.
Лично у меня такая проблема была и именно по этой причине.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 15, 2010 4:25:18
Sergey_z писал(а): вот еще никто не сказал о том, что такое может быть, когда лампа в поворотнике стоит не того номинала, какой нужен, а имеенно не 21W.
Да, вот это интересно. Реле поворотов "знает" сколько должно быть общее сопротивление всех шести ламп, включенных в параллель. И при его изменении (читай, перегорании одной из ламп, лампа другого номинала/сопротивления) "заставляет" контрольную лампу сигнализировать об этом учащеним моргания.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 15, 2010 5:15:35
У меня земля на заднем фонаре была обломана,тоже как вариант :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 15, 2010 5:28:19
а у меня в данный момент периодически отходит контакт где-то в переднем левом поворотнике, пошевелю - работает нормально, все нету времени заехать в магазин новый разъем купить :(
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 15, 2010 5:32:31
Smoky555
Ну ты посмотри может зачистить да поджать надо,и ничего покупать не надо :yes:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 15, 2010 5:41:09
Igor001/7 писал(а):Smoky555
Не, уже смотрел, там очень уж сильно все расшатано, прежний хозяин как-то умудрился туда какую-то нестандартную лампочку засунуть, не спрашивайте меня, какую и как, не помню.
Да и потом, из моего опыта ремонта батиной копейки (78г.в., до сих пор по трассе до 130 давит), проще деформированные контакты заменить, чем кропотливо восстанавливать нужную геометрию - уж если их уже разок повело, то все, так и начнут плясать в разные стороны.
Тем более цена вопроса около 30 руб и 2 минут возле магазина ...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 15, 2010 5:50:42
Smoky555 писал(а):Тем более цена вопроса около 30 руб и 2 минут возле магазина ...
Ну тогда это просто вопрос твоего свободного времени :)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср сен 15, 2010 6:05:37
Кину свои пять копеек.
А еще это может быть когда вместо ламп на 21 вт в передних поворотниках стоят светодиодные.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 16, 2010 6:15:07
пришел.включил.все,едрен батон,работает :look: снял переднюю лампочку.зачистил контакты.то же сделал и на задней.в реле не лазил.бум наблюдать :fear:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 16, 2010 16:42:21
:xa: заметил седня такой прикол.включаю левый поворотник,притормаживаю и опять лампа на панельке мигает с удвоенной частотой.повернул.остановился.поставил на ручник.включил опять левый поворот.все нормально.вылез из машины.жена нажимает на педаль тормоза.оппа!стоп-сигнал светится вполнакала,а поворотник и габарит(кроме лампы з\х) мигают в такт поворотнику и вполнакала светятся.снял черный провод массы,пошкрябал на шпильке немного,затянул посильнее.все нормально работает.приехали.думаю опять проверю,как выше написАл.блин,та же история :crazy: стукнул со злости по фонарю.все опять нормально работает.видимо опять хреновая общая масса на весь левый фонарь?или в контактах лампочки стопаря? (w00t)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 16, 2010 16:54:28
аууу!соображающие в автоэлектрике откликнитесь и вбейте мне,бестолковому,как сей трабл излечить :slap: а то завтра марш-бросок мне предстоит км на 500,а я с такой "цветомузыкой".... :D
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 16, 2010 17:10:11
Да это беда наших фонарей, и 8х-9х тоже. Самое оптимальное решение- купить новую плату с лампами, которая в фонарь вставляется. При её замене обязательно обратить внимание на разъем, который к ней подходит. Как правило, масса начинает окисляться и на плате, и в разъеме. Надо как следует почистить этот контакт, как и все другие. Сейчас много всякой химии для контактов, я использую Вюртовскую, очень хорошо помогает.
